Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
[ 8 posty(ów) ] |
grzywka76 |
#41586 Wysłany:
27 Sie 2007, 19:47; Temat postu: Czujnik wału (czujnik Halla) |
Miejscowość: Milanówek Rejestracja: 05 Sie 2007, Posty: 13
Witam zainteresowanych. Czy ktoś zna prawidłową wartość rezystancji tytułowego czujnika? Książka podaje coś ok 700 ohm, a w sklepie mówią 1350ohm.
marcinwrc2 |
#41632 Wysłany:
27 Sie 2007, 21:57; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
grzywka76 |
#41637 Wysłany:
27 Sie 2007, 22:08; Temat postu: |
I w tym problem. Bo okazuje się że ze do mk1 MM tez ma 1350ohm. U mnie wartość ta wynosi 900.
EndrYou |
#41712 Wysłany:
28 Sie 2007, 10:07; Temat postu: |
a co sie dzieje że chcesz wymieniać ten czujnik? on naprawde bardzo żadko sie uszkadza.
Gdybys miał oscyloskop, lub jakiegos znajomego elektronika to można by sprawdzić czy sygnal z czujnika ma prawidłowy kształt
Sprawdzałem i umnie jest rezystancja 820ohm
_________________ Ala ma kota ,a ja mam fiata bo kotów nie lubie...
Krzycho90 |
#41732 Wysłany:
28 Sie 2007, 11:16; Temat postu: |
chodzi o czujnik wału korbowego? jeśli tak, to u mnie był właśnie uszkodzony, cena ok. 110zł.
grzywka76 |
#42074 Wysłany:
29 Sie 2007, 22:42; Temat postu: |
No cóż, ciężki temat. Książka podaje tolerancję od 650 ohm do 720. W ogóle w tej książce ( WKŁ ) jest sporo rozbieżności w stosunku do stanu faktycznego.
Chodzi o to że są problemy z paleniem silnika. Cała elektryka sprawdzona i jest w normie oprócz tej jednej rzeczy. Wykluczyłem też zużycie silnika (kompresja ok) i kata.
marcinwrc2 |
#42110 Wysłany:
30 Sie 2007, 07:35; Temat postu: |
Wersja: Sound
grzywka76 |
#42324 Wysłany:
31 Sie 2007, 00:47; Temat postu: |
Kiepsko pali na zimno. Chociaż to też zależy od tego jaka temp na zewnątrz. Im zimniej tym lepiej zapala  . Zawory poustawiane.
[ 8 posty(ów) ] |
