Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:40
 Post #251715 Wysłany: 10 Maj 2009, 12:15;
 Temat postu: odpowietrzanie układu chłodzenia
witam wszystkich mam dosyć nietypowe pytanie mianowicie wymieniałem termostat więc później konieczne było odpowietrzenie układu i zapewne tak tez mechanik zrobił z kratek leci gorące powietrze ,silnik się nie przegrzewa ale ubywa płynu chłodniczego w zastraszającym tempie już z pół litra dolałem a jeżdżę dopiero 2 tygodnie a zrobiłem ze 200 km wiem że po odpowietrzeniu układ musi się jeszcze sam odpowietrzyć nie zauważyłem żadnych wycieków ,pod korkiem nie ma żadnego nalotu a w płynie śladów oleju więc ile może trwać takie odpowietrzanie i ile płynu może pochłonąć bo męczą mnie te codzienne dolewki a może coś znowu do wymiany????
 Post #251725 Wysłany: 10 Maj 2009, 12:30;
Miejscowość: Grudziądz
Może jednak masz gdzieś wyciek? Ja wymieniałem u siebie płyn i praktycznie nic nie odpowietrzalem, odpowietrzył się sam, raz tylko dolalem ok 1 litr. Dopiero potem zauważylem że jest wyciek, na zimnym silniku nigdzie nie lecialo ale jak się mocno nagrzał to w końcu zauważylem na dole chłodnicy przy takim plastiku lecialo. Wlałem płyn do uszczelniania chłodnia firmy PRESTONE i już ponad miesiąc bez najmniejszego ubytku i układ chłodzenia działa idealnie.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #251744 Wysłany: 10 Maj 2009, 13:01;
nie widzę żadnych wycieków wszystkie węże są suche nigdzie nie widać osadu z odparowanego płynu ale zobaczę jeszcze na gorąco
 Post #251786 Wysłany: 10 Maj 2009, 14:43;
Miejscowość: Tychy
ile Ci mechanik wlał?
uklad ospowitrza sie z czasem (mimo iz z odpowietrzników juz leci plyn) wiec jesli nie bylo wlane 4,6 litra to jeszcze dolejesz
to norma
punto I S 1,2 Cabrio
 Post #251787 Wysłany: 10 Maj 2009, 14:47;
odpowietrzanie ukladu po wymianie termostatu ?? 1 slysze żeby cos takiego robic
 Post #251795 Wysłany: 10 Maj 2009, 15:02;
Miejscowość: Tychy
trzeba spuscic plyn....
 Post #251799 Wysłany: 10 Maj 2009, 15:08;
że co ?? wymieniałem termostaty w 4 Puntach i ani razu nie spuszczałem płynu z układu. Nie ma takiej potrzeby.
 Post #251806 Wysłany: 10 Maj 2009, 15:35;
ja tez jak wymienialem termostat to spuszczalem plyn. Lotos to zdradz nam swoj sposob moze sie przyda przy nastepnej wymianie...
 Post #251851 Wysłany: 10 Maj 2009, 18:09;
ja nie spuszczalem plynu....
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #252040 Wysłany: 10 Maj 2009, 22:52;
nie ma żadnego sposobu. Odkrecasz termostat wymieniasz i to wszystko. Nie trzeba żadnego płynu spuszczać z układu.
