Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #237841 Wysłany: 08 Kwi 2009, 17:32;
 Temat postu: Czujnik na chłodnicy - wymiana
Witajcie,
Punto I 55 1.1, spalony wentylator i bezpiecznik. Wymieniłem wentylator i wstawiłem bezpiecznik. Wiatrak na krótko chodzi aż miło, ale chyba się sam nie startuje. Piszę chyba, bo nie mam wskaźnika temperatury i nie wiem kiedy tak naprawdę powinien wystartować, a nie chcę przeciągac struny do zagotowania. Kupiłem wiec czujnik, ostatnią rzecz która można latwo wymienić w tej sprawie, i tu pytanie:
czy jak wykręce stary czujnik i wkręce nowy, to bedę musiał odpowietrzać?
czy można jakoś inaczej sprawdzić czy stary czujnik jest dobry?
co jeszcze może być nie halo?
Dzięki z góry za podpowiedź. Wiem że tematów o wymianie plynu, odpowietrzaniu itd jest multum, ale wolałbym nie wymainiać wszystkiego jesli to sam czujnik, a o samej wymianie czujnika nikomu nie chce się pisać:)
 Post #237861 Wysłany: 08 Kwi 2009, 18:52;
Oczywiście, że musisz odpowietrzać.
A wcześniej uzupełnić płyn chłodniczy, bo prawie wszystko się wyleje.
Czujnik możesz sprawdzić podgrzewając.
Po uzyskaniu temp. ok. 90 st. styki powinny się zewrzeć.
Jeśli nic więcej nie padło ( np. uszczelka głowicy ) to nie trzeba nic innego robić.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
