Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 14 posty(ów) ] |
Ja_szczur |
#31595 Wysłany:
05 Lip 2007, 16:11; Temat postu: Mokra świeca |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Ostatnio silnik mi coś nierówno chodził, a świece i przewody przejeździły więc wziąłem się za ich wymianę. Wymieniłem wszystko i silnik dalej nierówno chodzi kiedy jest zimny. Zacząłem kontrolować świece co jakiś czas i zauważyłem że notorycznie 1 świeca jest mokra na końcu gwintu. Tak to wygląda ładnie, tak jak trzeba, tylko ta końcówka gwintu od tej podkładki już do końca jest mokra. Jak temu zaradzić i co może być nie tak?
Xyś |
#31652 Wysłany:
05 Lip 2007, 22:22; Temat postu: |
dmuchnieta uszczelka pod głowica 200%
_________________ Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
Ja_szczur |
#31655 Wysłany:
05 Lip 2007, 22:28; Temat postu: |
Uszczelka 3 tygodnie temu zmieniona.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
ipIV |
#31656 Wysłany:
05 Lip 2007, 22:30; Temat postu: |
może źle dokręcona?  śruby nie w tej kolejności... albo jedna śruba słabiej druga mocniej...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ja_szczur |
#31673 Wysłany:
05 Lip 2007, 23:28; Temat postu: |
Pojęcia nie mam. Składał to mechanik z wieloletnim stażem i którego syn posiada identycznego puntiaka więc wątpię że coś spieprzył.
Xyś |
#31823 Wysłany:
06 Lip 2007, 18:15; Temat postu: |
albo peknieta głowica bo swieca zalewana jest przez płyn chłodzacy ... mógł byc nieuczcywy i tylko ja maźnac sylikonem, mógł ja uszkodzic przy montarzy, mógł ja źle dopasowac !! stary jedź z reklamacja i nie ma sie co zastanawiac !!
Ja_szczur |
#31892 Wysłany:
07 Lip 2007, 01:23; Temat postu: |
Cytuj: albo peknieta głowica bo swieca zalewana jest przez płyn chłodzacy
Tylko że świeca jest umazana na czarno. Jakby właśnie olejem.
Xyś |
#31898 Wysłany:
07 Lip 2007, 10:27; Temat postu: |
to na jedno i to samo wychodzi bo sa kanały wodne z płynem chłodzacym i olejowe z olejem i w tym przypadku olejowy przepuszcza ...
mrider |
#31911 Wysłany:
07 Lip 2007, 13:33; Temat postu: |
Sprawdź listwę wtryskową u mechanika. Ja stawiam na uszkodzony wtryskiwacz. świeca jest czarna bo jest mokra od nadmiaru mieszanki.
Ja_szczur |
#32375 Wysłany:
10 Lip 2007, 10:45; Temat postu: |
Mam nadzieję że wystarczy samo dokręcenie głowicy bo jak widzę tutaj na forum w którymś temacie jest napisane że po przejechaniu iluś tam kilometrów należy dokręcić głowice. Oby to starczyło.
dzikidaniel |
#32411 Wysłany:
10 Lip 2007, 15:06; Temat postu: |
Nie licz na to że to coś da. A te ileś tam kilometrów to 2000 czyli po około miesiącu. Jak już puszcza to minimum wymiana uszczelki a jak gożej to masz już gdzieś wrzer w głowicy i moze być do planowania a w najgoryszm razie do wymiany
Ja_szczur |
#32480 Wysłany:
10 Lip 2007, 18:03; Temat postu: |
No właśnie sprawdzaną gładź głowicy miałem robioną jakiś miesiąc temu i wątpię żeby były jakieś wrzery.
dzikidaniel |
#32554 Wysłany:
10 Lip 2007, 21:18; Temat postu: |
Ale nadal wątpie by starczyło. Jednak dokręcanie jest profilaktyczne a nie deską ratunku. Ktoś Ci chyba spie... robote przy silniku.
Ja_szczur |
#32602 Wysłany:
14 Lip 2007, 09:13; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Ktoś Ci chyba spie... robote przy silniku.
Wątpię, ale różnie to bywa. Nikt nie jest nieomylny więc i mechanik mógł coś spier..... . W sobotę jadę do innego mechanika i jak coś się wyjaśni to dam znać. [ Dodano: 13 Lip 2007 21:26 ]Dzisiaj znalazłem trochę czasu żeby pogrzebać przy samochodzie i podciągnąłem trochę linkę gazu i wyregulowałem sobie lekko LPG. Silnik w końcu zaczął równiej chodzić i jutro sprawdzę czy świeca jest dalej mokra. Może to właśnie nadmiar mieszanki powodował to że świeca była zalewana. Tylko teraz mam kolejne pytanie. Kiedy osiągnę prędkość 90 km/h (przed dzisiejszą regulacją było 80km/h) samochód już prawie wogóle nie chce przyspieszać. Jak jest pod górkę nawet lekką to nawet zwalnia. Co jest nie tak? [ Dodano: 14 Lip 2007 08:13 ]Wszystko już jasne. Świeca była lekko mokra bo ciekło z pokrywy. Silnik chodził nierówno i nie miał siły bo LPG było przykręcone.
[ 14 posty(ów) ] |
