Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #257462 Wysłany: 23 Maj 2009, 20:18;
 Temat postu: Ustawienie rozrządu Punto 1997r 1,1 POMOCY
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Witam!
Mam wielki problem z rozrządem. Otóż jakbym go nie ustawił to i tak silnik nie pali, stąd pytanie, gdzie są nastawy? O ile na górnym kole wydaje się być to oczywiste to na dolnym, już nie, dlatego proszę o pomoc. Bez tego sobie nie poradzę
Tak jest obecnie ustawiony rozrząd
1) góra
2) dół
taki nastaw wyszedł mi po tym jak wykręciłem świece, wsadziłem długi śrubokręt i patrzyłem w której sytuacji tłok jest najwyżej. Znalazłem też "kreskę" na obudowie rozrządu (zdjęcie nr3) ale robiąc nastaw na nią efekt był ten sam - autko kręciło, lecz nie paliło
zdjęcie nr 3
 Post #257466 Wysłany: 23 Maj 2009, 20:23;
kolego
W obudowie skrzyni biegów u góry, poniżej głowicy jest prostokątny otwór zaślepiony gumową zaślepką z podziałką w stopniach, tak ustaw żeby znak na kole zamachowym (nacięcie) było na wprost "zera" na skrzyni.
To jest martwy punkt najdokładniej jak się da.
Ostatnio edytowany przez krzysiek_pere, 23 Maj 2009, 20:27, edytowano w sumie 1 raz
 Post #257468 Wysłany: 23 Maj 2009, 20:26;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm
Właśnie nie bardzo mogłem coś dotrzeć na tym kole zamachowym - koło mam staczane więc jeśli mólgbyś mi pokazać gdzie to mniej więcej jest na tym kole od dolnego wałka
 Post #257471 Wysłany: 23 Maj 2009, 20:40;
jest to dość spore nacięcie więc jak masz 1/4 tłok u góry powinien być.
[ Dodano: 23 Maj 2009 19:40 ]
