Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
[ 13 posty(ów) ] |
lisu24 |
#338079 Wysłany:
23 Lut 2010, 14:33; Temat postu: Brak mocy |
Prosze o pomoc , moje autko nagla staciło moc i silnik nie rowno pracuje , zaswieca sie kontrolka ta od oleju ale tylko wtedy gdy nie naciskam pedału gazu jak nacisne gasnie , do tego bierze duzo paliwa i kopci
Garfild92 |
#338120 Wysłany:
23 Lut 2010, 16:38; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
A na jaki kolor kopci ?? bo jesli tak bardziej na czarno to mogą być pierscienie pęknięte...
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
lisu24 |
#338127 Wysłany:
23 Lut 2010, 16:52; Temat postu: |
tak na czarno, stal na sniegu to zostala jakby sadza
Garfild92 |
#338128 Wysłany:
23 Lut 2010, 16:56; Temat postu: |
Imię: Radek
To Mozliwe ze to mogą być pierscienie... podłóż białą kartkę z bloku rysunkowego i niech ktos przegazuje i zobacz na tej kartce czy to jest olej... Jak tak to pierścienie do wymiany... Pozdrawiam
lisu24 |
#338130 Wysłany:
23 Lut 2010, 17:01; Temat postu: |
czy olej leci w spalinach? ale oleju nie ubywa
Garfild92 |
#338162 Wysłany:
23 Lut 2010, 19:05; Temat postu: |
Imię: Radek
ale troszke auto olej pobiera do smarowania i np po kilku miesiacach widac ze jest troszke mniej oleju i od tego sie dolewa ...
lukasik |
#338197 Wysłany:
23 Lut 2010, 19:52; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 146
Podepnę się pod temat.
Odnoszę również wrażenie że moje punto jakby straciło na mocy.Co ciekawsze raz wsiądę do samochodu i na 2 czy 3 spokojnie przy rozpędzaniu auto idzie a innym razem jakby "jechał pod wiatr" (tak jakby zależało to od pogody  ) Przy ok 2500 obr. na wyższym biegu (4 lub 5) samochód tak średnio też idzie - bardziej buczy niż jedzie ( na niższych biegach raczej nie jest to aż tak zauważalne).Czy przyczyna takiej sytuacji może być pompa paliwa? Dodam jeszcze (choć nie wiem czy ma to coś wspólnego i nie wiem czy tak może ma być) że czasami jak stoję w miejscu (i chyba z nudów  )naciskam sobie pedał gazu (bardzo delikatnie) to obroty po małym uniesieniu spadają poniżej obrotów biegu jałowego-tak jakby się zadławił na sekundkę- ale nigdy nie zgasł.
lisu24 |
#338243 Wysłany:
23 Lut 2010, 21:10; Temat postu: |
ale od czego zalezy to ze na gazie kontrolka nie swieci a na niskich obrotach tak i na biegu jalowym go dusi tak ze malo nie zgasnie silnik?
Garfild92 |
#338255 Wysłany:
23 Lut 2010, 21:43; Temat postu: |
Imię: Radek
mi mechanik mowil ze jest jakis czujnik oleju co obroty tez trzymie to moze ten czujnik ci sie popsół i ci pokazuje kontrolke oleju i słabe obroty...
dzikidaniel |
#338293 Wysłany:
23 Lut 2010, 23:19; Temat postu: |
lisu24, zmień olej. Widocznie jest zuzyty i już lepkość pozostawia wiele do życzenia. A poziom wogóle trzyma?
Garfild92, od obrotów jest silnik krokowy tylko i wyłacznie. Zmień mechanika skoro takie bzdury klepie...
lisu24 |
#338374 Wysłany:
24 Lut 2010, 11:23; Temat postu: |
na oleju nowym zrobilem moze 2500 km castrol 10w40 stan jest ok ok troche powyzej polowy na bagnecie
mariuszwalther |
#338376 Wysłany:
24 Lut 2010, 11:28; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
Garfild92 |
#338410 Wysłany:
24 Lut 2010, 13:39; Temat postu: |
Imię: Radek
a to mam pytanie co do obrotów jak silniczek krokowy mialem niedawno wymieniany to co to moze byc jak obroty nie trzymią własciywych ... tylko czasami spadają i czasem opiera sie wskazówka o tą igiełkę ...
[ 13 posty(ów) ] |
