Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:36
 Post #114243 Wysłany: 11 Kwi 2008, 18:19;
 Temat postu: Zapach paliwa w kabinie
Witam i proszę o poradę. Mam Punto 1.25 MP z 1995r 3d. Stała się sprawa dziwna. Kiedy podczas jazdy otworzę szyberdach lub lewą szybę czuć w środku paliwo. Kiedy zamknę wszystkie szyby i szyber jest OK zapach zanika. Na postoju też nie śmierdzi. Nawet przy włączonym nawiewie nie śmierdzi. Dziwne co? Może ktoś ma jakiś pomysł?
 Post #114257 Wysłany: 11 Kwi 2008, 19:01;
Miejscowość: Twierdza Poznań
:shock:
A nie ubywa Ci benzyny? Nie ma zadnych plam pod autem?
 Post #114305 Wysłany: 11 Kwi 2008, 21:43;
Miejscowość: mazowsze:)
Jak dla mnie to wyciek......
 Post #114386 Wysłany: 11 Kwi 2008, 23:21;
Sprawdzałem plam żadnych niema. Autko pali przyzwoicie ok 8l na 100 km.
Nigdzie nie widać wycieków. Przewody są suche. Co dalej? :shock:
 Post #114406 Wysłany: 12 Kwi 2008, 00:38;
Imię: BobMF
podnieś siedzisko kanapy i wąchaj [tam pod klapką jest pompa paliwa] ... powąchaj też bagażnik... i ??
domino.sklep.pl
 Post #114953 Wysłany: 13 Kwi 2008, 23:26;
 Temat postu: na temat
Popieram Boba miałem to samo - okazało się że jest pęknięty króciec przy pompce paliwa !!!! Tam w zagłębieniu zbierało się paliwo.
Skleiłem Trzyma (jak coś to GG )
 Post #115074 Wysłany: 14 Kwi 2008, 12:27;
Miejscowość: wawa
Podobnie jak koledzy sprawdziłbym filtr paliwa i okolice. U mnie przyczyną smrodu paliwa w "kajucie" był właśnie filtr, który poprostu się rozsypał i... przez pewien czas okoliczni właściciele motorynek mogli pod moją Kropką tankować swoje wehikuły:lol:
 Post #115130 Wysłany: 14 Kwi 2008, 17:21;
pozwole sobie tez potwierdzic. mialem tak samo tylko ze dodatkowo paliwo "znikalo" ekspresowo. okazalo sie ze to pompa paliwowa. konczylo sie na holowaniu i prawie wylecialem w powietrze wiec radze czym predzej to sprawdzic...
 Post #115896 Wysłany: 16 Kwi 2008, 22:57;
Dziękuję wszystkim za porady 8)
 Post #149771 Wysłany: 26 Lip 2008, 10:47;
Czy ktoś wymieniał przewód odpowietrzający bak/prawdopodobnie/ łączący wlew i wracający do baku. Mam pęknięty i jak bak jest pełny , to niekiedy kapie. Poproszę o odpowiedzi. Dodam, że wygląda jak przewód peszla. Na pewno ten przewód, bo jest pęknięty.
Ostatnio edytowany przez czech22, 27 Lip 2008, 21:29, edytowano w sumie 1 raz
 Post #150161 Wysłany: 27 Lip 2008, 13:59;
[ Dodano: 27 Lip 2008 13:59 ]
No wlasnie ja tez to kleilem ale nie wiem na ile da rade?
Czym skleiles?
Moze masz jakis patent jak wyjac cala pompa?
 Post #151075 Wysłany: 29 Lip 2008, 16:02;
Miejscowość: Pułtusk
mam to samo w swoim- Punto 1,2 75KM '95r. też czuć benzynę, będzie trza zajrzeć do pompki.
Hamulce są dla tchórzy!
 Post #151806 Wysłany: 01 Sie 2008, 10:45;
I co zrobiles juz cos z tym?
 Post #153115 Wysłany: 05 Sie 2008, 17:19;
sprawdziłem- to nie to, jest sucha jak pieprz! To chyba z okolicy silnika, muszę zobaczyć wtryski, bo coś mi się wydaje, że trochę wilgotno tam :?
 Post #153384 Wysłany: 06 Sie 2008, 12:01;
Miejscowość: KOSZALIN
Kendziorrr jaki masz objaw tego zapachu benzyny ??? czy przy zamknietych szybach też czuć???? jeśli tylko przy otwartym oknie czuć w kabinie benzynę to gdzieś przewód paliwowy może filt paliwa??sprawdz czy gdzieś nie kapie po przewodach lub przy filtrze paliwa? przerabiałem ten temat sam zapach pojawiał się tylko przy otwartej szybie i obejma przy filtrze paliwa zrobiła dziurke i paliwo się lało na drogę :-(
Punto I, 94r. 1,2 MPI, 75KM :-)
Posiadam Instrukcje obsługi w formacie .pdf - z chęcią udostępnię innym:-))
 Post #153461 Wysłany: 06 Sie 2008, 16:58;
Czuć było wczoraj przy zamkniętych, tyle że jak jechałem pod wiatr, a jak z wiatrem to już nie, czyli podejrzewam że z okolicy silnika, a na wtryskach jakby plamki czegoś mokrego były- może to Pb98?. Jak wchodziłem pod samochód to śladu benzyny na przewodzie nie było, chyba żebym jeszcze wszedł, gdy samochód odpalony...
Z cieknącym przewodem też miałem problem w swoim drugim (czyt. "rodzinnym") punto 1,1, tyle,że tam to się LAŁO z przewodu- trzeba było przeciąć całkiem, podstawić miskę,aż cała benzyna zleci.
W każdym razie dzięki- w piątek przy okazji czego innego rzucę się pod spód i dokładnie przejrzę okolice pompki.
 Post #220857 Wysłany: 20 Lut 2009, 15:14;
I jak dużo roboty z tą wymianą??
