Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:14
[ 6 posty(ów) ] |
gralux |
#262182 Wysłany:
06 Cze 2009, 14:27; Temat postu: Za dużo węglowodorów - HC w spalinach |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 02 Lut 2007, Posty: 42
Wczoraj pojechałem na przegląd moim punciakiem - wszystko jest ok, poza małym ale.
Diagnosta zrobił analizę spalin i wyszło, że w spalinach jest przekroczona ilość HC. Analizator spalin wykazywał wartość od 94 do 128 ppm. Norma to poniżej 100ppm i powinno się utrzymywać na stałym poziomie.
W związku z tym moje pytanie - co może być tego przyczyną?, dodam tylko, że przykładając rękę do tłumika można wyraźnie wyczuć, że spaliny są wydmuchiwane nierównomiernie.
_________________ Punto Mk I Sole 1999r, silnik 1.1 SPI, 55KM
przebieg 170 kkm
to_mi |
#262189 Wysłany:
06 Cze 2009, 14:38; Temat postu: |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 08 Lis 2008, Posty: 35
gralux ja mialem identyczny problem. norma przekroczona prawie o 100 a z rury było słychac takie pyrkanie. okazało sie ze wszystkiemu winne były zawory.po regulacji wszystko wrócilo do normy.autko troszke mocniejsze i spalanie na poziomie 8 litrów gazu.silnik 1.1
gralux |
#262203 Wysłany:
06 Cze 2009, 15:03; Temat postu: |
Dokładnie tak można to nazwać - takie pyrkanie z rury.
przebieg 170 kkm
to_mi |
#262632 Wysłany:
08 Cze 2009, 09:49; Temat postu: |
po ustawienu luzów zaworowych pyrkanie ustapilo .podobnie analiza spalin nie wykazala nic niepokojacego:)
Krzycho90 |
#263569 Wysłany:
11 Cze 2009, 13:46; Temat postu: |
to_mi a po jakim przebiegu regulowałeś zawory?
masz LPG?
to_mi |
#263821 Wysłany:
12 Cze 2009, 13:14; Temat postu: |
samochód kupilem jak miał przejechane 129 tysiecy.przy 148 tysiacach nie dało sie juz normalnie nim jezdzic.szczelał w kolektor i obroty spadały.na LPG od łohohoho...  ze 100 tys na samym gazie zrobione. teraz smiga ia równiótko chodzi
[ 6 posty(ów) ] |
