Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #236913 Wysłany: 06 Kwi 2009, 14:27;
 Temat postu: chłodnica, problem
czesc
mam punto 1, 1,2 poj , 94r
zauwazylem od jakiegos czasu ze temp idzie w gore ale nie słychac wentylatora,/został przerobiony na włącznik menualnyy/
czy moge go przerobic tak aby komp. go sam uruchamial?
po wymianie czujnika temperatury w chłodnicy i podłączeniu będzie działac?
btw
przy wymianie rozrzadu jakie elementy trzeba wymienic/kupic
pasek, rolka i cos jeszcze?
 Post #236937 Wysłany: 06 Kwi 2009, 15:58;
Imię: Waldek
Możesz go przerobić, ten czujnik temperatury na chłodnicy to nic innego jak taki zwieracz, tzn. jak temperatura wzrasta to on zwiera przewód i wtedy wentylator się załącza, najpierw sprawdź czy masz napięcie i masę na wentylatorze bo piszesz że teraz na manualnym się nie włącza. A co do drugiego pytania to pasek, rolka napinająca, być może dojdzie pompa wody.
