Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #28272 Wysłany: 13 Cze 2007, 21:34;
 Temat postu: problemy z chłodzeniem
Miejscowość: Sośnie
Od pwenego czasu mam problemy ze wskazówka temp.silnika.
Kiedyś utrzymywała mi się tak na 1/4,a teraz prawie na połowie.Mam punto z 96r.SX. Wymieniłem termostat i pompe wodną i dalej to samo,chłodnica jest cała ciepła także nie ma mowy o złej przepustowości.Pozostaje mi jeszcze wymienić czyjnik temperatury,ale niewiem czy warto.Uszczelka pod głowicą jest dobra,bo rozmawiałem już z facete w dwóch serwisach fiata.Nie przegrzewa mi się,ani nic.Wentylator włącza mi się normalnie,płyn mi nie uchodzi,ani nie wywala zbiorniczkiem.Korek też jest nowy od chłodnicy.POMOCY!!!!!!!!!
 Post #28284 Wysłany: 13 Cze 2007, 22:32;
to jak wszystko jest OK to poco tym sie przejmujesz. lej paliwo i rura ile fabryka dała. a może teraz jest dobrze. u mnie wskaźnik tez jest w połowie skali co oznacza temperaturę koło 90 C
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #28297 Wysłany: 13 Cze 2007, 23:50;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
No i ma być połową, teraz jak jest upał i troche go pogonie to wchodzi ponad połowe i włancza się wentylator:) Ot wszystko :)
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #28308 Wysłany: 14 Cze 2007, 00:46;
Miejscowość: Siedlce
Właśnie dołączyłem do grona posiadaczy punta I 1.1gaz i wskazówka też wskazuje mi połowę. Tylko że ta połowa oznacza tyle że woda mi się gotuje, a silnik wyraźnie traci na mocy. Jaki może być tego powód?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #28312 Wysłany: 14 Cze 2007, 06:28;
przyczyn może być wiele- termostat , chłodnica zabrudzona z wewnątrz lub z zewnątrz.
 Post #28327 Wysłany: 14 Cze 2007, 08:44;
Miejscowość: nowe chechło
Może rozwiązanie bedzie zamontowanie włącznika aby samemu włączyć wentylator gdy bedzie potrzebny. Mój ojciec na elce tak ma bo wiadomo jak kursanci jeźdzą po placu.
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #28331 Wysłany: 14 Cze 2007, 09:21;
No i ja miałem włącznik którym sam włączałem, ale czasami zapomniałem włączyć i lekko go przegrzałem i dla tego wolę żeby sam automatycznie się włączył, ale coś następuje to za późno. Moje podejrzenie to pompa cieczy chłodzącej.
 Post #28348 Wysłany: 14 Cze 2007, 12:12;
Miejscowość: Sieradz/Opole
Ja mialem podobny problem ale zrobilem nieco inaczej . Zamontowalem w swoim 55 chlodnice od 75 . Jest ona nieco wieksza i problem przegrzewania rozwiazal sie sam :)
www.team50.pl
 Post #28363 Wysłany: 14 Cze 2007, 14:30;
Miejscowość: Sośnie
ja mam założoną duż chłodnicę i nic z tego
[ Dodano: 14 Cze 2007 20:05 ]
czy ktoś mi powie czym skutecznie wyczyścić chłodnicę z zewnątrz!!!!!!
Punto'96 1.2 60km.
 Post #28409 Wysłany: 14 Cze 2007, 22:56;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Powinna wskazówka być na połowie. Wtedy olej ma odpowiednią temperature (90 stopni) i jest najmiejsze zużycie silnika :) jeśli działa i wentylator i termostat to jest ok :) a że prędzej wskazówka byłą niżej to oznacza że termostat się zacioł a ze było chłodniej to wskazówka była niżej :)
 Post #28416 Wysłany: 14 Cze 2007, 23:18;
Skoro tak to jeżeli wskazówkę mam na środku, a odkręcę korek w zbiorniczku wyrównawczym i woda paruje i bulgocze to co to oznacza. Bo jak dla mnie to oznacza że się gotuje. Chciałbym żeby w moim puncie było tak jak mówisz.
 Post #28418 Wysłany: 14 Cze 2007, 23:26;
A wentylator sie wlancza?? Może wskazówka sie zacieła. Sprawdź termostat. A jak nie to to sprawdz i chłodnice i nagrzewnice czy nie są zasyfione. Kuzyn miał tak w pasacie że nagrzewnica była zasyfiona i jak zrobiło się troche cieplej to wentylator nie zdążył się włączyć a woda już szłagórą.
PS To co pisałem o 21.56 było skierowane do pacula79
 Post #28419 Wysłany: 14 Cze 2007, 23:31;
No właśnie wentylator się włącza, tylko w moim odczuciu jakoś tak późno i zanim się włączy to nie nadąża chłodzić, a wskazówka pokazuje połowę co u mnie oznacza gotowanie.
 Post #28422 Wysłany: 14 Cze 2007, 23:33;
Masz coś z instalacją. Musisz to sprawdzić. Co do gotowania to zgłoś się do mechaniora i niech on powie co jest przyczyną. Ja nadal obstawiam tak jak wyżej.
 Post #28443 Wysłany: 15 Cze 2007, 06:27;
wentylator włącza sie prze 98C i zbija temperaturę do 90C jeśli dobrze pamiętam. jeśli masz wodę to w tej temperaturze będzie już bliska wrzenia!! zalej go płynem który ma temperaturę wrzenie koło 110C a poza tym jest gorąco i wszystko sie przegrzewa
 Post #28496 Wysłany: 15 Cze 2007, 13:44;
Włącza sie przy 90-94 stopniach.
 Post #29207 Wysłany: 22 Cze 2007, 13:49;
Witam! W innym poscie napisano zeby zamontowac czujnik temperatury plynu od poloneza czy tez 125p ktory sie wlacza przy 90-+2 a wylacza przy 80+-2 stopnie. A czy taki czujnik bez problemu pasuje jesli chodzi o gwint itd?
 Post #29741 Wysłany: 26 Cze 2007, 00:05;
Miejscowość: zielona góra
jezeli piszac czujnik temperatury plynu masz na mysli czujnik temperatury ktory jest odpowiedzialny za pokazanie temp na wskazniku na desce rozdzielczej to od fiata 125p pasuje wszystko sciagasz przewod wykrecasz stary czujnik wkrecasz od fiata 125p i nie ma zadnego problemu
roznice pomiedzy czujnikiem oryginalnym od punto a od 125p sa zasadniczo dwie...
pierwsza roznica to cena a druga to taka ze temp w cieple dni utrzymuje sie na 3/4 skali po przekroczeniu tej wartosci wlacza sie wentylator
jak mozna przeczytac w innych tematach to przy oryginalnym wskazowka pokazuje 1/2 czy tam 1/4 nie oznacza to jedna ze silnik w przypadku czujnika od duzego fioata jest przegrzewany
roznica wynika z roznych charakterystyk temperaturowych czujnikow
 Post #29800 Wysłany: 26 Cze 2007, 12:53;
hmm roznica jest cena wiec ile kosztuje te od fiata125? Ja za moj do punto do wersj z wskazowka dalem niecale 20zl chyba 19 wiec nie taka duza róznica hcyba ze doplacaja. :lol:
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #29893 Wysłany: 26 Cze 2007, 17:51;
hm... musze sie przyznac ze nie wiem ale do punta chcieli mi sprzedac w sklepie za niecale 50zl
podejrzewam ze do pf125 bedzie o polowe tanszy ale skoro mowisz ze kupiles za 20 to roznicy nie bedzie albo bedzie znikoma
 Post #29918 Wysłany: 26 Cze 2007, 19:34;
Chodzi mi o czujnik który załącza wentylator...POZDRAWIAM
 Post #29949 Wysłany: 26 Cze 2007, 22:17;
Kgorka pasuje. spokojnie możesz go kupić. kosztuje 15zł
 Post #30026 Wysłany: 27 Cze 2007, 11:23;
Glowarg o to mi chodzilo, dziekuje. POZDRAWIAM
