Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:37
[ 16 posty(ów) ] |
krzycho1976 |
#183943 Wysłany:
28 Paź 2008, 08:34; Temat postu: wymiana świec i kabli w punto 1100 |
ok...zaraz stwierdzicie..wstyd zeby takich rzeczy nie wiedziec ale...kazdy od czegos zaczynal a kropek to moj pierwszy samochod. jak sie do tego zabrac? temat wymiany swiec i kabli przyszedl mi do glowy po przeczytaniu paru watkow odnosnie zachowania punciaka na niskich obrotach - szarpanie, gasniecie - cos czego przez cale lato nie bylo. dobra dedukcja czy macie - z waszego doswiadczenia - inne pomysly na ta sytuacje?
pozdrawiam
#183959 Wysłany:
28 Paź 2008, 09:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
Jeśli chodzi Ci o to, czy kable i świece mogą być przyczyną szarpania i gaśnięcia, to masz rację, jest to możliwe, ale też nie jest to jedyna możliwa przyczyna.
Jak wymienić kable i świece?
W sumie prosto.
- zdjąć obudowę filtra powietrza (dwie nakrętki na klucz 10)
- odczepić kabel ze świecy i z cewki (najlepiej pojedynczo, a nie wszystkie naraz) - wystarczy po prostu pociągnąć
- wykręcić świecę kluczem do świec (uwaga na klucze z hipermarketów - lubią się łamać, ukręcać itd)
- wkręcić nową świecę, założyć nowy przewód i to samo powtórzyć z następnymi świecami.
wloczykijziom |
#183963 Wysłany:
28 Paź 2008, 09:59; Temat postu: |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
Wymianę kabli i świec przeprowadziłem ze 2 tygodnie temu. Zajęło może ze 30 min. Podstawa to klucz do świec. Demontuje obudowe filtra powietrza. Odpinasz kable od WN ze świec i z cewek (na nich jest plastyk, który uprzednio trzeba odkręcić), opisz sobie jak były podłączone, żeby później nie było problemu. Jak kabli nie ma to masz już dostęp do świec. Odkręcić je nie jest tak trudno jak się dysponuje odpowiednio długim kluczem (musiałem sobie dospawać bo tym co kupiłem dało się wykręcić tylko dwie skrajne), tylko trzeba uważać , żeby nie poukręcać gwintów. Później montujemy wszystko na odwrót zaczynając od wkręcenia świec z wyczuciem, na koniec montaż przewodów, no i osłonki na cewki.
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
#183964 Wysłany:
28 Paź 2008, 10:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
wloczykijziom napisał(a): opisz sobie jak były podłączone, żeby później nie było problemu
Bezpieczniej odpinać jeden kabel i wymieniać jedną świecę, założyć kabel i dopiero zdejmować następny.
wroclove |
#184010 Wysłany:
28 Paź 2008, 12:36; Temat postu: |
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 70
#184065 Wysłany:
28 Paź 2008, 14:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
wroclove: nie jestem pewien, ale świece powinno się chyba wymieniać co 30 albo 60tys km (możliwe że jest to inna wartość, jak ktoś wie na pewno, to niech poprawi) a kable to chyba tylko jak coś się dzieje.
mrider |
#184087 Wysłany:
28 Paź 2008, 15:36; Temat postu: |
ASO przy 30 tys.km. wymienia świece + kable.
Kodako |
#184136 Wysłany:
28 Paź 2008, 17:29; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
Instrukcja zaleca wymiane świec co 30 tyś. i w ASO też się raczej do tego stosują. A co do przewodów to cięzko powiedzieć. Wymienia się głownie wtedy jak są przebicia no i jak z autem dzieje się coś nie takczyli np . szarpanie itp.
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
krzycho1976 |
#184316 Wysłany:
29 Paź 2008, 07:48; Temat postu: szarpania ciag dalszy |
Stax napisałes ze kable i swiece to mozliwe ale nie jedyne przyczyny szarpania puntolotem na niskich obrotach - co jeszcze moze dawac takie objawy
pozdrawiam
ps. jakiego typu swiece i kable kupic zeby...za pol roku nie powtarzac operacji?
#184324 Wysłany:
29 Paź 2008, 08:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
krzycho1976 napisał(a): jakiego typu swiece i kable kupic zeby...za pol roku nie powtarzac operacji Dobre są NGK, chociaż czasem się komuś wadliwe zdarzą... krzycho1976 napisał(a): co jeszcze moze dawac takie objawy
Oj dużo rzeczy... Cewki, silnik krokowy (na wszelki wypadek go przeczyść, jest to opisane na forum, poszukaj). Co jeszcze... Różnie, czasem jakiś czujnik zacznie wariować i też się to tak może objawiać... Generalnie zacznij od przeczyszczenia krokowego, potem świece i kable a jak to nie pomoże to będziemy dalej kombinować.
Duh |
#217224 Wysłany:
09 Lut 2009, 17:36; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
Bartez |
#217240 Wysłany:
09 Lut 2009, 18:40; Temat postu: |
Jak napisał kolega Duh, klucz nasadkowy 16mm, najwygodniejsza jest grzechotka.
Tak, świece mają wpływ na spalanie, aczkolwiek nie jest on taki znaczący jak przy niesprawnej sondzie lambda.
Bartez
Luxx |
#217711 Wysłany:
10 Lut 2009, 21:23; Temat postu: |
Swiece-- prosta sprawa ,odkrecamy caly filter powietrza,dwie sruby od góry,klucz 16 do swiec z guma,wykrecamy po kolei,dzis robilem z Tym 20 minut i po sprawie, tylko nie dokrecac za mocno zeby gwintu nie zerwac !!!!koszt 40 zl za 4 swiece,Swiece wymieniamy co roku jesli ktos duzo jezdzi
stevie13 |
#219664 Wysłany:
16 Lut 2009, 14:46; Temat postu: |
Miejscowość: Skoroszyce Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 22
Pilnować tylko 3/4 obrotu od momentu wyczucia oporu (kiedy świeca nie będzie dała się ręką już wkręcać) żeby nie sprasować za bardzo uszczelki i gwintu nie zerwać. Oczywiście świece wymieniamy na zimnym silniku.
_________________ MKI 1995 w wersji burakowóz
Trwa odburaczanie
Krzycho90 |
#239492 Wysłany:
12 Kwi 2009, 11:15; Temat postu: |
odświeżę trochę temat bo naszego Kropka czeka właśnie w.w wymiana
jakiej firmy polecacie przewody i świece? dodam że posiadam LPG
marcinwrc2 |
#239510 Wysłany:
12 Kwi 2009, 11:56; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Krzycho90 było było już na ten temat wiele. Przewody NGK świece NGK lub DENSO.I będzie wszystko ok.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
[ 16 posty(ów) ] |
