Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:20
[ 8 posty(ów) ] |
xxmalinkaxx |
#279060 Wysłany:
12 Sie 2009, 10:30; Temat postu: Skąd ten wyciek...? |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lut 2009, Posty: 12
Witam, od pewnego czasu w moim kropku zaczął ubywać płyn w chłodnicy, okazało się ze chłodnica jest dziurawa i zakupiłam nową, teraz jednak płyn nadal ubywa i gdy zostawię samochód po jeździe z prawej strony-bliżej środka widać mokra plamę. Wie ktoś moze skad to cieknie?  Z góry dzieki za pomoc
_________________ Malinka
AF |
#279061 Wysłany:
12 Sie 2009, 10:36; Temat postu: |
Pompa cieczy.... przewód gumowy... opaska na przewodzie...
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
devon58 |
#279070 Wysłany:
12 Sie 2009, 11:32; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 215
Proponuje sprawdzić gruby wąż który wychodzi z dołu zbiorniczka i idzie do bloku silnika ponieważ jego koniec znajduje sie bardzo blisko kolektora wydechowego (obok sondy lambda) i wysoka temperatura mogła spowodować jakieś uszkodzenia.
No i jak kolega pisał wyżej przy opaskach albo pod nimi
_________________ PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
xxmalinkaxx |
#279073 Wysłany:
12 Sie 2009, 12:04; Temat postu: |
Dzisiaj zaparkowałam sobie na chodniku i po chwili patrze ze kapie nachylam sie i woda ciekla po laczniku elastycznym tlumika,otworzyłam maske i wydaje mi sie ze wyciek jest gdzies z węza który wchodzi do nagrzewnicy lub tego co idzie do reduktora LPG, cz mam racje? Czy moze to cos innego?
AF |
#279077 Wysłany:
12 Sie 2009, 12:38; Temat postu: |
No, wiesz.....
Może się lać z każdego miejsca do którego dochodzi płyn chłodzacy.
Czyli i z nagrzewnicy ( ale to raczej do środka autka by się lało  ) i z reduktora LPG również.
Boję się, że na odległość tego się nie zdiagnozuje
adrian055 |
#279081 Wysłany:
12 Sie 2009, 13:12; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
sproboj dokrecic te weze moze sie cos poluzowało:)
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
devon58 |
#279085 Wysłany:
12 Sie 2009, 13:46; Temat postu: |
Miałem raz taki przypadek że opaska przebiła mi wąż i sie w tym miejscu "pociło" jak ją poluzowałem to zdrowo sobie poleciało.
Może być w tym miejscu co piszesz bo skoro masz instalacje lpg to chłodzenie reduktora zapewne wpięte jest równolegle do przewodów nagrzewnicy a to oznacza sporo łączeń i ktreś moze byc nieszczelne ale reguły na to nie ma.
Cygan |
#279171 Wysłany:
12 Sie 2009, 20:01; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
Lub diabli wzieli uszczelkę pod kolektorem ssącym.
[ 8 posty(ów) ] |
