Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:47
 Post #265704 Wysłany: 18 Cze 2009, 08:24;
 Temat postu: Problem z szarpaniem
Miejscowość: Elbląg
Wiem ze ten temat juz byl x razy, ale nie moge znalezc info na temat tej usterki w Punto I a mianowicie 1.1 55, 96r, przy cofaniu lub rozgrzanym sprzegle np w korku przy ruszaniu auto strasznie szarpie i drzy, niby powinno pomoc odpowietrzanie sprzegla ale chyba w punto I sie nie da czy cos... sam juz nie wiem, prosze o pomoc
 Post #265717 Wysłany: 18 Cze 2009, 10:00;
Miejscowość: Giżycko
A przylaczam sie do pytania...
Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
 Post #265762 Wysłany: 18 Cze 2009, 15:15;
Miejscowość: krakow
Jak tak szarbie to sprzęgło do wymiany na 100 % tez tak miałem punto 55
 Post #265768 Wysłany: 18 Cze 2009, 16:19;
Imię: Waldek
U mnie sprzęgło do wymiany było przy takich usterkach, szczególnie lekko pod górkę na wstecznym szarpanie było mocno odczuwalne.
 Post #265771 Wysłany: 18 Cze 2009, 16:30;
lukas86 tutaj sprzeglo nie jest hydrauliczne jak w mk II ,ale sterowane mechanicznie na linke wiec nie ma czego odpowietrzac ... w mk II za to tak, bo tam jest pompa ...
 Post #265778 Wysłany: 18 Cze 2009, 16:48;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
w niektorych wresjach mk1 byl serwomechanizm zamiast linki od sprzegła!!
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #265779 Wysłany: 18 Cze 2009, 16:50;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
sprawdzić dolne mocowanie silnika tzw "lizak". Przy takich objawach powinien być mocno wyrobiony i do wymiany.
GP. MY2008
