Obecny czas: 18 Cze 2025, 02:39
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
maxell |
#262638 Wysłany:
08 Cze 2009, 10:04; Temat postu: jak poznać czy rolka napinacza jest jescze dobra |
Puntomaniak |
Miejscowość: mazowieckie Rejestracja: 06 Lip 2007, Posty: 57
witam
Punto 1,1 99 prawie 100 tys przebiegu. Sam wymieniałem pasek rozrządu i tylko pasek nie zmieniałem rolki i pompy, naciągnołem a teraz na wiekszych obrotach słychać szum nie gwizd tylko szum. Myślę że może to być rolka albo za mocno naciągnięta albo już pada. Pytanie jak poznać czy jest do wymiany - luzów brak po pokręceniu toczy się z lekkim oporem jakby była zbyt lepka niec nie grucha nie metalizuje.ormalnie łozysko jak jest do wymiany to grucha a tu cisza, kręci się, tylko ta lepkośc. Jak macie jakieś doświadczenie to podpowiedzcie
Góra |
Thomas |
#262646 Wysłany:
08 Cze 2009, 10:37; Temat postu: |
Monkey Mod |
maxell napisał(a): luzów brak po pokręceniu toczy się z lekkim oporem jakby była zbyt lepka niec nie grucha nie metalizuje.ormalnie łozysko jak jest do wymiany to grucha a tu cisza, kręci się, tylko ta lepkośc. Jak macie jakieś doświadczenie to podpowiedzcie
to,ze stawia lekki opor to jest dobrze, nowa tez taka jest ....
jezeli nie szumi,nie ma luzow to nie ma problemu, to jest w koncu zwykle lozysko !!
z tego co piszesz to predzej za mocno pasek masz naciagniety,a tu nie mozna przesadzac .... czasami te 90 stopni moze sie okazac za duzo,bo kazdy moze to inaczej zrozumiec,jeden ze jak przekreci ale uzyje b. duzej sily powie,ze jest ok w koncu przekrecil sie o 90 stopni,drui nie uzwajac duzej sily zrobi to samo .... u mnie pasek jest naciagniety,ze przekreci sie nawet deczko wiecej niz 90 stopni, nie jest naciagniety mocno na sztywko, ma delikatny luz,ale tez nie za duzo , mialem podciagniety wiecej to tez wystepowaly dziwne dzwieki,wlasnie z rolki, poluznilem troche i jest gitara
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
Góra |
czech22 |
#262741 Wysłany:
08 Cze 2009, 15:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Pasek nie moze być zbyt mocno naciągnięty, bo to szkodzi zarówno pompie jak i rolce. Lekko musi ugiąć się o 90 stopni.Oczywiście bez przesady z tym lekko.
Góra |
Lotos |
#262748 Wysłany:
08 Cze 2009, 15:42; Temat postu: |
Puntoświr |
jak mozna wymieniać pasek bez wymiany rolki napinajacej ?
Góra |
dzikidaniel |
#262751 Wysłany:
08 Cze 2009, 15:52; Temat postu: |
Puntoświr |
Lotos napisał(a): jak mozna wymieniać pasek bez wymiany rolki napinajacej ?
Można. Ktoś widocznie miał za dużo $$$ i zamiast wymienić wszystko będzie wymieniać 3 razy rozdząd by wymienić rolke i pompe. Nic tylko podziwiać...
Potem ludzie piszą że fiat to g... bo jak coś jest przy nim robione to na odwal
Góra |
Lotos |
#262804 Wysłany:
08 Cze 2009, 18:57; Temat postu: |
Puntoświr |
dzikidaniel napisał(a): Lotos napisał(a): jak mozna wymieniać pasek bez wymiany rolki napinajacej ?  ..robione to na odwal
ja okreslam to jako druciarstwo. Nie ma co sie później dziwić ze po drogach takie szroty jeżdża jak wiekszosć polaków własnie tak naprawia auta- ZGROZA
Góra |
bodek600 |
#262887 Wysłany:
08 Cze 2009, 22:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
tylko podziwiać!!!! zaoszczędziłęś 20zł -rolka
Góra |
Thomas |
#262889 Wysłany:
08 Cze 2009, 22:20; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
bodek600 |
#263295 Wysłany:
10 Cze 2009, 16:06; Temat postu: |
Puntoświr |
jeśli chodzi o rolke to wymieniałem SNR to chyba nie taki badziew jak piszesz a było to jak euro jeszcze było w przyzwoitej cenie wtedy kosztowała coś ok 20-22zł a teraz specjalnie dzwoniłem do fiata -29zł
Góra |
Lotos |
#263301 Wysłany:
10 Cze 2009, 16:43; Temat postu: |
Puntoświr |
bodek600 napisał(a): jeśli chodzi o rolke to wymieniałem SNR to chyba nie taki badziew jak piszesz a było to jak euro jeszcze było w przyzwoitej cenie wtedy kosztowała coś ok 20-22zł a teraz specjalnie dzwoniłem do fiata -29zł
co to za rolka za 29 PLN- chyba produkcji chińskiej albo indyjskiej.
Góra |
maxell |
#263763 Wysłany:
12 Cze 2009, 08:41; Temat postu: |
Puntomaniak |
Panowie spokojnie macie rację że powinno wymieniać się i tą rolkę ale ja wymieniałem symering rozrządu potem sam pasek w celu zlokalizowania wycieku jeszcze coś cieknie pewnie simering wału ale nie mialem ściągacza i pewności że to on wymieniając pasek przetestuję wycieki jak upaprze się pasek to go wywalę i zmienię na nowy rolka też do wymiany ale za pare km kosztuje mnie to trochę czasu bo grzebię sam taka rolka " stara" jak bym to zlecał to bym nie skąpił bo robocizna by to zjadała to może z 5-10 tys wytrzyma ja robię ok 6 tys rocznie
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
