Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:27
[ 10 posty(ów) ] |
Radek 102 |
#366808 Wysłany:
20 Maj 2010, 21:35; Temat postu: Instalacja gazowa a filtr powietrza |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
Crazydrake |
#366814 Wysłany:
20 Maj 2010, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Świece NGK/NTK najlepiej. A regulację to nie na zapchanym filtrze tylko na nowym bo będzie odwrotnie niż piszesz będzie docierać więcej powietrza bo filtr będzie czysty a kable Boscha albo coś takiego. Na pierwszy raz lepiej strasznie nie oszczędzać z tym na dłużej powinno być.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
Radek 102 |
#366823 Wysłany:
20 Maj 2010, 21:56; Temat postu: |
Crazydrake napisał(a): A regulację to nie na zapchanym filtrze tylko na nowym bo będzie odwrotnie niż piszesz będzie docierać więcej powietrza bo filtr będzie czysty a kable Boscha albo coś takiego. Na pierwszy raz lepiej strasznie nie oszczędzać z tym na dłużej powinno być.
No właśnie, biję się w twarz bo nie pomyślałem o wymianie filtra powietrza przed założeniem instalacji. Instalacja została wyregulowana na starym filtrze...będę musiał podjechać do zakładu z nowymi filtrem i niech mi od nowa ją wyregulują
_________________ Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG
Crazydrake |
#366866 Wysłany:
20 Maj 2010, 22:58; Temat postu: |
Wiesz możesz pojeździć jeszcze na starym filtrze do pierwszego przeglądu instalacji,zdaje się że po pierwszym tysiącu się robi zwykle i wtedy wymienisz i ci przy okazji wyregulują.
Joint32 |
#366878 Wysłany:
20 Maj 2010, 23:13; Temat postu: |
Jak kupisz nowy filtr to nie wiele się zmieni ,bez przesady kupuj nowy i tyle.Opory powietrza przy starym ,a nowym będą się niewiele różnić no chyba ,że stary był już tak zajechany ,że ledwo przepuszczał.
SMOX |
#366997 Wysłany:
21 Maj 2010, 17:20; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
jak kupisz nowy to trzeba lpg wyregulowac. jak kupilem filtr powietrza wlozylem normalnie i okazalo sie ze auto gasnie caly czas. dopiero regulacja lpg u gazownika pomogla.
_________________ Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
Joint32 |
#367035 Wysłany:
21 Maj 2010, 19:16; Temat postu: |
Ja zakładam nowy i jadę dalej, a samochód jak chodził tak chodzi.
cichy872 |
#367122 Wysłany:
21 Maj 2010, 23:59; Temat postu: |
Miejscowość: piastów Rejestracja: 30 Kwi 2010, Posty: 294
w poprzednim aucie też wymieniałem i jechałem bez żadnej regulazcji:)
_________________ szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
szynski |
#367402 Wysłany:
23 Maj 2010, 00:19; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
u mnie to samo, wymieniłem filtr powietrza, świece i nie odczułem żadnej różnicy  wydaje mi się że nie ma potrzeby regulowania instalacji na nowo.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
greg505 |
#367446 Wysłany:
23 Maj 2010, 10:08; Temat postu: |
wymien tuz przed nastepna, gwarancyjna regulacja
[ 10 posty(ów) ] |
