Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #95628 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:01;
 Temat postu: Jak wymienic sworzeń tłokowy?
Witam wszystkich ! czy ktoś kiedyś wymieniał sworzeń tłokowy? bo wydaje się że któryś mi stuka tak powiedział mechanik :(
I czy to prawda że nie jest on niczym zabezpieczony w tłoku :?:
 Post #95651 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:27;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Hmmm ciekawe jak on mógł wykryć że to sworzeń.
A by wymienić sworzeń musisz cały silnik rozebrać. Ja bym pojechał do innego mechanika bo coś czuje że ten chce Ciebie na koszty naciągnąć.
 Post #95652 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:28;
wlasnie ja tez jestem tego ciekaw :E
 Post #95655 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:32;
Pewnie zdążył na szybko wyciągnąć jeden tłok i zobaczył że jest luźny :twisted:
Jak dla mnie sprawa śmierdzi na kilometr. Ja bym sie faceta spytał jak do tego doszedł. Moze to jakiś jasnowidz?? :E
 Post #95659 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:34;
Miejscowość: okolice Słupska
I czy to prawda że nie jest on niczym zabezpieczony w tłoku Question
tego to nie wiem ,bo silnika jeszcze nie rozbierałem ,ale tak jak kolega wyżej pisze może mechanik ściemnia. Najlepiej mieć jednego sprawdzonego mechaniora. A to stukanie dokładnie jak się objawia skąd dochodzi?
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #95660 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:35;
poza tym sworznie sa zabezpieczone pierscieniami segera :)
 Post #95661 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:36;
Jakby nie był zabezpieczony to myślisz że byś wogóle jeździł?? Sworzeń jest obustronnie zabezpieczony by nie wysunoł sie i nie porysował gładzi cylindra.
 Post #95662 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:37;
o i tu kolega thomas dal odpowiedz ,ze jednak sworzeń nie jest tak pozostawiany na dobrowolne przesuwanie:D
 Post #95663 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:38;
No właśnie :( coś mówił ze to bardzo drogie bo sworzen jast na cieplo czy cos takiego i nie ma zabezpieczen oraz cały do rozbiórki :cry:
dziwna sprawa.
 Post #95664 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:39;
przecież to logiczne :mrgreen:
 Post #95667 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:41;
Podobno punto 1.2 nie mają zabezpieczen a dzwiek jest metaliczny
 Post #95691 Wysłany: 22 Lut 2008, 22:05;
deny jak już coś dzwięczy to może być to popychacz, klapka przy obudowie filtra itp idt. Wnetrze silnika bym zostawił na koniec. Mechanik szuka łatwego zarobku...
