Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:36
esik1982 |
#158046 Wysłany:
18 Sie 2008, 12:07; Temat postu: Nagrzewnica |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Witam, mam pytanie posiadam kropka 1.1 czy można jakoś sprawdzić jaka jest nagrzewnica w nim? czy też konieczne jest rozebranie z tego co sie orientuje sa dwa typy magneti i valeo w ASO fiata powiedzieli ze nawet jak podam numery nadwozia i silnika nie sa w stanie sprawdzic jaka nagrzewnica jesli nie rozbiora moze wy macie jakis pomysł?
WYTRYH |
#158129 Wysłany:
18 Sie 2008, 13:54; Temat postu: |
raczej tylko rozebrać. ja jak sam wymieniałem najpierw wymontowałem starą i po wymiarach doszłem do typu. ale samodzielna wymiana to sporo pracy i jeszcze więcej nerwów
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
bodek600 |
#158300 Wysłany:
18 Sie 2008, 21:18; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
nie jest tak źle tylko trzeba sobie pomyśleć ile trzeba wybulić u mechanika i juz sie lepiej wymienia
dario76 |
#158320 Wysłany:
18 Sie 2008, 21:55; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
Może mi ktoś powie czym się rożnią te nagrzewnice. Z tego co wiem to oprócz Valeo i Magneti Marelli to jest jeszcze Borletti, a ja ostatnio założyłem nagrzewnice chyba jakieś rzemiosło bo no opakowaniu nic nie było napisane.
A więc czy są to rożne typy, czy poprostu to samo, tylko rożni producenci.
Wymieniałem już nagrzewnice w dwóch punciakach (1.2 60KM r. 1995 i 1.2 86KM r.1999) i w sklepie nigdy nie pytali się jaki to typ, zawsze brałem wcześniej i obydwie pasowały (czyżbym miał takiego farta).
Według mnie wymiary nagrzewnicy powinny być we wszystkich typach jednakowe, conajwyżej może są jakieś różnice w odległościach między króćcami w co raczej wątpie.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
WYTRYH |
#158587 Wysłany:
19 Sie 2008, 14:32; Temat postu: |
na allegro masz typy nagrzewnic wraz z wymiarami. ja doszłem do konkretnego typy porównując wymiary starej z wymiarami z allegro.
BobMF |
#160111 Wysłany:
23 Sie 2008, 13:50; Temat postu: |
Imię: BobMF
można poznać po rodzaju wentylatora wnętrza, tylko nie pamiętam jak to było, ale na pewno jest na forum opisane
a typy są 2:Valeo i Borletti
Magneti Marelli to zapewne któryś z powyższych modeli
dario76 |
#160282 Wysłany:
24 Sie 2008, 01:51; Temat postu: |
BobMF napisał(a): można poznać po rodzaju wentylatora wnętrza, tylko nie pamiętam jak to było, ale na pewno jest na forum opisane a typy są 2:Valeo i Borletti
Fakt faktem że na allegro podawane są dwa typy (marki ) nagrzewnic valeo , borletti.
Ale nagrzewnica nie ma nic wspólnego z wentylatorem, jest to oddzielny segment.
Nie wydaje mi się żeby Włosi aż tak komplikowali sobie życie. Sam wymieniałem nagrzewniccę w punciaku z klimą i bez (trochę inna budowa końcówki wentylatora), ale nagrzewnica taka samiusika. [ Dodano: 24 Sie 2008 01:51 ]Punto 1.2 60KM rocznik 1995
Punto 1.2 86KM rocznik 1999 (klima)
Czyli początek i koniec produkcji punto I , a nagrzewnica IDENTYCZNA , choć wersje i roczniki całkowicie odmienne.
Więc prosiłbym o podanie różnic między nagrzewnicami (od którego roku lub modelu zmiany, wymiary nagrzewnic)
Według mnie nie ma różnych nagrzewnic, po co mieli by zmieniać coś co jest dobre i sprawdzone. Podniosło by to napewno koszty produkcji (zmiana konstrukcji całego układu przewietrzania), a efekt pozostał by ten sam.
Good Italian Job
STax |
#160319 Wysłany:
24 Sie 2008, 09:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
dario76: czy do wymiany nagrzewnicy koniecznie jest zdjęcie CAŁEJ deski rozdzielczej? Nie da rady bez takiego rozbierania? Pytam bo chyba mnie to czeka...
dario76 |
#160351 Wysłany:
24 Sie 2008, 12:15; Temat postu: |
Niestety ale trzeba zdjąść całą deskę. Dużo z tym roboty, ale najgorsze jest złożenie wszystkiego do kupy, żeby wszystko było na swoim miejscu.
Szczególnie dużo kłopotu sprawia wiązka instalacji elektrycznej.
Ale dla chcącego nic trudnego.
Good Italian Job
STax |
#160548 Wysłany:
25 Sie 2008, 09:03; Temat postu: |
| Rabarbar |
bodek600 |
#160687 Wysłany:
25 Sie 2008, 15:49; Temat postu: |
osobiście odradzam mozesz sobie narobić więcej kłopotu niz pozytku a nagrzewnica nie jest taka droga tylko troche roboty
wybor nalezy do ciebie
dario76 |
#160707 Wysłany:
25 Sie 2008, 16:54; Temat postu: |
Też tak sądze.
Good Italian Job
STax |
#160786 Wysłany:
25 Sie 2008, 19:19; Temat postu: |
| Rabarbar |
dario76 |
#160797 Wysłany:
25 Sie 2008, 19:38; Temat postu: |
Miejmy nadzieje że pomoże.
Good Italian Job
STax |
#160801 Wysłany:
25 Sie 2008, 19:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
BobMF |
#161217 Wysłany:
26 Sie 2008, 16:25; Temat postu: |
Imię: BobMF
dario76 napisał(a): Ale nagrzewnica nie ma nic wspólnego z wentylatorem, jest to oddzielny segment.
nie zgodzę się, są 2 typy nagrzewnic i odpowiednio do tego są 2 typy wentylatorów - po nim można poznać najprościej jaki ma się typ
ja tak zrobiłem i powiem że to się sprawdziło
zaraz poszukam fotki wentylatora i napisze jaką mam nagrzewnicę
a instrukcja wymiany w ZRÓB TO SAM [ Dodano: 26 Sie 2008 16:25 ]Nagrzewnicę mam Borletti ale fotki nie mogę znaleźć, jak nie zapomnę to zrobię wieczorkiem
na pewno na forum było to poruszane - trzeba tylko znaleźć
dario76 |
#161244 Wysłany:
26 Sie 2008, 17:17; Temat postu: |
Może masz rację. Ale trochę to dziwne, żeby specjalnie dla innego producenta nagrzewnicy zmieniać cały zespół przewietrzania i nadodatek jeszcze obudowę wentylatora, którą przykręca się osobno.
I tak jak pisałem wcześniej, nigdy w sklepie nie pytali się jaki ma być typ. Brałem co dawali i pasowało. Kupowałem w dwóch różnych sklepach motorozacyjnych które specjalizują się w częściach do FIATA, czyżby taki brak wiedzy u sprzedawców, a u mnie taki fart.
Good Italian Job
BobMF |
#161506 Wysłany:
26 Sie 2008, 23:51; Temat postu: |
Imię: BobMF
podobnie jest ze szczękami hamulcowymi - 2 rodzaje
reflektory - 2 rodzaje
i pewnie jeszcze kilka rzeczy
dario76 |
#161517 Wysłany:
27 Sie 2008, 01:06; Temat postu: |
Rzeczywiście muszę ci przyznać rację. Znalazłem na allegro.
Valeo wym. 200x176x42
Borletti wym. 165x195x42
Tylko nie mogę zrozumieć po jakie licho dwa typy. Może ma to jakiś związek z budową zespołu przewietrzania.
U mnie w punciaku przycisk od klimy znajduje się jako pierwszy w rzędzie pięciu przycików (klima ,halogen,przeciwmgielne,ogrzewanie tylnej szyby,wolny), a pod pokrętłami znajduje się przełącznik suwany od obiegu powietrz (zewn. wew).
Natomiast na allegro znalałem coś takiego
Niema suwaka tylko jest przycisk, wygląda jakby klapka była sterowana elektrycznie. Czy może mieć to jakiś związek z typem nagrzewnicy.
Ale ogolnie rzecz biorąc to miałeś rację. Człowiek uczy się całe życie.
Good Italian Job
BobMF |
#163871 Wysłany:
31 Sie 2008, 13:44; Temat postu: |
Imię: BobMF
dopiero zauważyłem na fotce, że nawet naklejka jest z napisem Borletti CLIM
mrider |
#164052 Wysłany:
01 Wrz 2008, 02:04; Temat postu: |
dario76 PI z klimą do któregoś tam roku nie mają suwaka tylko dwa przyciski. Cała obudowa nawiewu jest inna więc nagrzewnica raczej też.
Maciej |
#174330 Wysłany:
27 Wrz 2008, 19:20; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Lip 2007, Posty: 62 Pomógł: 1
Witam, mam pytania odnośnie nagrzewnicy.
1. Czy parowanie szyb: przedniej i boczych zaraz po włączeniu ogrzewania na otwarym obiegu powietrza, może wsakzywać na uszkodzenie i wymianę nagrzewnicy? Zaznaczam że nie ma żadnych wycieków płynu wewnątrz pod deską.
2. Jeśli to sprawka nagrzewnicy, czy wiadomo jaki typ stosowany jest do kropka 1.2 SX 75 , 1997r. ?
_________________ było Punto 1.2 SX, 1997 jest Brava 1.2 16V SX, 2000 fiatwlkp.pl
dario76 |
#174373 Wysłany:
27 Wrz 2008, 21:19; Temat postu: |
Niestety u mnie nawet po wymianie nagrzewnicy czasami po włączeniu ciepłego powietrza szyby potrafią nieżle zaparować. Ale jest to chwilowe i według mnie zależy od dość dużej różnicy temp. Dodam że nie czuć płynu i w moim przypadku włączenie klimy pomaga natychmiastowo.
Good Italian Job
Maciej |
#183475 Wysłany:
26 Paź 2008, 21:17; Temat postu: |
Niestety, podłożyłem białą szmatkę pod obudowę nagrzewnicy i są ślady kapania płynu (niewielkie ale są). Czy mam przez to rozumieć, ze czeka mnie wymiana nagrzewnicy, czy jest jeszcze jakieś inne lekarstwo na to? Prosze o porady
dario76 |
#183485 Wysłany:
26 Paź 2008, 21:39; Temat postu: |
Według mnie jedyne lekarstwo to wymiana nagrzewnicy.
Good Italian Job
