Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:34
 Post #258903 Wysłany: 27 Maj 2009, 17:56;
 Temat postu: zapach paliwa
Mam nastepujacy problem w samochodze czuje zapach paliwa gdy szyby mam uchylone. Filtr powietrza tez mi przesiag zapachem paliwa. coz to moze byc srpawdzale mprzewody pod tylnym siedzeniem kolo pompy
Moze to byc powedem ze uszczelka ktora jest nad wtryskem paliwa a pokrywa filtra jest delikateni uszkodzona ??? czy to jednak gdzes przewody paliwowe? mace moze shcemat jak one biegna to po ogladal bym sobie je pokolei
pozdrawam
 Post #258945 Wysłany: 27 Maj 2009, 19:30;
Miejscowość: Skoroszyce
Musisz dokładnie obejrzeć przewody paliwowe. Idą pod autem. Najczęściej padają przy baku, ale jak to jest OK to pozostaje zlokalizować nieszczelność doświadczalnie
MKI 1995 w wersji burakowóz
Trwa odburaczanie
 Post #258952 Wysłany: 27 Maj 2009, 19:57;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
sprawdz uszczelki wtryskow jesli masz punto na pelnym wtrysku...
Punto 1.4 GT
 Post #259006 Wysłany: 27 Maj 2009, 21:59;
Miejscowość: Siedlce
Sprawdź jeszcze filtr paliwa. Ja miałem tak że przerdzewiał trochę i jak jechałem i miałem otwarte szyby to dawało wachą. Tam gdzie przerdzewiało była taka malutka dziurka że nawet nie zauważałem na wskaźniku że mi może ubywać. Po prostu coś tam się niewiele sączyło.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
