Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:59
[ 13 posty(ów) ] |
krzysiekosse |
#155507 Wysłany:
11 Sie 2008, 12:34; Temat postu: Pasek rozrzadu |
Miejscowość: Podlasie Rejestracja: 07 Sie 2007, Posty: 60
witam.
moze mi ktos powiedziec ile zebow powinien miec pesek do fiata punto
1.2 8v z 1996 roku
dziekuje i pozdrawiam
zimolag_adam |
#155654 Wysłany:
11 Sie 2008, 17:11; Temat postu: |
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 134 Pomógł: 1
dowiesz sie jak zdejmiesz bo u mnie byla mala przygoda - wedlug katalogu powinien byc pasek 128 zebow, a po zdejciu okazalo sie ze jest 108. Ja mam 1.2; 60; 97r.
_________________ Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
barT |
#155665 Wysłany:
11 Sie 2008, 18:12; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
Tacowski |
#155809 Wysłany:
11 Sie 2008, 21:00; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Ja mam 108. MKI 75 KM 1995 r.
barT |
#156027 Wysłany:
12 Sie 2008, 12:33; Temat postu: |
czech22 |
#236666 Wysłany:
05 Kwi 2009, 21:12; Temat postu: |
Tak jak wyżej barT napisał ,pasek w 1.2 MPI ma 108 zębów, a jakie wymiary ma pompa wody. Chodzi mi o kupnno na alegro.
mrider |
#236754 Wysłany:
05 Kwi 2009, 23:54; Temat postu: |
czech22 o jakie wymiary Ci chodzi?
czech22 |
#237287 Wysłany:
18 Kwi 2009, 14:18; Temat postu: |
Jeśli chodzi o pompę, to na allegro podają ilość zębów- 20; średnicę wirnika 57.5 mm. W sklepie z kolei podają, że są dwie różne pompy. Tylko nie wiem czym sie różnią. Poza tym zapytam, jeżeli wiesz, jak sprawują sie pompy z Dolz. Fakt, że to konkretniejsza marka, ale jak jest w rzeczywistości. [ Dodano: 18 Kwi 2009 14:18 ]Jeszcze jedno pytanie odnosnie rozrzadu. Mianowicie, czy przy jego wymianie zalecacie wymiane również simeringu wału  Nic nie cieknie, ale autko ma już 12 lat.
krzysiek_pere |
#242528 Wysłany:
18 Kwi 2009, 14:33; Temat postu: |
108 kub 129 zębów w zależności od nr silnika
tu masz katalog w ktorym sa potrzebne info.
http://ekatalog.intercars.com.pl/ [ Dodano: 18 Kwi 2009 13:31 ]pompa 20 lub 24 zęby [ Dodano: 18 Kwi 2009 13:33 ]czech22 napisał(a): Jeszcze jedno pytanie odnosnie rozrzadu. Mianowicie, czy przy jego wymianie zalecacie wymiane również simeringu wału Nic nie cieknie, ale autko ma już 12 lat.
wymień koszt niewielki a niechciałbyś żeby miesiąc po wymianie rozrządu lało.
czech22 |
#242823 Wysłany:
19 Kwi 2009, 11:56; Temat postu: |
krzysiek_pere no to piękne dzięki, tylko wziąść sie do roboty.
Lotos |
#243243 Wysłany:
19 Kwi 2009, 22:38; Temat postu: |
co wy z tą ilościa zebów na pasku ????????? 1 raz w życiu słysze aby kupowac pasek według ilosci zębów  w katalogu danego producenta masz oznaczony numerem odpowiedni pasek i tyle
czech22 |
#243833 Wysłany:
20 Kwi 2009, 23:57; Temat postu: |
Z całym szacunkiem Lotos, ale ilość zębów jest bardzo ważna. Fakt, że w sklepie powinien sprzedać odpowiednią część. W tych samych silnikach, jak powyżej napisali, są różne paski i pompy, i do tego różne ceny.
mrider |
#243882 Wysłany:
21 Kwi 2009, 02:10; Temat postu: |
Dokładnie to silniki z jednopunktem 1.2 mogą mieć różne paski ze względu na kosmetyczne różnice. Co do 1.1 to nie mam pewności, ale chyba był tylko jeden motor. Sprawdzę przy okazji bo coś mi się kojarzy że 6Speed też miał kosmetyczne zmiany. 1.2 MPI ma tylko jeden rozmiar paska jak i pompy wodnej.
[ 13 posty(ów) ] |
