Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
 Post #265869 Wysłany: 18 Cze 2009, 20:25;
 Temat postu: Problem z biegami
Miejscowość: opole
Witam. W moim punciaku I (96 rok) mam problem z wbiciem jedynki i wstecznego. Z jedynka to wcześniej juz sie działo ,ale od czasu do czas tylko. Teraz jakby to się nasila.Wsteczny to dzisiaj mi zaczął nawalać. Jak go wbijałem to był taki ostry dzwięk jak bym nie wdusił do końca sprzegła lub drązka. A ja ten drazek juz chyba w podłoge wbije niedługo :) Co to moze być ?Pozdro
k
 Post #265876 Wysłany: 18 Cze 2009, 20:42;
byc moze sprzeglo sie konczy :?: :mysli:
 Post #266059 Wysłany: 19 Cze 2009, 13:16;
naciągnij linke sprzegła i skończy sie problem
ps miałem to samo. Po prostu z czasem linka sie rozciaga i nie rozłącza napedu do konca tak jak powinno co skutkuje zgrzytami zwłaszcza na 1 i wstecznym biegu
 Post #266179 Wysłany: 19 Cze 2009, 19:29;
moze to byc tez synchronizator jedynki i wsteka.
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #266328 Wysłany: 19 Cze 2009, 23:55;
wszystko naraz nie pada to po pierwsze po drugie na prawde trzeba byc "normalnym" żeby skrzynie uszkodzic w Punto
 Post #266534 Wysłany: 20 Cze 2009, 21:58;
Miejscowość: opole
I np. dzisiaj jak wybrałem się na jazde testowa to z jedynka było ok, a wsteczny tylko raz mi sie zaciał!!To chyba sprzegło nie jest całkiem do du...... Może to ten synchronizator
k
 Post #266616 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:00;
Miejscowość: Susz/Olsztyn
Ja bym sprawdził sprzęgło.. Miałem podobny problem ze wstecznym i winna była linka od sprzęgła.
Fiat punto 94. (Kropas pospolitas)
http://fiatpunto.com.pl/topic16276.html
 Post #266662 Wysłany: 21 Cze 2009, 14:26;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
może sprawdź linki? u mnie jest tak ze czasami dużo cięzej mi wchodzą biegi a jak nasmaruje linki to wsio jest ok/
I <3 my H
