Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:15
 Post #144079 Wysłany: 11 Lip 2008, 18:47;
 Temat postu: wentylator nie wlacza sie
Miejscowość: wolomin
witam.mam problem wymienilem wentylator chlodnicy na polonezowski i nie chce sie wlaczac.Nadnieniam ze wymienilem rowniez czujnik temperatury,czujnik wlaczania wentylatora ten na chlodnicy i nic.Sprawdzalem wentylator bezposrednio na akumulatorze i dziala.Moze ktos wie w czym jest problem.
 Post #144084 Wysłany: 11 Lip 2008, 18:56;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
sprawdz bezpiecznik wentylatora
Mój pierwszy Kropek
 Post #144087 Wysłany: 11 Lip 2008, 19:05;
bezpiecznik jes OK
 Post #144088 Wysłany: 11 Lip 2008, 19:10;
Wersja: Sound
Jak bezpiecznik ok ,to zewrzyj te dwa kabelki co idą do czujnika w chłodnicy.
Mój pierwszy Kropek
 Post #144092 Wysłany: 11 Lip 2008, 19:22;
ale ten czujnik jest nowy dzis go kupilem.Tak jak go z mostkuje to co powinien mi sie wlaczyc od razu wentylator czy jak nabierze temperatury
 Post #144095 Wysłany: 11 Lip 2008, 19:27;
Wersja: Sound
tak. jak zmostkujesz te dwa kabelki w kostce to załaczy sie wentylator.
Mój pierwszy Kropek
 Post #144096 Wysłany: 11 Lip 2008, 19:31;
i co bedzie on, non stop chodzil
 Post #144099 Wysłany: 11 Lip 2008, 19:35;
Wersja: Sound
tak
moze kolego masz zapowietrzona chlodnice i dlatego sie nie włacza :?:
Mój pierwszy Kropek
 Post #144120 Wysłany: 11 Lip 2008, 20:56;
dzieki za pomoc.bylem teraz przy samochodzie i stwierdzilem ze nie dochodzi do wentylatora plus .podpielem bezposrednio przewod od akumulatora + do wiazki wentylatora i teraz sie wlancza.Jutro pojade do elektryka niech wykryje gdzie nastapila przerwa .
 Post #247909 Wysłany: 01 Maj 2009, 14:25;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Szkoda zakładać nowy temat, powiedzcie mi proszę czy wtyczka podłączana do wentylatora to jest jakiś standard czy też występuje tylko tam? A może muszę kupić cały ten trójnikowy kabel? Przegryzione mam przy wtyczce.
Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
 Post #248142 Wysłany: 02 Maj 2009, 10:14;
w jakim celu wymieniałeś wentylator na inny niz do modelu Punto ??
 Post #248216 Wysłany: 02 Maj 2009, 14:22;
Wersja: Sound
Lotos wymienił pewnie po to aby nie wchodzić w koszta ,no jedno jest pewne polonezowskiego nie zajeździ nigdy (jest na łożyskach kulkowych).A te orginalne nie dość ,że drogie to mało wytrzymałe zacierają się i mają bicie po jakimś czasie.Ja mam już prawie 3 lata od poldka i działa jak należy.Total koszt to 20zł na szrocie za wentyl. + zapodać przekaźnik i czujnik jest wieczny.
Mój pierwszy Kropek
