Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:54
 Post #250054 Wysłany: 06 Maj 2009, 15:58;
 Temat postu: CZUJNIK!
Mam problem z odpalanie swojego Kropka, z szególnie rano :? jak juz zapali to nie chce przez parę sekund wejśc na obroty. Niedawno odkryłem ze jak odłacze wtyczke od tego czujnika z niebieska wtyczka, wkrecony jest w kolektor ssący to zapala bezproblemowo :) ale to własnie odkrycie na ciełpłym silniku, nie wiem jaka była by reakcja na zimnym... PYTANIE:czyli wina jest czujnika?
Dodam ze swiece, kable, filtry, bęzyna dobrej jakosci :D
 Post #250063 Wysłany: 06 Maj 2009, 16:27;
Miejscowość: Grudziądz
Wymieniłem też u siebie ten czujnik bo na badaniu komputerem wyszło że przy temp. ok 90 st. on dawał informacje że jest 50. Po wymianie silnik lepiej zapala na ciepło i mniej pali :-o
Koszt czujnika- 40 zł ale widziałem też tańsze za 20-25zł.
Wydaje mi się że masz tak jak ja że czujnik podaje złą temp. do sterownika i na ciepłym silniku podaje zwiększoną dawkę paliwa jakby był zimny, albo na zimno że temp jest wyższa i za małą dawkę silnik dostaje.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #250138 Wysłany: 06 Maj 2009, 19:07;
Dzieki za odpowiedz :) takze wiem juz co jest, czujnik wymienie niebawem :D
