Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:39
[ 18 posty(ów) ] |
jezyczek0 |
#172089 Wysłany:
22 Wrz 2008, 16:45; Temat postu: szybko!! pomocy wzywa moj KROPEK |
wiem doskonale  ze ten problem był bardzo szeroko poruszany ale zalezy mi na czasie pisze moze ktos miał podobny objaw
zapala sie kontrolka wtrysku gasnie i sam łapie i jade dalej
zpala sie gasnie zjezdzam na pobocze przekrecam kluczyk 3razy mruga kontrolka odpalam jade.
gasnie auto nie moge odpalic przekrecam znow i odpala
bylem na podlaczeniu kompa ale gostek mnie zbyl bO NIE MA CZASU skierowal mnie do swojego kolegi elektrka:)
usłysząlem tylko ze odczytal problem z sterownikiem i czunikiem ruchu<najczescie pojawiający sie błąd>
musze czekac do jutra jak 2 podepnie komp do kropy i nie chce by mnie naciagnął mze ktos ma jakies pomysły
PROSZE zalezy mi na czasie
SERDECZNIE DZIEKUJE
_________________ jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
STax |
#172096 Wysłany:
22 Wrz 2008, 16:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
jezyczek0 |
#172142 Wysłany:
22 Wrz 2008, 18:13; Temat postu: |
własnie kiedys wymienialem kable i swiece bo byla dziura i mowiel ze zostala taka mała:) i ciage mi to chodzi po głowie.warto zaryzykowa?z uzywana nowa?moze da sie sprawdzic sprawnosc cewki w jakis sposób?
STax |
#172149 Wysłany:
22 Wrz 2008, 18:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
jezyczek0: hmm...
Nie lubię tego opisywać, bo źle się to opisuje, no ale spróbuję.
U mnie sprawdzili w serwisie tak - auto podpięte pod kompa. Świece wykręcone i położone na głowicy silnika (żeby była masa). Oczywiście świece podpięte do kabli. No i na komputerku włączali, że albo jedna albo druga cewka dawała iskrę i było widać, ze z jednej jest dużo słabsza, a czasami nie ma wcale. W domowych warunkach możesz tak samo chyba zrobić, tylko, że musisz w dwie osoby - jedna patrzy na świece a druga kręci kluczykiem, żeby iskra była. Tylko pamiętaj - swiece MUSZĄ dotykać silnika.
jezyczek0 |
#172160 Wysłany:
22 Wrz 2008, 20:17; Temat postu: |
dzieki zawsze mozna na ciebie liczyc:)
[ Dodano: 22 Wrz 2008 19:17 ] ale gdyby cewka byla walnieta to po przekreceniu kluczyka 3 razy mrugalaby kontrolka.słychac jak pompa sie załączała3razy.a co z tym czujnikiem ruchu?
STax |
#172247 Wysłany:
22 Wrz 2008, 20:19; Temat postu: |
| Rabarbar |
Zastanawiam się czy nie masz gdzieś zwarcia i stąd to miganie kontolki? Poszukaj kogoś kto odczyta błędy z komputera, bo jak miga to komp je zapisuje. Wtedy się dowiesz co jest nie tak, bo na czuja to ciężko trafić.
jezyczek0 |
#172269 Wysłany:
22 Wrz 2008, 20:49; Temat postu: |
to zdarzylo sie raz i wtedy nie odpale
[ Dodano: 22 Wrz 2008 19:49 ] no kurcze powiedział po podpieciu tak......najczesciej pojawia sie bledny sterownik i ....czujnik ruchu.
duzojeszcze było ale te najczesciej.
naszczescie nie skaswał mnie nic:)i wyslał do znajomego elekrtyka<nika>
STax |
#172284 Wysłany:
22 Wrz 2008, 20:52; Temat postu: |
| Rabarbar |
jezyczek0 |
#172288 Wysłany:
22 Wrz 2008, 20:55; Temat postu: |
nie na pewno skubany tak mowiel zaczał szperac w okolicy rozrzadu i powiedziała chyba na dole jest.
STax |
#172290 Wysłany:
22 Wrz 2008, 20:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
jezyczek0 |
#172291 Wysłany:
22 Wrz 2008, 21:00; Temat postu: |
jak myslisz moze byc przyczyną?
STax |
#172294 Wysłany:
22 Wrz 2008, 21:01; Temat postu: |
| Rabarbar |
jezyczek0 |
#172295 Wysłany:
22 Wrz 2008, 21:03; Temat postu: |
to co stery?kurcze.2 raazy problem z odpalenie jak przekrecilem2 raz to odpala.
[ Dodano: 22 Wrz 2008 20:03 ] zapomnialem napisac dzis zaczelo sie od tego ze wystartowalem z skrzyzowania z piskeim i za chwile d***.......
STax |
#172302 Wysłany:
22 Wrz 2008, 21:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
Teoretycznie nie powinno to mieć wpływu (ale chyba miało  ).
Zapytaj ile taki czujnik kosztuje, jak nie będą to kosmiczne pieniądze to wymień.
mrider |
#172441 Wysłany:
23 Wrz 2008, 00:13; Temat postu: |
STax dokładnie to na dole rozrządu nazywa się czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego. W rzeczywistości jest on potrzebny do wyznaczenia GMP dla centralki zapłonowo-wtryskowej.
jezyczek0 |
#172627 Wysłany:
23 Wrz 2008, 15:28; Temat postu: |
dokładnie tak mi powiedział jak MRIDER akbyscie sie znali.słowo w słwo.czujnik w granicach 90zł.ale kazal poczekac jak wyskoczy znow blad i wtedy go zczyta na kompa w wczora wszystko wykazsowali:0
kuczek |
#172835 Wysłany:
23 Wrz 2008, 22:04; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 21 Wrz 2008, Posty: 198
jezyczek0 |
#176023 Wysłany:
25 Maj 2009, 10:23; Temat postu: |
teraz po wymianie czujnika znów ganie?jak zprawdzic sonde?ile kosztuje moze wziasc ze szrota?
[ Dodano: 05 Paź 2008 13:08 ] ????
[ Dodano: 07 Paź 2008 08:12 ] Wiem ze porowadze 2 podobne tematy WIELKI sorry!!!
ale noralnie potrzebne auto mechanicy chca zostawic kropka na pare dni u siebie a ja potrzebuj jezdzic do pracy.
jedni mowia ze cewka, drudzy ze nie bo sa 2 jak jedna padnie to by na 2 garach chodził
mowia ze kable ale były wymieniane i patrzyłem nie ma przebic
mowia sonda lambda a drudzy nie bo sonda odpowada ze zapłon
ja juz nic nie wiem.moze jakis kabel nie łączy i czasami sie odpina luzuje?
i silnik sie wyłacza podczas jazdy.
Przypomne ze czujnik ruchu wymienilem kontrolka sie juz nie zaswieca.poprostu gasnie w czasie jazdy nawet 2 razy jak jade do pracy8km
po moich obserwacjach wynika ze jak jest wilgosc deszczowo a moze tylko przypadek.a nie szarpie nie ma problemów z odpalaniem
[ Dodano: 07 Paź 2008 09:40 ] help
[ Dodano: 25 Maj 2009 09:23 ] auto niby zrobione nie gasnie<<<to najwazniejsz>>>
ale powrocilem do elektryka poniewaz podcas jazdy zapala sie kontrolka wtrysku i nastepuje szarpniecie
elektryk nie wiem juz co moze byc <wymienial kostke w stacyjce >>>ale jest tak ak bylo
ma ktos pomysl mnie sie wydaje ze po naprawie imo naprawie sterownika zlikwidowal wylaczanie sie auta ale to co go zepsulo dalej jest zepsute i zazcyna sie wszystko od nowa
[ 18 posty(ów) ] |
