Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:32
 Post #257415 Wysłany: 23 Maj 2009, 18:44;
 Temat postu: punto..........WRC?
witam wszystkich
właśnie wymieniłem membrany w reduktorze i szok! chodzi jak marzenie jeszcze nie wiem ile pali ale jest taki motyw że jak wciskam gaz na "luzie" to silnik elegancko się buja ale jak puszczam to z wydechu wydobywa się jakby strzelanie coś jak w samochodach wyścigowych WRC co to może być może coś spaprałem w tym reduktorze bo na benzynie chodzi bez zarzutu
 Post #257416 Wysłany: 23 Maj 2009, 18:46;
 Temat postu: Re: punto..........WRC?
Miejscowość: Racibórz
juma napisał(a):
witam wszystkich
Nadmiar mieszanki spala się w wydechu. Za dużo gazu - wyregulować . Pali napewno jak smok.
Fix It Again Tomorrow
 Post #257431 Wysłany: 23 Maj 2009, 19:11;
Wielkie dzięki pewnie masz racje nowe membrany to i wydatek gazu większy nie pomyślałem o tym. Nie będę zakładał nowego tematu a mam jeszcze problem tym razem z odpalaniem szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć, po przekręceniu kluczyka rozrusznik startuje normalnie ale po chwili zanim silnik zdąży zaskoczyć słychać głośny zgrzyt i w tym momencie rozrusznik już nie kręci silnika który nie zdążył jeszcze odpalić muszę cofnąć kluczyk i próbować jeszcze raz czasami w ogóle tego nie ma a czasami to i 5 razy muszę próbować zanim zaskoczy ,co to może być i czy mogę to sam zrobić???
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
 Post #257437 Wysłany: 23 Maj 2009, 19:25;
Bendiks - najprawdopodobniej. Samemu będzie ciężko. http://pl.wikipedia.org/wiki/Bendiks
 Post #257440 Wysłany: 23 Maj 2009, 19:38;
Dam rade tylko czy to na pewno będzie to myślałem że jak bendiks padnie to silnik pociągnie rozrusznik a nie że rozrusznik nie pociągnie silnika
[ Dodano: 23 Maj 2009 18:38 ]
a poza tym to zawsze startuje normalnie
PUNTO 1.2 75KM
 Post #257444 Wysłany: 23 Maj 2009, 19:43;
Wszystko było spuer opisane tutaj odnośnie smarowania bendiksa ale nie wiem czemu strona się nie otwiera :( http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/rem ... m_mk1.html
 Post #257463 Wysłany: 23 Maj 2009, 20:19;
no nic dzisiaj to ten link już chyba nie zadziała ale jeszcze raz podziękował i jeszcze czegoś poszukam :D
PUNTO 1.2 75KM
 Post #257824 Wysłany: 24 Maj 2009, 22:36;
Miejscowość: Katowice/Deblin
To tylko iskierka na koncu i "prawie" jak flamer kit :D
...:::Live to Ride:::......:::Ride to Live:::...
Moje kochane Złotko
 Post #258524 Wysłany: 26 Maj 2009, 18:45;
Miejscowość: Włocławek
jumaKtora generacje gazu masz?
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
