Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #32056 Wysłany: 08 Lip 2007, 17:03;
 Temat postu: Uszczelka pod głowicą
Serwus.
Może ktoś z Was ma wiedzę o tym ,czy po wymianie uszczelki pod głowicą należy ją dokręcać po pewnym czasie eksploatacji silnika?
 Post #32061 Wysłany: 08 Lip 2007, 17:47;
Miejscowość: Silesia Superior
Nie trzeba.
MKII 16V Cziken Edition
 Post #32069 Wysłany: 08 Lip 2007, 18:26;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
mój ojciec jak wymieniał w kadecie to był dokręcać po 2000 km
Co to są myszykiszki ?
 Post #32136 Wysłany: 09 Lip 2007, 00:22;
Miejscowość: Za granica...
chyba się powinno....może to stara szkoła ale tak mi sie wydaje jak zresztą wszytkie uszczelki pracujące na ciepło 8)
 Post #32137 Wysłany: 09 Lip 2007, 00:27;
Ja nie wiem, ale wydaje mi sie to bez sensu.... czy jak kupujemy auto z fabryki to też sie jeździ dokręcać?! tak samo zmontowany jest.
[ Dodano: 09 Lip 2007 00:27 ]
moim zdaniem wystarczy raz a dobrze z zalecanym momentem kluczem dyn.
 Post #32200 Wysłany: 09 Lip 2007, 12:29;
ipIV Auto z fabryki nigdy nie ma przebiegu 0 km. Zawsze jest kilka kilometrów "przejechane". W tym czasie zanim jeszcze auto trafi do salonu jest ostatecznie regulowane, przechodzi badanie techniczne itp. jak również jest poprawiany moment dokręcenia śrub głowicy. Jest to konieczne z tego względu, że uszczelka świeżo po założeniu dopiero po krótkim czasie eksploatacji silnika osiada tak jak powinna. Zresztą wszystkie uszczelki tak mają, z tym że w przypadku głowicy jest bardzo niska tolerancja szczelności połączenia i konieczna jest kontrola jej osadzenia.
 Post #32345 Wysłany: 09 Lip 2007, 23:40;
Cześć.
No to jak,dokręcać czy nie dokręcać oto jest pytanie!
 Post #32431 Wysłany: 10 Lip 2007, 16:41;
Ja wiem jedno :D Wymieniac i na czerwony sylikon kleic :P
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #32438 Wysłany: 10 Lip 2007, 16:53;
Miejscowość: Sieradz/Opole
Pierwszy raz slysze zeby w nowych autach zdejmowano pokrywe rozrzadu i dokrecno glowice . Przeciez silniki czasami produkuja w innym kraju niz idzie montaz auta .
www.team50.pl
 Post #32468 Wysłany: 10 Lip 2007, 17:52;
Ludzie a co za problem wziąść klucz dynamometryczny i sprawdzic czy wszystkie sruby sa dokręcane??? Wg mnie powinno sie dokrecac jak najbardziej. Aha chyba chodzi i pokrywe zaworów. Bo mowi sie chyba osłona rozrządu i pokrywa zaworów, a to dwie rozne rzeczy. Fachowcy mam racje czy nie?
 Post #32471 Wysłany: 10 Lip 2007, 17:57;
pokrywa rozrzadu - to znaczy pokrywa zaworow . Co to za roznica ? Nie myle z oslona rozrzadu (tam gdzie smiga pasek) .... :wink:
www.team50.pl
 Post #32476 Wysłany: 10 Lip 2007, 18:01;
wg mnie osłona to tam gdzie smiga pasek:) a kazda pokrywa jak to pokrywa nakładana jest z "góry".
 Post #32482 Wysłany: 10 Lip 2007, 18:04;
no wiec napisalem ze POKRYWA rozrzadu (bo pod nia mamy rozrzad - czyli walek rozrzadu ) ale prawidlowo mowi sie pokrywa zaworow (mimo ze jak ja odkrecisz to ich nie zobaczysz :wink: )
www.team50.pl
 Post #32486 Wysłany: 10 Lip 2007, 18:08;
ok i wszystko jasne. Chcialem jasności zeby ktos nie sciagal tej oslony gdzie pasek smiga zeby dokrecic glowice.
 Post #32488 Wysłany: 10 Lip 2007, 18:09;
heheeee to tak jak ginekolog wymienial filtr powietrza przez rure wydechowa :wink:
www.team50.pl
 Post #32490 Wysłany: 10 Lip 2007, 18:10;
haha no dokladnie :):)
 Post #32619 Wysłany: 10 Lip 2007, 23:50;
Panowie czy to żarty,czy może forum humoru?
Uszczelka między głowicą a blokiem silnika to ta o którą pytałem.
Rozróżnienia jej międzyinnymi uszczelkami silnika, na ogół nie jest problemem dla, uczniow Zasadniczej Szkoly Samochodowej.Proszę o potraktowanie mojej prośby serio.
 Post #32666 Wysłany: 11 Lip 2007, 11:45;
Jeśli chodzi o silniki to niektórzy producenci robią tak jak napisałem. Jeśli dostawca silnika jest inny to do auta trafia już gotowy do rozruchu silnik, który przeszedł co najmniej trzy fazy montażu oraz kontroli i jest częściowo dotarty na hamowni przed trafieniem pod maskę. Wtedy przed trafieniem auta do salonu przeprowadzane jest tylko podstawowe badanie drogowe (układ jezdny, hamulce, oświetlenie itp.)
 Post #32736 Wysłany: 11 Lip 2007, 15:41;
Moje pytanie związane było z wymianą uszczelki w remontowanym silniku.
 Post #32757 Wysłany: 11 Lip 2007, 18:19;
TAK. Dokreć odpowiednim momentem w odpowiedniej kolejności po przejechaniu około 2000km.
 Post #32885 Wysłany: 12 Lip 2007, 19:28;
Miejscowość: wrocław
najlepiej po 500km podjechać do mechanika i powienien dokrecić sruby :) przerabiałem to w kadecie :)
lepszy martwy , niż drugi
