Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:42
 Post #250631 Wysłany: 07 Maj 2009, 20:21;
 Temat postu: linka, wariujący pedał gazu
Od jakiegoś czasu w moim Kropku szaleje pedał gazu, mianowicie przy szybszym - mocniejszym wciśnięciu (choć nie raz przy normalnym rozpędzaniu, jak się go mocniej wkręca) silnik zaczyna mocno wyć, puszczam gaz a on dalej go ciągnie, gaz przestaje reagować, można go cisnąć i puszczać a on nic, tylko prędkość stopniowo maleje.
Przy zatrzymaniu i wyłączeniu silnika i wciśnięciu gazu-puszczeniu wszystko wraca do normy.
Wkurzające to jest, w związku z tym mam pytanie, czy to wina linki pedału gazu czy jakaś inna przyczyna jest? jak ją zlikwidować?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #250638 Wysłany: 07 Maj 2009, 20:37;
Krzycho90 sprawdz czy ci nigdzie nie blkuj elinki gazu
looknij przy obudowie z lewej strony czy taka gumowa osłonka nie jest luxna i ci nei wedruje i nie "wspomaga" blokowania linki
 Post #250698 Wysłany: 13 Maj 2009, 11:16;
OK sprawdze jutro jak będe miał samochód pod ręką :)
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 10:16 ]
SOMEONE007 to było właśnie to :) "pomógł" poszło, dzięki ;)
