Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #57549 Wysłany: 24 Paź 2007, 20:56;
 Temat postu: Gaśnie
mam problem taki że gdy jest zimny to bez dodawania gazu wie odpalę (bez instalaci gazowej), musze potrzymać pedał gazu jakąś minutę aby nie zgasł. Po tym czasie pracuje bez żadnego problemu, równo itp.
 Post #57555 Wysłany: 24 Paź 2007, 21:09;
Miejscowość: mielec
brak ssania
 Post #57556 Wysłany: 24 Paź 2007, 21:09;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Sprawdź czy jest czysto pod silnikiem krokowym, może zabrudzenia nie pozwalają osiągnąć właściwego położenia zaworu. Tak wygląda, że ma za mało powietrza, dlatego musisz naciskać pedał gazu. Może silnik krokowy jest wadliwy i ma ograniczony ruch.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #206128 Wysłany: 09 Sty 2009, 19:05;
 Temat postu: POMOCY GASNIE NA BENZYNIE I NA GAZIE
witam mianowicie od kilku dni walcze z moim Kropkiem ma dziwne objawy mianowicie jak go odpale i przegazuje (na benzynie jak i na gazie) to po przegazowani gdzieś do 4- 5 tyś obroty momentalnie spadają obroty i gasnie sprawdziłem pompe paliwa ale jest ok i zaznacze że to sie dzieje zarówno na BENZYNIE jak i na GAZIE. Po ponownym uruchomieniu odpala i po przegazowaniu jest to samo bespieczniki są wszedzie ok nie wiem co jest. Prosze o porade
[ Dodano: 09 Sty 2009 18:04 ]
no strasznie dużo sie dowiedziałem :hahaha:
 Post #239523 Wysłany: 12 Kwi 2009, 12:17;
mam taki sam problem, może ktoś znalazł rozwiązanie? auto nie ma gazu, punto I SX 75.
 Post #239557 Wysłany: 12 Kwi 2009, 14:24;
Sprawdź wtyki czy są wszystkie mocno dopchnięte. możliwe, że drgania silnika na wysokich obrotach powodują rozłączanie jakiegoś obwodu.
Nie zaszkodzi sprawdzić czy styki w złączach nie są zaśniedziałe, co wiosną jest częstym przypadkiem.
 Post #239577 Wysłany: 12 Kwi 2009, 15:19;
chodziło mi o problem z pierwszego postu, nie da się go odpalić bez dodawania gazu, bo inaczej od razu gaśnie. trzeba go trzymać na obrotach 3k+ przez ~ 20 sekund, pozniej po puszczeniu gazu przez jakiś czas obroty mocno falują, 500-2k, po chwili sie uspokaja i wszystko jest ok. dzieje się tak tylko na zimnym silniku. filtr powietrza jest czysty, świece nie dawno wymienione. jak już obroty sie ustabilizują to przy mocnym dodaniu gazu obroty spadają do 500 a dopiero poźniej rosną. jak jest ciepły to wszystko jest ok. silnik krokowy był czyszcony pół roku temu przez poprzedniego właściciela. proszę o jakieś porady
pozdrawiam
 Post #239584 Wysłany: 12 Kwi 2009, 15:36;
Silnik krokowy może w następny dzień po czyszczeniu być "brudny". Wyczyść ponownie, bo objaw masz typowy dla przytkanego kanału powietrznego w obwodzie krokowca.
 Post #240245 Wysłany: 14 Kwi 2009, 13:02;
wyczyściłem ten silnik krokowy, dosyć troche brudu tam było, jednak jak już tak znacznie przestygł, to odpala od razu, ale nierówno chodzi, coś jest jeszcze nie tak, nie wiem czy to ma jakiś związek, ale ostatnio wpadłem w dosyć dużą dziure na poboczu (felga pokrzywiona), ale kłopoty z zapalniem zaczeły sie z 3 dni po tym, także sam nie wiem. chodzi lepiej, ale i tak nie tak dobrze jak wcześniej. może jeszcze jakieś pomysły co można by z nim zrobić?
pozdrawiam
