Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #45430 Wysłany: 16 Wrz 2007, 13:06;
 Temat postu: PuntoI 1.1 55 dławi się podczas jazdy na benzynie i na gazie
Witam!
Mam wielki problem i proszę o pomoc.
Punciaka posiadam od 5 lat i większych kłopotów z nim nie miałem. Sporo napraw można wykonać samemu, więc jest to bardzo wygodne.
Obecnego kłopotu nie potrafię rozwiązać samemu.
Problem jest następujący:
Punto podczas jazdy na benzynie jak również na gazie dławi się na biegach podczas przyśpieszania.
Na jałowym biegu (luz) wszystko jest ok.
Myślałem, że mogę mieć problemy z przewodami zapłonowymi, lecz zamieniłem sie z bratem na przewody zapłonowe i było to samo.
Brat posiada również takie punto.
Kolejny domysł to sonda lambda i również zamieniłem j na próbę z brata punciakiem i nic to nie dało.
Na jego sondzie miałem te same obiawy, a on na mojej jeźdźił dobrze. Świece wymieniałem w czerwcu więc nie powinno być złe.
Odłączałem akumulator w celu resetowania komputera i nic to nie dało.
Może mieliście podobne problemy z Punciakiem i możecie mi pomóc.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Rafał (zamek)
Fiat punto I 55KM sole 1999r Benz+Gaz
120.000km przejechane.
 Post #45516 Wysłany: 16 Wrz 2007, 20:32;
przyczyna moze byc cewka zaplonowa musisz to sprawdzic u elektryka
mlody
 Post #45647 Wysłany: 17 Wrz 2007, 12:45;
Miejscowość: Opoczno
topic3143.html
tu sie toczy dosyc ciekawy wątek
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #45665 Wysłany: 17 Wrz 2007, 14:17;
Miejscowość: SZ //\\ STA
u mnie wystąpiło coś podobnego ;/ byłem u gazownika i pochodził dobrze 1 dzień,teraz auto kompletnie bez mocny i chodzi na 3 gary.Dzisiaj wrzuce nowe świeczki Boscha jesli nie pomoże szukam dalej :(
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #45672 Wysłany: 17 Wrz 2007, 14:47;
a kiedy ostatnio miałeś regulowany gaz? może filtr gazu jest juz stary?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #45684 Wysłany: 17 Wrz 2007, 15:47;
wymień świece a potem kup czyścik wtryskiwaczy (Intector Cleaner) pewnie masz zapchane wtryskiwacze. ja miałem taki problem i wymiana świec i Intector pomógł, teraz jest OK.
 Post #45690 Wysłany: 17 Wrz 2007, 16:46;
w piątek ;)
był "chyba od nowości nie wymieniany"
pochodził ok 2 dni i wczoraj padaka :( chodził na 3 gary a słaby jakby na 1 palił
karos napisał(a):
wymień świece
wymieniłem na Boschki i jest lepiej chociaż miodu nie ma ;) no i czyścik kupie,wymienie filtr i zobaczymy dzieki za rady
 Post #45836 Wysłany: 18 Wrz 2007, 07:49;
Ja wczoraj wymieniłem świece, zbierałem sie dosyc dlugo (razem z przewodami - wszystko NGK). Mialem dławienie, strzały. JAK RĘKA ODJĄŁ. Samochodzik po prostu odmłodniał. Pluję sobie, ze wczesniej tego nie zrobilem. Przerwę na swiecy miałem fabryczną 0,9 a po roku uzytkowania zrobilo sie z tego ponad 1,5mm, moze nawet 2mm. Co sie wiec dziwic, ze iskra uciekała i kichał. Wczoraj załozylem nówki i profilaktycznie zmniejszyłem szczelinę na swiecach 0,75.
 Post #45898 Wysłany: 18 Wrz 2007, 13:36;
po wymianie świec jeździł pieknie na benzynie,na lpg dalej to samo,podjechalem dzisiaj do fachowca okazało sie ze spieprzył sie moduł odcinający paliwo po przełączneiu na lpg i samochodzik sobie jezdził na benzynie i lpg jednocześnie.Juz opanowane,moduł 50zł.Spalanie przejechałem 140km a spalił ok 14l benzyny i 16gazu ;/
