Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #246565 Wysłany: 27 Kwi 2009, 20:48;
 Temat postu: Problem z jazdą na paliwie.
Miejscowość: Piastów
Witam posiadam kropka 1.6 8V problem dotyczy jazdy i pracy silnika na paliwie bo na gazie jest wszystko miodzio.Kiepsko odpala na paliwie i dostaje sporych wibracji.Na postoju wariuje na obrotach i potrafi zgasnąć.W czasie jazdy pedał gazu jest w podłodze a kropek rozpędza się po swojemu.Wstawiłem go do mechanika wymienił rozrząd,świece,kable,pompe paliwa i jakiś komputerek od wtrysków paliwa. I nic dalej mam z tym problem.
 Post #246947 Wysłany: 28 Kwi 2009, 18:52;
trzeba było nie montować gazu. Z tego co widze to tylko gazownicy maja problemy z silnikami :? ciagle wam cos nei działa. Jak nei chce palić to sie dusi itp itd
 Post #246975 Wysłany: 28 Kwi 2009, 19:49;
mój kolega miał taki sam problem z identycznymi objawami tylko że przy innym aucie ale też miał gaz i okazało sie że to wina wtryskiwaczy chyba sie zapiekły wlał do benzyny specjalny środek do czyszczenia wtryskiwaczy i po jakimś czasie pomogło
 Post #247118 Wysłany: 29 Kwi 2009, 07:16;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
ty masz jakis nie spełniony uraz do gazu- sam pewnie go nie miałes i wypisujesz brednie, ale wszyscy co go nie mieli tak postepuja albo ci co nie potrafili sie z nim obchodzić. to ze auta odmawiają jazdy to w 90% wina użytkownika. wezmiesz jakąkolwiek instr. obsługi to jest napisane jak wół że to jest zasilanie dodatkowe i trzeba czasem jeździc na paliwie. Ja robie tygodniowo z 30 km na paliwie i tak postępuje z 3 autem od 7 lat. I 0 problemów. A kolega pewnie ma zawalone wtryski mają małe prześwity albo zapiekł sie któryś całkiem, tak jest jak sie na gazie jeździ cały czas.mechanik wymienił ci wszystko z czym było najmniej do główkowania. tylko z pompa zrobił OK, najlepszy ten rozrząd- jesli na gazie gada to po co tam sie pchał chyba że nie był wymieniany.
 Post #247123 Wysłany: 29 Kwi 2009, 07:58;
Ale przecież gaz nie szkodzi :wink:
 Post #247268 Wysłany: 29 Kwi 2009, 16:53;
no nie szkodzi :D bo przez wtryski gaz nie idzie. ale własnie przez to czasem sie zapiekają wiec zaleca sie czasem jeździć na konwencjonalnym paliwie żeby się nie zapiekły ale jak komus szkoda 10zł na paliwo jego strata potem listwa na ultradźwięki albo nowy wtryskiwacz. Ja uważam gaz za piękna sprawę tyle że o auto trzeba bardziej dbać niż o zwykłe, regulacja świec co pare tysięcy, filtr a przede wszystkim dobry gaz a nie powietrze z gazem- amen :D
