Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #158046 Wysłany: 18 Sie 2008, 12:07;
 Temat postu: Nagrzewnica
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Witam, mam pytanie posiadam kropka 1.1 czy można jakoś sprawdzić jaka jest nagrzewnica w nim? czy też konieczne jest rozebranie z tego co sie orientuje sa dwa typy magneti i valeo w ASO fiata powiedzieli ze nawet jak podam numery nadwozia i silnika nie sa w stanie sprawdzic jaka nagrzewnica jesli nie rozbiora moze wy macie jakis pomysł?
 Post #158129 Wysłany: 18 Sie 2008, 13:54;
raczej tylko rozebrać. ja jak sam wymieniałem najpierw wymontowałem starą i po wymiarach doszłem do typu. ale samodzielna wymiana to sporo pracy i jeszcze więcej nerwów
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #158300 Wysłany: 18 Sie 2008, 21:18;
Miejscowość:
nie jest tak źle tylko trzeba sobie pomyśleć ile trzeba wybulić u mechanika i juz sie lepiej wymienia :lol:
 Post #158320 Wysłany: 18 Sie 2008, 21:55;
Miejscowość: Zgierz
Może mi ktoś powie czym się rożnią te nagrzewnice. Z tego co wiem to oprócz Valeo i Magneti Marelli to jest jeszcze Borletti, a ja ostatnio założyłem nagrzewnice chyba jakieś rzemiosło bo no opakowaniu nic nie było napisane.
A więc czy są to rożne typy, czy poprostu to samo, tylko rożni producenci.
Wymieniałem już nagrzewnice w dwóch punciakach (1.2 60KM r. 1995 i 1.2 86KM r.1999) i w sklepie nigdy nie pytali się jaki to typ, zawsze brałem wcześniej i obydwie pasowały (czyżbym miał takiego farta).
Według mnie wymiary nagrzewnicy powinny być we wszystkich typach jednakowe, conajwyżej może są jakieś różnice w odległościach między króćcami w co raczej wątpie.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #158587 Wysłany: 19 Sie 2008, 14:32;
na allegro masz typy nagrzewnic wraz z wymiarami. ja doszłem do konkretnego typy porównując wymiary starej z wymiarami z allegro.
 Post #160111 Wysłany: 23 Sie 2008, 13:50;
Imię: BobMF
można poznać po rodzaju wentylatora wnętrza, tylko nie pamiętam jak to było, ale na pewno jest na forum opisane
a typy są 2:Valeo i Borletti
Magneti Marelli to zapewne któryś z powyższych modeli
domino.sklep.pl
 Post #160282 Wysłany: 24 Sie 2008, 01:51;
Miejscowość: Zgierz
Fakt faktem że na allegro podawane są dwa typy (marki ) nagrzewnic valeo , borletti.
Ale nagrzewnica nie ma nic wspólnego z wentylatorem, jest to oddzielny segment.
Nie wydaje mi się żeby Włosi aż tak komplikowali sobie życie. Sam wymieniałem nagrzewniccę w punciaku z klimą i bez (trochę inna budowa końcówki wentylatora), ale nagrzewnica taka samiusika.
[ Dodano: 24 Sie 2008 01:51 ]
Punto 1.2 60KM rocznik 1995
Punto 1.2 86KM rocznik 1999 (klima)
Czyli początek i koniec produkcji punto I , a nagrzewnica IDENTYCZNA , choć wersje i roczniki całkowicie odmienne.
Więc prosiłbym o podanie różnic między nagrzewnicami (od którego roku lub modelu zmiany, wymiary nagrzewnic)
Według mnie nie ma różnych nagrzewnic, po co mieli by zmieniać coś co jest dobre i sprawdzone. Podniosło by to napewno koszty produkcji (zmiana konstrukcji całego układu przewietrzania), a efekt pozostał by ten sam.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #160319 Wysłany: 24 Sie 2008, 09:41;
dario76: czy do wymiany nagrzewnicy koniecznie jest zdjęcie CAŁEJ deski rozdzielczej? Nie da rady bez takiego rozbierania? Pytam bo chyba mnie to czeka...
 Post #160351 Wysłany: 24 Sie 2008, 12:15;
Miejscowość: Zgierz
Niestety ale trzeba zdjąść całą deskę. Dużo z tym roboty, ale najgorsze jest złożenie wszystkiego do kupy, żeby wszystko było na swoim miejscu.
Szczególnie dużo kłopotu sprawia wiązka instalacji elektrycznej.
Ale dla chcącego nic trudnego. :D
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #160548 Wysłany: 25 Sie 2008, 09:03;
dario76: eee to ja pasuje.
Kupiłem uszczelniacz do chłodnic i tym będę nagrzewnicę leczył :E
 Post #160687 Wysłany: 25 Sie 2008, 15:49;
Miejscowość:
osobiście odradzam mozesz sobie narobić więcej kłopotu niz pozytku a nagrzewnica nie jest taka droga tylko troche roboty
wybor nalezy do ciebie
 Post #160707 Wysłany: 25 Sie 2008, 16:54;
Miejscowość: Zgierz
Też tak sądze.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #160786 Wysłany: 25 Sie 2008, 19:19;
Za późno, dziś zalałem uszczelniacz "Xeramic", wlałem pół opakowania (ok 125ml), zobaczymy jak będzie.
 Post #160797 Wysłany: 25 Sie 2008, 19:38;
Miejscowość: Zgierz
Miejmy nadzieje że pomoże.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #160801 Wysłany: 25 Sie 2008, 19:41;
Musi :P
 Post #161217 Wysłany: 26 Sie 2008, 16:25;
Imię: BobMF
nie zgodzę się, są 2 typy nagrzewnic i odpowiednio do tego są 2 typy wentylatorów - po nim można poznać najprościej jaki ma się typ
ja tak zrobiłem i powiem że to się sprawdziło
zaraz poszukam fotki wentylatora i napisze jaką mam nagrzewnicę
a instrukcja wymiany w ZRÓB TO SAM
[ Dodano: 26 Sie 2008 16:25 ]
Nagrzewnicę mam Borletti ale fotki nie mogę znaleźć, jak nie zapomnę to zrobię wieczorkiem
na pewno na forum było to poruszane - trzeba tylko znaleźć
domino.sklep.pl
 Post #161244 Wysłany: 26 Sie 2008, 17:17;
Miejscowość: Zgierz
Może masz rację. Ale trochę to dziwne, żeby specjalnie dla innego producenta nagrzewnicy zmieniać cały zespół przewietrzania i nadodatek jeszcze obudowę wentylatora, którą przykręca się osobno.
I tak jak pisałem wcześniej, nigdy w sklepie nie pytali się jaki ma być typ. Brałem co dawali i pasowało. Kupowałem w dwóch różnych sklepach motorozacyjnych które specjalizują się w częściach do FIATA, czyżby taki brak wiedzy u sprzedawców, a u mnie taki fart.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #161506 Wysłany: 26 Sie 2008, 23:51;
Imię: BobMF
podobnie jest ze szczękami hamulcowymi - 2 rodzaje
reflektory - 2 rodzaje
i pewnie jeszcze kilka rzeczy
domino.sklep.pl
 Post #161517 Wysłany: 27 Sie 2008, 01:06;
Miejscowość: Zgierz
Rzeczywiście muszę ci przyznać rację. Znalazłem na allegro.
Valeo wym. 200x176x42
Borletti wym. 165x195x42
Tylko nie mogę zrozumieć po jakie licho dwa typy. Może ma to jakiś związek z budową zespołu przewietrzania.
U mnie w punciaku przycisk od klimy znajduje się jako pierwszy w rzędzie pięciu przycików (klima ,halogen,przeciwmgielne,ogrzewanie tylnej szyby,wolny), a pod pokrętłami znajduje się przełącznik suwany od obiegu powietrz (zewn. wew).
Natomiast na allegro znalałem coś takiego
Niema suwaka tylko jest przycisk, wygląda jakby klapka była sterowana elektrycznie. Czy może mieć to jakiś związek z typem nagrzewnicy.
Ale ogolnie rzecz biorąc to miałeś rację. Człowiek uczy się całe życie.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #163871 Wysłany: 31 Sie 2008, 13:44;
Imię: BobMF
dopiero zauważyłem na fotce, że nawet naklejka jest z napisem Borletti CLIM
domino.sklep.pl
 Post #164052 Wysłany: 01 Wrz 2008, 02:04;
dario76 PI z klimą do któregoś tam roku nie mają suwaka tylko dwa przyciski. Cała obudowa nawiewu jest inna więc nagrzewnica raczej też.
 Post #174330 Wysłany: 27 Wrz 2008, 19:20;
Witam, mam pytania odnośnie nagrzewnicy.
1. Czy parowanie szyb: przedniej i boczych zaraz po włączeniu ogrzewania na otwarym obiegu powietrza, może wsakzywać na uszkodzenie i wymianę nagrzewnicy? Zaznaczam że nie ma żadnych wycieków płynu wewnątrz pod deską.
2. Jeśli to sprawka nagrzewnicy, czy wiadomo jaki typ stosowany jest do kropka 1.2 SX 75 , 1997r. ?
było Punto 1.2 SX, 1997
jest Brava 1.2 16V SX, 2000
fiatwlkp.pl
 Post #174373 Wysłany: 27 Wrz 2008, 21:19;
Miejscowość: Zgierz
Niestety u mnie nawet po wymianie nagrzewnicy czasami po włączeniu ciepłego powietrza szyby potrafią nieżle zaparować. Ale jest to chwilowe i według mnie zależy od dość dużej różnicy temp. Dodam że nie czuć płynu i w moim przypadku włączenie klimy pomaga natychmiastowo.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #183475 Wysłany: 26 Paź 2008, 21:17;
Niestety, podłożyłem białą szmatkę pod obudowę nagrzewnicy i są ślady kapania płynu (niewielkie ale są). Czy mam przez to rozumieć, ze czeka mnie wymiana nagrzewnicy, czy jest jeszcze jakieś inne lekarstwo na to? Prosze o porady
fiatwlkp.pl
 Post #183485 Wysłany: 26 Paź 2008, 21:39;
Miejscowość: Zgierz
Według mnie jedyne lekarstwo to wymiana nagrzewnicy.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
