Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #246183 Wysłany: 26 Kwi 2009, 22:30;
 Temat postu: Remont silnika.
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Otoz moj kropas bierze olej , czasem z niego kopci wiec mysle, ze spala go i nasuwa sie pytanie . Czy remont moge sam przeprowadzic i co trzebaby zrobic ,aby nie ciagnal oleju ? Bawil sie w to ktos ? Bo troszke teraz kaski nie mam zeby dac mechanikom i zeby mnie skroili z ponad tysiaka zapewne.
 Post #246205 Wysłany: 26 Kwi 2009, 22:49;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Coś czuje że za bardzo nie masz pojęcia jak się za to zabradź a o wiedzy nie wspominając. Odłóż kase i daj go wyremontować. Najlepiej będzie dla Ciebie.
 Post #246238 Wysłany: 27 Kwi 2009, 00:00;
ceny używanych silników są dość małe także w sumie nie opłaca się robić remontu silnika :) takie jest moje zdanie
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #246245 Wysłany: 27 Kwi 2009, 00:21;
Miejscowość: Myszków
Kodako nie zawsze wiadomo czy trafi sie dobry silnik.. czasem lepiej jest zainwestowac w Swoj. takie bynajmniej jest moje zdanie :) Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #246327 Wysłany: 27 Kwi 2009, 12:22;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Sam bym tego nie robil , mam znajomego ktory sie zna i by pomagal. Tylko pytam sie czy to oplacalne i co trzebaby zrobic , zeby ten olej przestalo brac.
 Post #246328 Wysłany: 27 Kwi 2009, 12:25;
Rozebrać silnik wymienić pierścienie. Jeśli gładź jest naruszona honowanie.
 Post #246330 Wysłany: 27 Kwi 2009, 12:31;
sebul a w ogóle to jaki masz przebieg w kropku i jaki silnik 1,1 czy 1,2?
 Post #246331 Wysłany: 27 Kwi 2009, 12:33;
A skąd wiadomo, że pierścienie tłokowe zużyte ? 8)
Ja bym sprawdził ciśnienie sprężania i zmienił uszczelniacze trzonków zaworów.
Ale jak kto chce od razu wyciągać silnik, to nie ma sprawy :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #246332 Wysłany: 27 Kwi 2009, 12:42;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Silnik 1.1 przebieg NIBY 127 000 z czyms , jak kupilem mial 123 000. Ale wiadomo , jaki przebieg realny nigdy nie wiadomo.
Nie wiem czy pierscienie zuzyte , bo wiem tylko tyle ze bierze olej a czemu to nie wiem dlatego sie pytam.
 Post #246338 Wysłany: 27 Kwi 2009, 12:47;
sebul a nie cieknie Ci gdzieś olej z pod pokrywy zaworów albo z miski olejowej? No i zasadnicze pytanie ile Ci bierze tego oleju na 1000 Km ?
 Post #246352 Wysłany: 27 Kwi 2009, 13:50;
Trzeba najpierw porządnie zdiagnozować zanim oddasz do mechaników bo oni to bez wnikania zrobią remont bo to dla nich kasa. Na jaki kolor kopci? Ile oleju bierze na 1000km? Jeśli przebieg to faktycznie 120 000 to albo ktoś go niemiłosiernie katował i nie dbał albo masz kręcony licznik bo te silniki bez pierdnięcia przejeżdżają po 250 000 i więcej. A co do remontu to faktycznie lepiej zrobić jak już będzie trzeba a nie bawić się w loterię pt. silnik z allegro bo można czasami więcej stracić niż na remont i dalej mieć silnik kibel.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #246364 Wysłany: 27 Kwi 2009, 14:12;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Otoz ostatnio zalalem olejem , bylo ok stan i przejchalem z 300 km i juz jest na samym koniuszku bagnetu. Czasem jak zakopci to kopci na szaro. A nie cieknie nigdzie , jedynie na skrzyni sie minimalnie poci, ale to norma. Zastanaiwma sie czy czasem nie mam bagnetu za krotkiego , bo raz jezdzilem jezdzilem , sprawdzialme olej a tu bagnet suchy , a kontrolka sie nie palila.
Takze zadalem pytanie tutaj http://fiatpunto.com.pl/post246363.html#246363
 Post #246373 Wysłany: 27 Kwi 2009, 14:33;
No to sporo bierze :>
Po kolei:
1. Pomiar kompresji.
2. Próba olejowa.
3. Jeśli próba olejowa pokaże, że problem leży w szczelności tłok/cylinder to co najmniej pierścienie do wymiany.
4. Jeśli próba olejowa pokaże, że szczelność tłok/cylinder jest OK, to głowica do zdjęcia i uszczelniacze zaworów do wymiany.
Przy 120 kkm ( jeśli prawdziwe ) pierścienie nie powinny być jeszcze zużyte.
GP1.2
 Post #246377 Wysłany: 27 Kwi 2009, 14:37;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Juz mnie pogiac z tym chce , blad zrobilem ze wzialem to auto no ale coz , teraz go nie sprzedam za 4000 jak wladowalme o wiele wiecej ...
 Post #246384 Wysłany: 27 Kwi 2009, 14:46;
A reszta auta ok? Buda, wnętrze itd? Bo jak tak to warto raz porządnie zrobić i będzie hulać.
 Post #246442 Wysłany: 27 Kwi 2009, 17:25;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Reszta tak , ostatnio zrobilismy progi i podloge , kupilem wreszcie antene bo tata chcial , kupilismy gpsa , tylko tne silnik ciagnie ten olej :(
 Post #247734 Wysłany: 30 Kwi 2009, 21:52;
Miejscowość: Brzesko
ja wymieniałem silnik w styczniu, za silnik z 97 (3 lata młodszy od poprzedniego)dałęm 1200zł z robocizna.Mój mechanik siedzi w silnikach i znalazł w bardzo dobrym stanie,po zmianie silnika to całkiem inny samochod!:) Ale problem z olejem moze naprawi sie tanszym kosztem.
Kropek I SX 1.1 55KM 94r,silnik 97r :)
Najszybszy w mieście
 Post #247756 Wysłany: 30 Kwi 2009, 22:23;
Kolega ma rację, uszcelniacze zaworowe to częsta (jeśli nie najczęstsza) przyczyna brania oleju, mało tego dobry warsztat zrobi to w dwie góra trzy godzinki nie wyciągając głowicy (potrzebny kompresor i redukcja wkręcana w gwint świecy, sprężone powietrze nie pozwoli zaworom spaśc na tłok)
Jesli to nie pomoże to też nie ma tragedii może wystarczyć zmiana pierścieni...
 Post #247920 Wysłany: 01 Maj 2009, 15:07;
pozwólcie że podepnę się do tematu mój kropek przy rozruchu na zimno zawsze zakopci i to jak stary dwu litrowy diesel mimo że to tylko 1.2 benzyna czy to normalne dodam że nie bierze mi za wiele oleju jakies 1.5l na 10000 ?
 Post #257057 Wysłany: 22 Maj 2009, 15:54;
a tak swoją drogą propo remontu silnika żeby nie śmiecić forum nowym tematem to podepne się pod ten...ktoś się orientuje ile tak plus minus może kosztować remont mojego silnika tak od nazwijmy to od początku,w warsztacie tuningowym? interesuje mnie caly dół z górą czyli tłoki pierścienie,zawory itd idt tak żeby można było z czystym sumieniem wyzerować licznik i na nowo dać mu nowe życie na kolejne 12 lat...chodzi mi coś takiego po głowie jak mi zacznie silnik padać bo ze swoim pojazdem się rozstawać nie mam zamiaru...i oczywiście co za tym idzie dać mu więcej kucy ale bez turbo,chipów itp. tylko np. większe zawory,szlif głowicy,nie wiem lepsze wtryskiwacze i w tym podobne tak żeby chodziaż do setki wycisnąć 10 s. i coś ok 100KM. wstępnie zakładałem budżet ok 6 tyś w sam silnik,ale wydaje mi się że to za mało...ale czekam na podpowiedzi ;)
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #257283 Wysłany: 22 Maj 2009, 23:29;
Za 6k poszukaj silnika od PGT albo odrazu jakiegoś kropasa GT bez możliwości rejestracji.
 Post #257289 Wysłany: 22 Maj 2009, 23:36;
Włodar: artykuł już trochę stary (bodajże 2002r ;)) ale daje pojęcie o możliwościach silnika i cenach http://fiatpunto.com.pl/topic2160.html? ... y%20artykuł
 Post #257356 Wysłany: 23 Maj 2009, 13:09;
dzięki STax :D
