Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:14
[ 8 posty(ów) ] |
slimo1 |
#261101 Wysłany:
02 Cze 2009, 22:22; Temat postu: Szum przy "puszczonym sprzęgle" |
Punto MK1 55 S 1996 r
Problem tak w temacie. Przy wciśniętym sprzęgle cisza, przy puszczonym (na biegu jałowym) mam jednostajny szum, który zwiększa swoją głośność przy dodaniu gazu (zwiększeniu obrotów). Teoretycznie łożysko wyciskowe. Było już masa postów na ten temat, jednak w większości przypadków słychać hałas łożyska wyciskowego występuje przy wciśniętym a nie puszczonym pedale sprzęgła. Nie sugerując żadnej odpowiedzi ale znalazłem post w którym wspomniane było że to łożysko w skrzyni się kończy.
Podsumowując wciskam pedał sprzęgła - CISZA - puszczam - SZUM.
Dzięki za konkretne odpowiedzi.
posti |
#261225 Wysłany:
03 Cze 2009, 11:22; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Lozysko w skrzyni begow slychac jak ruszysz np na 1 rozpedzisz do 30 km i puscisz sprzeglo. Jak szumi to lozysko w skrzyni biegow ;E
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Cygan |
#264836 Wysłany:
15 Cze 2009, 19:47; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
Padnięte łożysko na wałku sprzęgłowym.
juma |
#264840 Wysłany:
15 Cze 2009, 19:57; Temat postu: |
witam ! a ja mam takie pytanie czy długo da się z tym długo jeździć bo mi już nawet zaczyna chrobotać ?
LordVader |
#264846 Wysłany:
15 Cze 2009, 20:07; Temat postu: |
Miejscowość: niewiem Rejestracja: 05 Lis 2008, Posty: 85
ja ma podobny przypadek rozmawiałem z mechanikiem na ten temat co od 15 lat fiaty naprawia i mówił mi że moze być któres łożycko w skrzyni na tym wale głównym  bynajmniej jego taka opinia
_________________ Punto GT błogosławieństwo
Duh |
#264869 Wysłany:
15 Cze 2009, 20:54; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
Czasem na hałasujacej skrzyni objeździsz żywot kropka.
_________________ Praktyka - jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego
Teoria - jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Kiedy połączymy praktykę i teorię to: nic nie działa i nie wiemy dlaczego
tjsz |
#265017 Wysłany:
16 Cze 2009, 08:32; Temat postu: |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
Witam!
Nie bede zaczynal nowego tematu wiec pisze o sprzegle tutaj.
Panowie / i Panie / od kilku dni zauwazylem ze pedal sprzegla zaczal ciezej chodzic. Biegi wchodza ladnie ale pedal jest jakis dziwny.
Rzucilem okiem na lape od sprzegla i zauwazylem ze sruba kontrujaca linke jest jakby "poluzowana/odkrecona" o jakies 6-8mm. To ja wzialem i palcami docisnalem do calosci.
Powiedzcie co zrobic zeby bylo lzej?
PS.
A szumy u mnie tez sa  - na puszczonym szumi, a na wcisnietym czasami popiskuje
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
czerwona strzała |
#265033 Wysłany:
16 Cze 2009, 09:49; Temat postu: |
Miejscowość: sierpc. okolice Rejestracja: 02 Maj 2008, Posty: 113
wita, to samo u mnie bylo. to niejest lozysko w skrzyni biegow, wyrobione, rozgeldane masz lozysko oporowe( w sprzegle) i one niejest w skrzyni, wystarczy wyjac silnik i je wymienisz
_________________ Punto 1997 1.1 S 55
[ 8 posty(ów) ] |
