Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:34
 Post #236571 Wysłany: 05 Kwi 2009, 17:58;
 Temat postu: Olej
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Witam serdecznie!!
Mam pytanie... spod pokrywy zaworów mam wycieki oleju na silnik, wymieniłem uszczelkę no ale dalej są wycieki :( co radzicie abym zrobił?
 Post #236574 Wysłany: 05 Kwi 2009, 18:05;
Jeżeli jestes pewny, że to spod dekla, to aby mieć spokój, szlifuje się stopki tej pokrywy o okolo 2mm i usuwasz problem. Gdzies powinny być fotki, poszukaj.
 Post #236576 Wysłany: 05 Kwi 2009, 18:06;
a chciałem odkręcić pokrywę i przesmarować silikonem wysokotemperaturowym co Ty na to?? :)
 Post #236577 Wysłany: 05 Kwi 2009, 18:06;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Crash18 silicon na wys. tem i jedziesz dalej :wink:
Mój pierwszy Kropek
 Post #236578 Wysłany: 05 Kwi 2009, 18:09;
he he byłem szybszy :) ale dziękuje za błyskawiczną odpowiedź :)
 Post #236581 Wysłany: 05 Kwi 2009, 18:12;
Przed nałożeniem silikonu porządnie odtluść wszystko, np. benzyną.
 Post #236582 Wysłany: 05 Kwi 2009, 18:16;
wiem wiem tylko chciałem spytać czy silikon może być :)
a jeszcze jedno czy taki silikon do temperatury 320 starczy?? czy musi być większy ?? :D
 Post #236583 Wysłany: 05 Kwi 2009, 18:19;
W zupełności wystarczy.
 Post #236584 Wysłany: 05 Kwi 2009, 18:21;
a no to dzięki bardzo za pomoc i bardzo szybką odpowiedz :)
no i oczywiście masz ode mnie plusika tak samo i kolega marcinwrc2 :D
jeszcze raz bardzo dziękuję :D
 Post #236632 Wysłany: 05 Kwi 2009, 20:20;
:shock: troche duzo ;) nie trzeba tyle ;)
 Post #236659 Wysłany: 05 Kwi 2009, 20:55;
Thomas nie no nie będę nic szlifował, zrobię sobie na silikon wysoko temperaturowy i jak będzie już dobrze to tak zostawię, a jak nie to zrobię szlif :)
