Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:47
 Post #172089 Wysłany: 22 Wrz 2008, 16:45;
 Temat postu: szybko!! pomocy wzywa moj KROPEK
wiem doskonale :roll: :oops: ze ten problem był bardzo szeroko poruszany ale zalezy mi na czasie pisze moze ktos miał podobny objaw
zapala sie kontrolka wtrysku gasnie i sam łapie i jade dalej :twisted:
zpala sie gasnie zjezdzam na pobocze przekrecam kluczyk 3razy mruga kontrolka odpalam jade. :twisted:
gasnie auto nie moge odpalic przekrecam znow i odpala :evil:
bylem na podlaczeniu kompa ale gostek mnie zbyl bO NIE MA CZASU skierowal mnie do swojego kolegi elektrka:) :(
usłysząlem tylko ze odczytal problem z sterownikiem i czunikiem ruchu<najczescie pojawiający sie błąd>
musze czekac do jutra jak 2 podepnie komp do kropy i nie chce by mnie naciagnął mze ktos ma jakies pomysły
PROSZE zalezy mi na czasie
SERDECZNIE DZIEKUJE
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #172096 Wysłany: 22 Wrz 2008, 16:53;
U mnie przy podobnych objawach - gaśnięcie w czasie jazdy, problemy z odpaleniem - okazało sie, że winna była cewka zapłonowa.
 Post #172142 Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:13;
własnie kiedys wymienialem kable i swiece bo byla dziura i mowiel ze zostala taka mała:) i ciage mi to chodzi po głowie.warto zaryzykowa?z uzywana nowa?moze da sie sprawdzic sprawnosc cewki w jakis sposób?
jezyczek0
 Post #172149 Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:27;
jezyczek0: hmm... :E
Nie lubię tego opisywać, bo źle się to opisuje, no ale spróbuję.
U mnie sprawdzili w serwisie tak - auto podpięte pod kompa. Świece wykręcone i położone na głowicy silnika (żeby była masa). Oczywiście świece podpięte do kabli. No i na komputerku włączali, że albo jedna albo druga cewka dawała iskrę i było widać, ze z jednej jest dużo słabsza, a czasami nie ma wcale. W domowych warunkach możesz tak samo chyba zrobić, tylko, że musisz w dwie osoby - jedna patrzy na świece a druga kręci kluczykiem, żeby iskra była. Tylko pamiętaj - swiece MUSZĄ dotykać silnika.
 Post #172160 Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:17;
dzieki zawsze mozna na ciebie liczyc:)
[ Dodano: 22 Wrz 2008 19:17 ]
ale gdyby cewka byla walnieta to po przekreceniu kluczyka 3 razy mrugalaby kontrolka.słychac jak pompa sie załączała3razy.a co z tym czujnikiem ruchu?
jezyczek0
 Post #172247 Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:19;
Zastanawiam się czy nie masz gdzieś zwarcia i stąd to miganie kontolki? Poszukaj kogoś kto odczyta błędy z komputera, bo jak miga to komp je zapisuje. Wtedy się dowiesz co jest nie tak, bo na czuja to ciężko trafić.
 Post #172269 Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:49;
to zdarzylo sie raz i wtedy nie odpale
[ Dodano: 22 Wrz 2008 19:49 ]
no kurcze powiedział po podpieciu tak......najczesciej pojawia sie bledny sterownik i ....czujnik ruchu.
duzojeszcze było ale te najczesciej.
naszczescie nie skaswał mnie nic:)i wyslał do znajomego elekrtyka<nika>
jezyczek0
 Post #172284 Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:52;
Czujnik ruchu? Nie kojarzę... Może chodziło mu o czujnik położenia wału albo co?
 Post #172288 Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:55;
nie na pewno skubany tak mowiel zaczał szperac w okolicy rozrzadu i powiedziała chyba na dole jest.
jezyczek0
 Post #172290 Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:57;
Hmm, no to wiem co to jest. Podpisany jest jako czujnik prędkości obrotowej, ale mrider mówił, że on co innego robi...
 Post #172291 Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:00;
jak myslisz moze byc przyczyną?
jezyczek0
 Post #172294 Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:01;
Raczej może. Zauważyłem, że punciak lubi reagować gaśnięciem na awarie czujników :/
 Post #172295 Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:03;
to co stery?kurcze.2 raazy problem z odpalenie jak przekrecilem2 raz to odpala.
[ Dodano: 22 Wrz 2008 20:03 ]
zapomnialem napisac dzis zaczelo sie od tego ze wystartowalem z skrzyzowania z piskeim i za chwile d***.......
jezyczek0
 Post #172302 Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:05;
Teoretycznie nie powinno to mieć wpływu (ale chyba miało :E).
Zapytaj ile taki czujnik kosztuje, jak nie będą to kosmiczne pieniądze to wymień.
 Post #172441 Wysłany: 23 Wrz 2008, 00:13;
STax dokładnie to na dole rozrządu nazywa się czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego. W rzeczywistości jest on potrzebny do wyznaczenia GMP dla centralki zapłonowo-wtryskowej.
 Post #172627 Wysłany: 23 Wrz 2008, 15:28;
dokładnie tak mi powiedział jak MRIDER akbyscie sie znali.słowo w słwo.czujnik w granicach 90zł.ale kazal poczekac jak wyskoczy znow blad i wtedy go zczyta na kompa w wczora wszystko wykazsowali:0
jezyczek0
 Post #172835 Wysłany: 23 Wrz 2008, 22:04;
Imię: Kamil
U mnie było podobnie, zaświecała się kontrolka wtrysku, auto traciło moc, albo gasło, winna temu była sonda lambda.
Było: Fiat Punto 1.1 55SX '95, 55HP GIALLO EXPLOIT - Oddane w dobre ręce :-)
Było: Fiat Grande Punto 1.4 8V Euro 5 Van '10, 77HP GLORY - Było, ale się zniszczyło :-(
Jest: Fiat DUCATO 2.3 MultiJet '07 120HP DHL DESIGN - Duże jest piękne :-)
 Post #176023 Wysłany: 25 Maj 2009, 10:23;
teraz po wymianie czujnika znów ganie?jak zprawdzic sonde?ile kosztuje moze wziasc ze szrota?
[ Dodano: 05 Paź 2008 13:08 ]
[ Dodano: 07 Paź 2008 08:12 ]
Wiem ze porowadze 2 podobne tematy WIELKI sorry!!!
ale noralnie potrzebne auto mechanicy chca zostawic kropka na pare dni u siebie a ja potrzebuj jezdzic do pracy.
jedni mowia ze cewka, drudzy ze nie bo sa 2 jak jedna padnie to by na 2 garach chodził
mowia ze kable ale były wymieniane i patrzyłem nie ma przebic
mowia sonda lambda a drudzy nie bo sonda odpowada ze zapłon
ja juz nic nie wiem.moze jakis kabel nie łączy i czasami sie odpina luzuje?
i silnik sie wyłacza podczas jazdy.
Przypomne ze czujnik ruchu wymienilem kontrolka sie juz nie zaswieca.poprostu gasnie w czasie jazdy nawet 2 razy jak jade do pracy8km
po moich obserwacjach wynika ze jak jest wilgosc deszczowo a moze tylko przypadek.a nie szarpie nie ma problemów z odpalaniem
[ Dodano: 07 Paź 2008 09:40 ]
help
[ Dodano: 25 Maj 2009 09:23 ]
auto niby zrobione nie gasnie<<<to najwazniejsz>>>
ale powrocilem do elektryka poniewaz podcas jazdy zapala sie kontrolka wtrysku i nastepuje szarpniecie
elektryk nie wiem juz co moze byc <wymienial kostke w stacyjce >>>ale jest tak ak bylo
ma ktos pomysl mnie sie wydaje ze po naprawie imo naprawie sterownika zlikwidowal wylaczanie sie auta ale to co go zepsulo dalej jest zepsute i zazcyna sie wszystko od nowa
jezyczek0
