Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:54
 Post #248719 Wysłany: 03 Maj 2009, 20:51;
 Temat postu: Problem z obrotami ???
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Hej
zajmuję sie trochę autami w weekend- i kumpel wpadł do mnie z Punto II na gazie że mu obroty zostają. Przejechałem sie i faktycznie - Jedziesz na 4 wciskasz sprzęgło i obroty chwilowo zostają na 3000 potem spadają ,na benzynie tego nie ma , tankował na Arge więc myślę ze może to być wina tego bo ja miałem przykre doświadczenia jeśli chodzi o gaz z ta stacją. A jesli nie to, to co??????, brudna przepustnica , silnik krokowy ??? Moż e ktoś miał cos podobnego? Ja w swoim kropku mam malutka różnicę między LPG a benzyną.
 Post #248722 Wysłany: 03 Maj 2009, 20:54;
Miejscowość: korczyna k krosna
na arge nie polecam tankowac bo kiedys wlalem paliwo do kosiarki to tak dymila jak stare autobusy :E moze to wina "gazu"
GP 1.4 8v
 Post #248730 Wysłany: 03 Maj 2009, 21:06;
z gazem to prosze sie zwracać do gazownków- to ich problem
 Post #248756 Wysłany: 03 Maj 2009, 21:32;
Lotos Ty nie bądź taki do przodu -gaz to podobno nie Twoja działka :D
Więc Ciebie się nie pytam.
Może wina Arge. ale mam auto na podwórku i zastanawiam sią czy jest sens czyścić krokowca i przepustnicę.
 Post #248991 Wysłany: 04 Maj 2009, 11:11;
to zjawisko jest normalne na gazie! nie dokonca wiem czemu ale na benzynie paliwo jest wtryskiwane i moze w chwili puszczenia pedału przyspieszania paliwo nie jest wtryskiwane a na gazie moze jest ta zwloka.
dodam ze faktycznie zjawisko jest bardziej widoczne wlasnie na wysokich obrotach
pzr
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #249001 Wysłany: 04 Maj 2009, 12:08;
Imię: BobMF
Pewnie dla tego, że gaz jest pod większym ciśnieniem niż benzyna wtryskiwane. Jak puścisz pedał gazu na benzynie to zamykasz dopływ i obr. spadają. Na gazie jeszcze po zamknięciu dopływu, paliwo pod ciśnieniem jeszcze jest przez chwilkę wciskane do cylindrów, aż do wyrównania ciśnienia lub wypalenia go.
Tyle mojej teorii, a jak to jest naprawdę ?? :lol:
domino.sklep.pl
 Post #249819 Wysłany: 05 Maj 2009, 21:33;
wyczysciłem przepustnicę , krokowca i troche pomogło + wymieniłem filtr powietrza. W moim kropku nie ma prawie róznicy czy gaz czy benzyna obroty spadają jednakowo. Obadajcie róznicę posiadacze gazu i podzielcie sie spostrzeżeniami. Głównie chodzi mi o zakres 2000- 3000. jak jest na benzynie a jak na gazie.
