 Post #8848 Wysłany: 23 Lut 2007, 05:13;
 Temat postu: Skaczące obroty silnika
wymienilem silniczek krokowy i obroty dalej skacza sprzedawca mi powiedzial ze mam zresetowac komputer w latwy sposub poprostu odlanczjac akmulator na godzine ale nie pomoglo moze mi poradzicie co mam jeszcze zrobic
 Post #8854 Wysłany: 23 Lut 2007, 09:35;
zresetowanie komputera nic tobie nie pomoże,radził bym tobie sprawdzić uszczelkę przy kolektorze czy nie jest gdzieś uszkodzona bo jak tak to łapie dzikie powietrze i stąd te różnice obrotów
 Post #8916 Wysłany: 23 Lut 2007, 15:44;
codzi o ta bakilitowa zlaczke co jest miedzy kolektorem a wtryskiem paliwa niewiem czy dobrze napisalem nie jestem mechanikiem Gedzio
 Post #8918 Wysłany: 23 Lut 2007, 16:15;
a tak w ogóle to ty masz na jedno punkcie wtrysk czy wielopunkt ?
chodzi o tę uszczelkę czy nie jest gdzieś uszkodzona. A czy otwór w którym montujesz silniczek krokowy wyczyściłeś benzyną bo jeżeli nie to może przez nalot nie domykać się. Ja miałem ten sam problem z Punciakiem i z Fordem i wystarczyło dobrze wszystko umyć benzyną i nawet możesz psiknąć WD 40.
 Post #8950 Wysłany: 24 Lut 2007, 05:21;
Gedzio niegniewaj sie ale chodzi oten wiekszy obrys no bo tylko taka tam jest? bardzo dziekuje
 Post #8953 Wysłany: 24 Lut 2007, 11:51;
niema sprawy :lol: ciężko tak stwierdzić opowiadając, lepiej jest mieć autko przed sobą i próbować różnych sposobów.Czasem jest to jakaś pierdoła i przez przypadek można trafić. Chciałem jakoś poradzić :oops:
 Post #26600 Wysłany: 01 Cze 2007, 18:19;
Miejscowość: rzeszów
miałem ten sam problem z silniczkiem krokowym u mnie okazało sie ze kabel wysokiego napiencia był przetarty i podawał iskre na silniczek przynajmniej tak mi powiedziano w warsztacie.kable zmieniłem skasowany błąd w komp.Problem znikną.Nadmieniam ze sil.krokowy był czyszczony dwa razy przed wymiana kabli.
