Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #215489 Wysłany: 04 Lut 2009, 16:24;
 Temat postu: Dziwny odglos...?
Miejscowość: Szczecin
Witam!Na poczatku orzepraszam za brak zdjec i opisu KROPKA ale stoi w serwisie i gdy tylko go odzyskam wszystko nadrobie :E Chodzi mi o dziwne ,,rozpedzanie''sie czegos pod maska po stronie kierowcy.Im szybciej jade i im wiecej dodam gazu tym szybciej to cos sie ,,kreci''.Jak stoje na luzie i dodaje gazu tego nie slychac.Wspomne,ze KROPEK moj jest z 94r,silnik 1,1.Mial ktos moze z takim ,,objawem'' stycznosc?Pozdrawiam 8)
Punto...FIAT PUNTO...:)!
 Post #215532 Wysłany: 04 Lut 2009, 18:10;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
tu jest opisany podobny przypadek odgłosu :wink:
http://fiatpunto.com.pl/topic12515.html ... odg%B3o%B6
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #215569 Wysłany: 04 Lut 2009, 19:39;
No tak,tylko u mnie nie nazwalabym tego ,,chru,chru'' i jest przy kazdym biegu.Bylam w serwisie-wczoraj dopiero sprawdzili jakie czesci.Pojechalam go odebrac narazie bo dopiero zamowili czesci,a potrzebuje auta i okazalo sie to czego sie spodziewalam-NIE ODPALIL :(
 Post #215574 Wysłany: 04 Lut 2009, 20:04;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
akumulator się już rozładował najprościej to"pożyczyć" prąd przez kable rozruchowe z aku w innym aucie albo nich podładują aku w warsztacie
 Post #215578 Wysłany: 04 Lut 2009, 20:12;
Maja przez noc naladowac...i jutro znow kurs :(
 Post #215618 Wysłany: 04 Lut 2009, 21:15;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
agus0026 może ten dziwny odgłos spowodowany jest przez linkę licznika?
Mój pierwszy Kropek
 Post #215620 Wysłany: 04 Lut 2009, 21:22;
Ale jesli to bylaby przyczyna,to pilne do zlikwidowania?
 Post #215621 Wysłany: 04 Lut 2009, 21:26;
A czy ten dziwek znika, lub nasila sie podczas hamowania ? Gdzwiek jest moze metalicznytroche, taki jakby brzdek? Jakbys mogla okresl ten dzwiek :)
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #215625 Wysłany: 04 Lut 2009, 21:32;
Raczej porownalabym to do szumu albo (teraz babskie porownanie 8) )do pralki w trakcie wirowania :E Znika podczas hamowania,a jak dodaje gazu (ale musze byc w ruchu) to cos jakby zwiekszalo obroty.
 Post #215629 Wysłany: 04 Lut 2009, 21:36;
Doktor Kamil stawia diagnoze :] Oslonka tarczy hamulcowej, albo klocek ktory ociera o tarcze. U mnie jest to samo, podczas zakladania prawej tarczy oslonka sie wykrzywila, jak hamuje gdziweku nie ma jak jade jest, chociaz czasem jak tarcze sa zimne to tego nie ma.
Masz alufelgi czy stalowki ?
www.g-force.pl
 Post #215643 Wysłany: 04 Lut 2009, 21:56;
U mnie tez,jak ruszam rano autem to nie ma nic ale za chwile sie pojawia.Taaaa...aluuu...nazwalabym je alukolpaki :E Stalowki.A jesli teraz wymieniane sa przewody hamulcowe to jest szansa,ze to sie naprawi?Ma to jakis zwiazek?
 Post #215769 Wysłany: 05 Lut 2009, 10:27;
stawiam na przegub albo łożysko :>
>>>>>>>>>> |PUNTO I 75'SX 1998| <<<<<<<<<<
 Post #215954 Wysłany: 05 Lut 2009, 17:59;
Napomnij od razu tam temu komus kto wymienia Ci przewody zeby rzucil okiem czy oslonka tarczy nie ociera.
www.g-force.pl
 Post #215965 Wysłany: 05 Lut 2009, 18:11;
Przewody wymienia mi serwis,a nie wiem czy sami sie nie domysla albo moze to widacprzy wymianie... :E (?)
 Post #234887 Wysłany: 31 Mar 2009, 20:03;
u mnie tek były takie dziwne odgłosy , które się nasilały podczas jazdy przy 60-70 , myślałem , ze sprzęgło , skrzynia biegów lub łożysko kołą, a doszedłem do tego przypadkiem , kiedy zakręciłęm wirnikiem wentylatora chłodnicy , okazało się że to odgłosy to z łożysk jego silnika, po wpuszczeniu paru kropli oleju wszystko ucichło. Wentylator się kręci podczas jazdy , se względu na pęd powietrza.
