Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:44
sebul |
#234798 Wysłany:
31 Mar 2009, 16:59; Temat postu: Olej, wymiana ? |
Imię: Sebastian
Mam taki problemik. W ciagu roku moj punciak spalil 4 l oleju  Mysle zeby kupic nowy filtr oleju i zamontowac , czy to cos da ? Jesli dalej olej bedzie uciekal to co zrobic ? Pod korkiem nic nie ma , zadnej bialej mazi , z silnika nic nie cieknie , nigdy plamy nie bylo. I czy filtr oleju sie odkreca jakims specjalnym kluczem ? Teraz jezdze na lotos mineral , zmienic olej na inny ?
Ja_szczur |
#234802 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:01; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
No filtr oleju nic ci nie da. Jedynie remont silnika.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
sebul |
#234806 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:05; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Taa i pewnie 1000 zl nie moje , juz wole kupwoac co rok 5 l oleju
Ja_szczur |
#234808 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:09; Temat postu: |
Wszystko zależy jakie robisz przebiegi w ciągu roku.
sebul |
#234809 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:11; Temat postu: |
Imię: Sebastian
No w ciagu roku zrobilem jakos 5000 km
remind |
#234810 Wysłany:
sebul
Twój samochód ma jakiś duży przebieg?
Ile przejechałeś w ciągu roku?
Jak dawno ( ile km i ile miesięcy ) wymieniałeś filtr oleju?
Od dawna lejesz olej mineralny?
Sprawdzałeś sprężanie ?
Jak dużo zżera oleju może jakiś częściowy remont, z tego co wiem można pierścienie wymienić w dosyć prosty sposób nie wyjmując silnika.
Dosyć tanio można kupić kompletny silnik, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę.
___
sebul |
#234811 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:15; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Ma przebieg teraz 128 000 z groszami
Przjechalem 5000 km w ciagu roku
Nie wiem kiedy byl wymeiniany filtr oleju
Leje od zawsze bo poprzedni wlascicel taki lal
A jak sprawdzic sprezanie ?
Oplaca sie zmienic olej na sysntetyk albo pol syntetyk ?
Thomas |
#234813 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:16; Temat postu: |
| Monkey Mod |
sebul |
#234816 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:18; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Nie mam kasy na to , podloge zrobilem i progi , 1500 mnie szarpnelo . Nie mam zamairu nim jezdzic do konca zycia , jeszcze z 4-5 lat i koniec. Mam gaz , wiec wymiana slnika by pewnie pochlonela z 2000 zl . Nie bede do starego auta latowal tyle kasy juz .
wlodwoz |
#234819 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:21; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Lanie syntetyka tylko pogorszy sprawę. Radzę dolać jakiś dodatek dla silników o dużym przebiegu. Jest szansa że pomoże.
sebul |
#234820 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:22; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Czyli pozostac przy tym samym oleju i wymienic filtr?
remind |
#234822 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:27; Temat postu: |
Jeśli nie widać wycieków to 0.8L/1000km musi wychodzić rurą wydechową. w/g fiata to silnik jest chyba sprawny
Sprężanie sprawdzą ci w warsztacie, w benzynie prosto przyrządem , wykręca się świece.
Masz niebieski dym przy dodawaniu gazu? jak tak to możliwe że pierścienie poszły.
Silnik w/g mnie wygląda na zarżnięty jak poprzedni właściciel przy przebiegu ~100kkm lał już mineralny. Nie ma co zmieniać na semi lub syntetyk bo będzie więcej wcinało oleju. 8L oleju na 10kkm przebiegu to opłaca się remont zrobić, nie wiem jaki jest koszt mineralnego który lejesz, ale jakbym ja lał swojego syntetycznego 8L/na wymianę to bym zbankrutował i swojego kropka porąbał i zakopał  Olej wymieniam 3-4x rocznie w zależności jak jeżdżę.
A jak jest z mocą? [ Dodano: 31 Mar 2009 16:27 ]wlodwoz
takie dodatki do ściemy w większości, i nie wiadomo jak eksperymentować z tym. najtańsza opcja to minimalny remont silnika.
___
sebul |
#234823 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:28; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Mi to wyglada na normalny szary dym , ale dokaldnie sprawdze jeszcze jutro . Moc na benzynce jest nawet, na gazie minimalnie spada ale to normalka.
Jest gdzies opis jak wymienic filtr oleju samodzielnie ?
A ten lotos co leje to kosztuje 50 zl za 5 l , wiec na rok mozna dac
Thomas |
#234824 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:29; Temat postu: |
| Monkey Mod |
sebul |
#234825 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:31; Temat postu: |
Imię: Sebastian
No bylo 123 000 , ja wyjezdzielm 5000
Remontu nie bede robil , chcialbym sie dowiedziec jak wymienic filtr oleju ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Ostatnio edytowany przez sebul, 31 Mar 2009, 17:35, edytowano w sumie 1 raz
remind |
#234827 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:32; Temat postu: |
wlodwoz
takie dodatki do ściemy w większości, i nie wiadomo jak eksperymentować z tym. najtańsza opcja to minimalny remont silnika. Jak ktoś chce sobie poprawić samopoczucie to może zainwestować w taki preparat, innej opcji nie widzę.
sebul
najlepiej wymień olej na początku, zmień na jakiś inny 15w40.
___
Thomas |
#234828 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
sebul |
#234830 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:38; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Ja_szczur |
#234831 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:40; Temat postu: |
Bierzesz klucz do odkręcania filtrów oleju (chyba że dasz radę rękoma) i odkręcasz.
Widzę że szukasz oszczędności tam gdzie nie powinieneś.
Ostatnio edytowany przez Ja_szczur 31 Mar 2009, 17:43, edytowano w sumie 2 razy
Thomas |
#234833 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:41; Temat postu: |
| Monkey Mod |
remind |
#234834 Wysłany:
Odkąd wymieniłem uszczelkę zaworów to zapowiada się że nie ma gdzie robić dolewki, jak było 3/4 tak jest. Okazało się też, że nie cieknie uszczelniacz wału tylko od spodu kolektora chlapało  obecnie jest sucho. Wcześniej trzeba było robić dolewki z 0.3-0.4L/10k.
Po wymianie oleju sprawdź sprężanie, są jeszcze szanse że olej ucieka przez uszczelnienie zaworów.
___
Ostatnio edytowany przez remind, 31 Mar 2009, 17:44, edytowano w sumie 1 raz
sebul |
#234835 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:43; Temat postu: |
Imię: Sebastian
a trzeba spucic olej przed zamontowanie filtra albo cos innego zrobic ? bo chodzi mi o filtr oleju
Ja_szczur |
#234836 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:44; Temat postu: |
No filtr oleju zawsze wymienia się przy okazji jak wymienia się olej.
sebul |
#234837 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:45; Temat postu: |
Imię: Sebastian
czyli trzeba najpierw spuscic olej i dopiero wymienic filtr tak ?
Thomas |
#234838 Wysłany:
| Monkey Mod |
