 Post #140504 Wysłany: 01 Lip 2008, 12:01;
 Temat postu: wklad weglowy co to jest?
Mam nietypowe moze glupie pytanie:co to jest i po co jest wklad weglowy.Chodzi mi o puszke w okolicach a raczej pod komputerem.PuntoS 55 95r.
 Post #140508 Wysłany: 01 Lip 2008, 12:19;
to jest filtr weglowy oparow paliwa...
 Post #140634 Wysłany: 01 Lip 2008, 18:57;
a do czego to sluzy?
 Post #140639 Wysłany: 01 Lip 2008, 19:26;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
..korek wlewu paliwa do zbiornika jest calkowicie hermetyczny, a odpowietrzanie odbywa sie przez przewod, który łaczy rure wlewu ze zbiornikiem z weglem aktywnym.Zbiornik z weglem aktywnym pozwala na wyrownanie cisnienia miedzy zbiornikem paliwa a atmosfera, zatrzymujac jednoczesnie weglowodory.Przewod miedzy obudowa przepustnicy a zbionikiem z weglem akt. umozliwia zassanie par weglowodorow podczas pracy silnika.Elektrozawor sterowany przez ECU pozwala na to zassanie tylko w niektórych warunkach pracy silnika (temp. obciazenie. itd.)....
Mój pierwszy Kropek
 Post #140644 Wysłany: 01 Lip 2008, 19:50;
a czy ten filtr weglowy nalezy wymieniac tak jak inne filtry czy nie jest to konieczne???
 Post #140654 Wysłany: 01 Lip 2008, 20:45;
Latem jak odkrecalem korek wlewu to bylo cisnienie wiec zrobilem sobie mala dziurke we wlewie.wiec nie wiem czy teraz ten wklad cos robi :roll:
 Post #140670 Wysłany: 01 Lip 2008, 21:31;
Miejscowość: Kalisz
A może ktoś zna dokładnie te warunki?
 Post #140679 Wysłany: 01 Lip 2008, 21:52;
Latem jak odkrecalem korek wlewu to bylo cisnienie wiec zrobilem sobie mala dziurke we wlewie.wiec nie wiem czy teraz ten wklad cos robi Rolling Eyes
co :shock: ... jakby to bylo cos dziwnego to Fiat by zrobil cos azeby to zlikwidowac... nie rozumiem takiego podejscia... przeciez to psucie jest ...
 Post #140850 Wysłany: 09 Lip 2008, 22:18;
no tego ze tak ma byc to nie wiedzialem ale nic straconego dziurka jest tyci wiec ja zlikwiduje :roll:
[ Dodano: 09 Lip 2008 22:18 ]
a czy ten wklad sie czysci czy cos?
 Post #262834 Wysłany: 08 Cze 2009, 20:18;
Mam pytanko - komputer wyrzuca mi blad zaworu (czujnika?) zbiornika z weglem aktywnym. Po wykasowaniu blad po chwili wraca. Czym grozi jezdzenie z taka usterka i ew. co z tym zrobic?
 Post #262894 Wysłany: 08 Cze 2009, 22:29;
heh, wymienić zawór?;-] a najlepiej chyba zapytać w serwisie w którym podłączałeś silnik do komputera... Jeśli zawór się nie otwiera to nadciśnienie wytworzone przez opary paliwa w zbiorniku nie zostanie zlikwidowane. Co w związku z tym? Odpowiedzią na pytanie jest przyczyna montowania wkładu weglowego - żeby nie zanieczyszczać atmosfery oparami paliwa tylko spalać je w silniku, jeśli jest jakaś inna przyczyna to jej nie znam.
 Post #262901 Wysłany: 08 Cze 2009, 22:46;
Zbiornik paliwa jest szczelny i MA BYĆ w nim cały czas nadciśnienie oparów paliwa.
Szczelny po to, żeby:
- opary paliwa nie uciekały przez korek,
- wilgotne powietrze nie dostawało się jak ubywa paliwa i wilgoć z tego powietrza nie kondensowała na ściankach i nie spływała potem na dno baku.
Ciśnienie oparów utrzymywane jest el-zaworkiem, tym na puszce z węglem aktywnym.
Wniosek z tego taki, że przy odkręceniu korka lekkie "psyknięcie" jest jak najbardziej naturalne.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #273040 Wysłany: 17 Lip 2009, 16:18;
Miejscowość: łódzkie
to nie jest prawda.
Filtr ten po prostu wchłania opary paliwa, a chodzi tu o spełnianie norm EURO no i o bezpieczenstwo (gdy auto stoi w garażu a paliwo się ulatnia, to w skrajnych przypadkach pewnie nie jest to wzkazane). Oczywiście wszystko jest ujęte w normach.
ECU we wspóczesnych samochodach oczyszcza filtr sterując elektrozaworami, a opary sa doprowadzane do układu dolotowego i spalane.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #273049 Wysłany: 17 Lip 2009, 17:31;
Wersja: Sound
set95 to co ja kolego napisałem to jest cytat z książki WKiŁ. Więc o co chodzi?? Kto wprowadza w błąd autor czy ty??
Mój pierwszy Kropek
 Post #273257 Wysłany: 18 Lip 2009, 17:53;
Filtr sam w sobie nie służy do wyrównywania ciśnienia, a jest tylko częścią całości układu.
A w książkach różne rzeczy piszą i nie wszytko co tam jest napisane musi być "świętą prawdą". Zresztą pewnie różne koncerny mają swoje patenty.
