Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
[ 7 posty(ów) ] |
czech22 |
#232998 Wysłany:
26 Mar 2009, 21:59; Temat postu: Stukający wałek rozrządu |
Nie znalazłem tematu, jak pozbyć się, tego drażniącego słuch, stukania wałka rozrządu. Mam na myśli stukanie w obudowę cewek. Może wystarczyło by podłożyć miedzy obudowę cewek, a głowicę podkładki i w ten sposób oddalić obudowę od wałka  Wtedy wałek nie będzie dobijał, a tym samym stukał. Poddaje temat dyskusji i czekam na opinie. Dodam jeszcze, że tak jak dekiel zaworów również można było podszlifować i problem wycieków zniknął, to może uporamy się z drugim problemem.
MarcinO |
#233094 Wysłany:
27 Mar 2009, 01:20; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
czech22 |
#233272 Wysłany:
27 Mar 2009, 18:03; Temat postu: |
Dzięki za Twój komentarz, ale nie chodzi mi o stukanie o pokrywę, ale o stukanie w okolicy cewek. Zgodnie z niejedną opinią serwisu, puka wałek o obudowę cewek[ tam gdzie znajduje się oring]. Post przeczytało wiele osób, ale nikt nie zna rozwiązania co z tym problemem zrobić  Dodam jeszcze, że na gwarancji w ramach reklamacji wymieniano głowicę[podobnie jak kampania z przewodami hamulcowymi].
marcinwrc2 |
#233285 Wysłany:
27 Mar 2009, 18:19; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
czech22 za wiele nie zdziałasz, i tak bedzie pukać.Z tego co wiem to są dwie rady albo zastosować wałek 866, albo lepszy olej.U mnie pukało i przestało, raz na jakiś czas puknie.Trzeba się do tego przyzwyczaić i powiedzieć ,że ten typ tak ma i już.Wiele osób to ma w kropkach i robią z tym pukaniem duże przebiegi.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
czech22 |
#233676 Wysłany:
28 Mar 2009, 20:18; Temat postu: |
marcinwrc2 odpowiedziałeś konkretnie, więc zapomnę o tym problemie.
krzysiek_pere |
#233751 Wysłany:
28 Mar 2009, 21:41; Temat postu: |
Odpowiem troche innaczej. Kiedyś robiłem punto II w którym ktoś źle założył uszcelkę głowicy (da się) i zatkał kanał olejowy. Spowodowało to przytarcie się "łożysk" wałka rozrządu w konsekwencji luz i wielki hałas. Klient nie miał na profesjonalną napr./wymianę głowicy i chciał zrobic to po taniości, doraźnie.
Zrobiłem tak:
Szlifowałem po troszku na płycie traserskiej "stopki" łożysk wałka i co chwilę zakręcałem wałek i patrzyłem czy nie kręci sie cieżko (bez popyhaczy, każdą z osobna). Klient jeździł jeszcze z dwa lata sprzedał i do końca nic nie stukało. Więc jeśli wałek stuka bo jest luźny w głowicy można zaryzykować "opuszczenie stopek"
Jeszcze jedno jeśli jeździsz spokojnie można ustawić zawory z mniejszym luzem 0,25 ssący 0,35 wydech. Uciszy to troche stuki.
Lotos |
#233799 Wysłany:
28 Mar 2009, 23:10; Temat postu: |
u mnie też stuka ale w niczym to nie przeszkadza.
[ 7 posty(ów) ] |
