Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:26
 Post #294906 Wysłany: 03 Paź 2009, 13:59;
 Temat postu: Obudowa filtra powietrza
Wiecie może czy obudowa (kompletna ze wszystkim w środku) filtra powietrza z silników 1.2 i 1.3 będzie równie dobrze pasowała do silnika 1.1? Moja jest trochę rozwalona (zaczepy popękały i się nie domyka do końca), a trudno znaleźć obudowę typowo do 1.1. Ewentualanie czy obudowa z Uno 1.0 i 1.1 też może pasować? Chcę założyć "nową" i zamontować ten bezpiecznik (czego poprzedni właściciel niestety nie zrobił) aby jej nie rozerwało znowu.
 Post #294914 Wysłany: 03 Paź 2009, 14:34;
Skąd wogóle 1.3 wytrzasnąłes?
Od 1.2 chyba nie pasuje, chyba że weźmiesz całą, łącznie z tą puszką na przepustnicę to wtedy chyba wejdzie. Ale poszukaj po prostu od 1.1 na allegro, np wśród tych co całe auta na części sprzedają.
 Post #294953 Wysłany: 03 Paź 2009, 17:02;
No własnie z tym 1.3 też mi nie pasowało, ale na to żeby poszukać w autach na części to sam wpadłem i właśnie gościu odpisał, że ma do silnika 1.3 :), to pomyślałem że może i jest jakaś taka wersja, bo jak jest 1.6 to czemu by nie było 1.3, pewnie zna się na tym tak samo jak i ja :). Ta puszka to znajduje się jakoś obok czy pod obudową?
 Post #294954 Wysłany: 03 Paź 2009, 17:05;
onyx54: Obudowa składa się z 2 części - jedna to ta puszka zakładana na przepustnicę i przykręcana dwoma nakrętkami a druga to ta częśc z zaczepami w którą się wkłada filtr (i przymocowuje tymi zaczepami do pierwszej). Jakbyć chciał brać od 1.2 75 to musiałbyś brać całość, a jeśli znajdziesz od 1.1 albo 1.2 60 (są takie same) to wystarczy ta częśc za zaczepami tylko.
 Post #295472 Wysłany: 05 Paź 2009, 09:25;
Miejscowość: Lublin
ja mialem taki sam problem niedawno, mam punto 1.2 75 i gaz mi tak walnal ze mi ta przenia czesc z zaczepow urwalo. Szukalem na allegro ale nie moglem znalesc taniej i kupilem na autoszrocie za 100zl. Nie bylo tanio ale wychodzilo tak jakbym na allegro kupil a obudowe mialem od razu. Radze poszukac w gazecie anonse u gosci co cale samochody maja na czesci.
 Post #295597 Wysłany: 05 Paź 2009, 17:26;
Dobra, może i tak zrobie, możecie mi może powiedzieć czy jak już kupię tę obudowę, to lepiej od razu założyć ten bezpiecznik, czy można trochę pojeździć, tzn czy może ją rozerwać zaraz po założeniu czy następuje to po jakimś czasie. I ile może kosztować założenie zabezpieczenia?
