Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:37
 Post #234700 Wysłany: 31 Mar 2009, 11:30;
 Temat postu: Slaby silnik
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Wiec mam kropaska z 98 , przebieg 128 tys ( jak kupilem bylo jakos 123 tys o ile to byl realy przebieg a nie przestawiony) silniczek 1.1 55KM. Mam pytanko dla inny posiadaczy takiego kropaska , czy wam tez wyje silnik ja smigacie powyzej 100km/h ? Jaka predkosc osiagacie na 3 biegu zanim zacznie wyc ? Bo ja jakos max 60 km/h i musze wrzucic 4 ;/ Do 90 km/h jest jeszcze jako tako , a od 100 juz silnik wyje , nie mowiac co sie dzialo jak cisnalem 140 km/h . Czy to normalne czy mam cos z silnikiem ?
 Post #234702 Wysłany: 31 Mar 2009, 11:37;
sebul: punto ma dość krótką skrzynię, więc się nie dziw, że przy 60km/h silnik głośno codzi bo to już przecież coś ponad 3000rpm jest... Zresztą zależy co rozumiesz przez wycie, bo to dość subiektywne jest.
 Post #234709 Wysłany: 31 Mar 2009, 11:57;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ile rpm jest to nie wiem , bo nie posiadam obrotomierza :) A wycie , hmm , jadac i sluchajac muzyki na srednio glosno , slychac silnik. Nie wiem czy tam kazdy ma czy nie , bo nigdy nie jezdzilem puntem poki sam sobie nie sprawilem . Ale halas od 100km/h jest taki , ze az troche denerwuje. W kazdym badz razie na 4 biegu max 85km/h moge cisnac bo potem juz silnik zaglusza wszystko , a na 5 to max do 100 , bo pozniej zaczyna glosno chodzic .
 Post #234721 Wysłany: 31 Mar 2009, 13:00;
 Temat postu: Re: Slaby silnik
Pójdzie do 110 a później to faktycznie aż żal męczyć, ale mimo wszystko spokojnie da się nawet ciut ponad 140 :-) Norma - za krótka skrzynia, przy 100 to by się chciało 6 wrzucić. Mój najlepiej czuje się tak w przedziale 90- 110 km/h - nie ma hałasu zbyt mocnego i autko nie żłopie jak smok :-)
Punto 55 SX
 Post #234750 Wysłany: 31 Mar 2009, 14:26;
tak podłączając się do tematu chciałem zapytać jakie prędkości można osiągnąć kropkiem w wersji 1,1 .
Dla przykładu podam że mój jest zagazowany i więcej jak 110 to nie chce iść. Na benzynie podobnie no może 10 więcej pójdzie. Czy to maksymalna prędkość jaką można nim osiągnąć?? czy może coś jest uszkodzone i nie będzie możliwe osiągnięcie wyższej prędkości.
Czy da się w jakiś rozsądnie tani sposób "przyspieszyć " kropka. ??
Oczywiście bez swapów. .....
A co do głośności silnika to faktycznie ... Po mieście na piątce do 80 na godzinę można w miarę cicho się przemieszczać...
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #234783 Wysłany: 31 Mar 2009, 16:09;
Coś za mała ta twoja prędkość maksymalna... ja swoim 1.1 spokojnie osiągam 140-150, a maksimum licznikowe jakie osiągnąłem to jeśli dobrze pamiętam 170 km/h.
 Post #234789 Wysłany: 31 Mar 2009, 16:30;
Miejscowość: Skierniewice
ja swoim kropkiem jechałem 150km/h ale hałas w środku jest bardzo duży....
Q_ba
 Post #234790 Wysłany: 31 Mar 2009, 16:38;
Miejscowość: Poland
Ja swojego rozgoniłem do 175 na ekspresówce , w/g szacunków miał wtedy ok 1250-1300kg i 60KM. Nie jechałem pod górkę ani na poziomej drodze. Na poziomej potrafi się do ok 160 rozbujać.
Jak samochód tak słabo jedzie to może lekko przytarty silnik lub stracił kompresję na którymś z cylindrów ( głośna praca i wibracje ), może świece brudne albo katalizator się zapchał.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #234792 Wysłany: 31 Mar 2009, 16:49;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
No ja jechalem 140 na gazie i mi sie swiatla zmienily wiec musialem hamowac ;] Ogoglnie to tak do 100 mozna jezdzic , tylko powzyej zaczyna halasowac silnik. Swiece nie sa brudne , bo pare misiecy temu nowki wymienilem.
 Post #234807 Wysłany: 31 Mar 2009, 17:08;
no ja też świece zmieniłem i przewody. ...
i jest tak jak było.
Co może być konkretną przyczyną??
 Post #234849 Wysłany: 31 Mar 2009, 18:36;
dziaracz: LPG...
A poza tym to ogólne zużycie silnika, (sprawdź np ciśnienie w cylindrach), zapchany katalizator, niesprawna pompa paliwa... 1000 przyczyn możliwych.
 Post #234927 Wysłany: 31 Mar 2009, 21:32;
pompa paliwa wymieniona w zeszłym roku na nową.. no cóż widać pogodzić się trzeba albo sprzedać :P
 Post #239010 Wysłany: 11 Kwi 2009, 09:45;
a ja myslałem że tylko mi się wydaje że Kropciak jest głośny w takim zakresie prędkości no i biegów ;)
ehh a jeszcze dziurawy tłumik... to jest odczucie :E
byłe mk2 FL : topic38980.html
