Obecny czas: 04 Cze 2024, 16:26
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
miras85 |
#197822 Wysłany:
09 Gru 2008, 21:38; Temat postu: Drgania samochodu przy przyspieszaniu |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: ruda śląska Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 24
Witam.....
mam problem szukalem ale nie znalazłem mojego problemu.
Otóż przy predkości ok 85-90 km/h styarsznie DRGA mi samochodem. (moze poduszki na skrzyni / silniku ) ?
I tu niespodzianka..... dzieje sie to tylko gdy dodaje GAZU zeby przyspieszyć!!! nie dzieje sie to w momencie puszczenia gazu i jazdy na luzie.
jaka może być tego przyczyna?
_________________ PUNTO HSD 1,2 75KM+ GAZ , niebieska rakieta:)
http://fiatpunto.com.pl/topic11574.html
Góra |
Tacowski |
#197824 Wysłany:
09 Gru 2008, 21:39; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Góra |
Pawian |
#197873 Wysłany:
09 Gru 2008, 23:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Sprawdź czy nie masz luzów na kołach. Najlepiej z kimś - ktoś trzyma za kierownicę, Ty szarpiesz za koła. Jeśli czuć luz to możliwe, że to gałki drążków kierowniczych albo inne ustrojstwo w zawieszeniu.
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
Góra |
koral |
#197910 Wysłany:
10 Gru 2008, 00:39; Temat postu: drgania |
Forumowicz |
5 lat sie z tym meczylem,100% przegob na polosce !
Góra |
miras85 |
#197958 Wysłany:
10 Gru 2008, 14:30; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Byłaem ostatnio na przeglądzie, i powiedzieli mi ze wszytko jest ok z zawieszeniem przednim i tylnym!!!!! hamulce tezs sa OK!!!!
ostatnio mój kropek miał mała stłuczke, w której pękła lapa skrzyni biegów ( ta z poduszka) !!!
ale kupiłem nową łape, poduszke zostawiłem bo byuła ok!!!! i tak naprawde dzieje sie to od tamtego momentu!!!!! miał wtedy letnie juz dosć zużyte opony letnie, i myslałem ze to tez moze jest tego wina, ale ja zobaczyłem ze po zmianie na opny zimowe (nowe) to dzieje się to samo, choc tylko troszke mniej!!!!
[ Dodano: 10 Gru 2008 13:30 ] Dzis sprawdziłem przy hamowaniu nic nie trzesie!!!!!
Dodtakowo tez zauwazyłem ze przy mniejszych predkościach da się odczuć takie leciutkie drgania, a natomiast przy predkości 85-90 km/h to trzesie całym autem!!!
Dodam ze dzieje się to tylko przy dodawaniu gazu!!!!!!
Góra |
jarosz19 |
#197998 Wysłany:
10 Gru 2008, 15:21; Temat postu: |
Puntoświr |
to pewnie przez wymiane poduszki pod skrzynia,
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Góra |
miras85 |
#198001 Wysłany:
10 Gru 2008, 15:27; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ale ja jej nie wymieniałem, bo była OK!!!! na moje oko, wymieniłem tylko ta łape to była pęknięta na pół!!!!!
Góra |
MarcinO |
#204406 Wysłany:
03 Sty 2009, 16:46; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
miras85 mam identyczny problem, w 100% tak samo jest u mnie. 0 luzow, niby wszystko a jednak cos tez sie z tym mecze od poltorej roku, od kad kupilem kropa. Jezdzilem po warsztatach, nikt nie wie co to za przyczyna. koral mowisz ze to przegub? O tym nie pomyslalem.
[ Dodano: 03 Sty 2009 15:46 ] A ktory przegub ten od strony skrzyni czy od strony kola?
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
Góra |
selen85 |
#210227 Wysłany:
19 Sty 2009, 23:57; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 14 Wrz 2007, Posty: 7
To przegub na 100% ja też tak miałem i już pięciu mechaników nie wiedziało o co chodzi bo wszystko był w porządku. Aż w końcu pojechałem do mechanika samouka który odrazu powiedział o co chodzi. Przegub chyba wewnętrzny na półosi... od strony kierowcy. Musiałem kupić całą oś bo przegub to część nie w sprzedaży:P
Koszt używanej ok 100zł. Jeśli chcesz to moge Ci sprzedać zewnętrzny z tej osi bo mam i jest mi nie potrzebny.
Oczywiście teraz już nic mi nie drga
Góra |
Kamilbike |
#211219 Wysłany:
23 Sty 2009, 10:33; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Lis 2008, Posty: 458
Sprawdz czy ktorys beben nie jest mocniej scisniety. Mialemto w Roverze, przy predkosci 90kmh samochodem telepoalo jak na kocich lbach. Przyczyna, linka od recznego sie przytarla i nieodpuszczala lewego bebna. Jak masz alu to spradzic to bedzie banalnie, bo wystarczy ze przejedziesz kawalek i jaksie zatrzymasz to paluchem do bebna. Tylko ostroznie bo u mnie prawy byl ledwoletni, a lewy syczal jak go woda polalem
_________________ www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
Góra |
prymus2103 |
#211232 Wysłany:
23 Sty 2009, 12:04; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
A ja powiem najlepszą metodę , a zatem jedziesz do mechaniora autko w górę rozpinasz wahacze na sworzniach półosie przy skrzyni osłony wypinasz i kielichy gdzie wchodzi krzyżak półosi zamieniasz prawy na lewy a lewy na prawy , i sprawa rozwiązana , na 100% to to bo sam kiedyś walczyłem z tym tematem i pomogło .
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
Góra |
Aldik |
#851486 Wysłany:
01 Sty 2020, 15:52; Temat postu: Re: Drgania samochodu przy przyspieszaniu |
Sympatyk kropek |
Imię: Jan
Odświeżę temat po jedynych 11 latach Jak dojść do tego który półoś ? Jak auto na kołach to nie ma luzów w żadnych - a średnio mi się cche wymieniac oba
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
