Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
[ 6 posty(ów) ] |
kedlaw |
#265767 Wysłany:
18 Cze 2009, 16:17; Temat postu: Usterka w ciepłe dni..... |
Imię: Waldek
Od dwóch dni mam problem z chłodzeniem a mianowicie jak stoję w korku, czasami wentylator załączy się normalnie czyli kawałek po przekroczeniu połowy a czasami nie włączy się nawet jak wskazówka sięga czerwonego pola a czasami między tymi dwoma punktami. Czyżby to czujnik na chłodnicy? lecz z drugiej strony jak odkręcę odpowietrznik na chłodnicy to na wolnych obrotach nic nie leci, czy tak jest dobrze? dopiero jak ma 2 tys obrotów zaczyna lecieć płyn. Więc pomyślałem że może skoro stojąc w korku nie przelatuje przez chłodnicę płyn to nie nagrzeje ona czujnika dostatecznie aby złączyć styk i dlatego może nie włącza wentylatora? a wskaźnik pokazuje chyba temp. z tego czujnika na silniku? hmmm co to może być ?
gardi1 |
#265924 Wysłany:
18 Cze 2009, 22:10; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 74
kedlaw napisał(a): Czyżby to czujnik na chłodnicy? tak - nawet przy zapowietrzonym ukladzie plun idzie prosto na czujnik kedlaw napisał(a): jak odkręcę odpowietrznik na chłodnicy to na wolnych obrotach nic nie leci, czy tak jest dobrze?
zdecydowanie nie!!!! odpowietrz uklad
_________________ punto I S 1,2 Cabrio
kedlaw |
#266870 Wysłany:
22 Cze 2009, 08:17; Temat postu: |
Imię: Waldek
Układ odpowietrzony ale na wolnych obrotach z chłodnicy dalej nic nie leci...
Lotos |
#266914 Wysłany:
22 Cze 2009, 13:01; Temat postu: |
nie zaszkodzi wymienić czyjnik w chłodnicy- koszt to jakieś 15 PLN EPS i bedzie wiadomo wtedy o co biega
gardi1 |
#266993 Wysłany:
22 Cze 2009, 17:50; Temat postu: |
kedlaw napisał(a): Układ odpowietrzony ale na wolnych obrotach z chłodnicy dalej nic nie leci...
odpowietrz jeszcze raz czasem trzeba miec cierpliwość
kedlaw |
#268653 Wysłany:
28 Cze 2009, 20:43; Temat postu: |
Imię: Waldek
czujnik w chłodnicy wymieniony, koszt 19zł i trochę roboty, układ odpowietrzony, jak na razie wszystko śmiga aż miło
[ 6 posty(ów) ] |
