Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #155507 Wysłany: 11 Sie 2008, 12:34;
 Temat postu: Pasek rozrzadu
Miejscowość: Podlasie
witam.
moze mi ktos powiedziec ile zebow powinien miec pesek do fiata punto
1.2 8v z 1996 roku
dziekuje i pozdrawiam
 Post #155654 Wysłany: 11 Sie 2008, 17:11;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
dowiesz sie jak zdejmiesz bo u mnie byla mala przygoda - wedlug katalogu powinien byc pasek 128 zebow, a po zdejciu okazalo sie ze jest 108. Ja mam 1.2; 60; 97r.
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #155665 Wysłany: 11 Sie 2008, 18:12;
Miejscowość: Tuchola
u mnie w 1.2 75 było coś koło 112 albo 122 nie pamiętam...
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #155809 Wysłany: 11 Sie 2008, 21:00;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja mam 108. MKI 75 KM 1995 r.
 Post #156027 Wysłany: 12 Sie 2008, 12:33;
Hyh....policzyłem wczoraj i też mam 108 :lol: (1.2 MPI)
 Post #236666 Wysłany: 05 Kwi 2009, 21:12;
Tak jak wyżej barT napisał ,pasek w 1.2 MPI ma 108 zębów, a jakie wymiary ma pompa wody. Chodzi mi o kupnno na alegro.
 Post #236754 Wysłany: 05 Kwi 2009, 23:54;
czech22 o jakie wymiary Ci chodzi?
 Post #237287 Wysłany: 18 Kwi 2009, 14:18;
Jeśli chodzi o pompę, to na allegro podają ilość zębów- 20; średnicę wirnika 57.5 mm. W sklepie z kolei podają, że są dwie różne pompy. Tylko nie wiem czym sie różnią. Poza tym zapytam, jeżeli wiesz, jak sprawują sie pompy z Dolz. Fakt, że to konkretniejsza marka, ale jak jest w rzeczywistości.
[ Dodano: 18 Kwi 2009 14:18 ]
Jeszcze jedno pytanie odnosnie rozrzadu. Mianowicie, czy przy jego wymianie zalecacie wymiane również simeringu wału :?: Nic nie cieknie, ale autko ma już 12 lat.
 Post #242528 Wysłany: 18 Kwi 2009, 14:33;
108 kub 129 zębów w zależności od nr silnika
tu masz katalog w ktorym sa potrzebne info.
http://ekatalog.intercars.com.pl/
[ Dodano: 18 Kwi 2009 13:31 ]
pompa 20 lub 24 zęby
[ Dodano: 18 Kwi 2009 13:33 ]
czech22 napisał(a):
Jeszcze jedno pytanie odnosnie rozrzadu. Mianowicie, czy przy jego wymianie zalecacie wymiane również simeringu wału Nic nie cieknie, ale autko ma już 12 lat.
wymień koszt niewielki a niechciałbyś żeby miesiąc po wymianie rozrządu lało.
 Post #242823 Wysłany: 19 Kwi 2009, 11:56;
krzysiek_pere no to piękne dzięki, tylko wziąść sie do roboty.
 Post #243243 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:38;
co wy z tą ilościa zebów na pasku ????????? 1 raz w życiu słysze aby kupowac pasek według ilosci zębów :? w katalogu danego producenta masz oznaczony numerem odpowiedni pasek i tyle
 Post #243833 Wysłany: 20 Kwi 2009, 23:57;
Z całym szacunkiem Lotos, ale ilość zębów jest bardzo ważna. Fakt, że w sklepie powinien sprzedać odpowiednią część. W tych samych silnikach, jak powyżej napisali, są różne paski i pompy, i do tego różne ceny.
 Post #243882 Wysłany: 21 Kwi 2009, 02:10;
Dokładnie to silniki z jednopunktem 1.2 mogą mieć różne paski ze względu na kosmetyczne różnice. Co do 1.1 to nie mam pewności, ale chyba był tylko jeden motor. Sprawdzę przy okazji bo coś mi się kojarzy że 6Speed też miał kosmetyczne zmiany. 1.2 MPI ma tylko jeden rozmiar paska jak i pompy wodnej.
