Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:47
 Post #277116 Wysłany: 03 Sie 2009, 23:56;
 Temat postu: Problem z odpalaniem
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska
Witam, mam problem z odpalaniem swojego punta. Mianowicie gdy przekrecam kluczyk to rozrusznik zaczyna sie krecic ale tak jakby jakas wolnobierzka sie krecila czy cos poprostu brak rozruchu i moge tak trzymac hoho cos jakby bendix niezaskakiwal... a jak wylacze i proboje odpalic ponownie to swieci mi sie kontrolka CODE dzieje sie tak raz na trzy razy potem musze wyjac kluczyk poczekac okolo minuty i potem zapala normalnie. Co to moze byc? bo staje sie to coraz bardziej uciazliwe :/
Było:
Fiat Punto SX '97 1.2 75km 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic23367.html
Jest:
Fiat Punto HLX '00 1.2 16V 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28823.html
 Post #277122 Wysłany: 04 Sie 2009, 00:43;
Miejscowość: Częstochowa
Mam podobnie, tylko u mnie wystarczy dać kluczyk do pozycji 0 i spróbować jeszcze raz. Wydaje mi się naocznie, że problem ten występuje gdy za szybko chcę uruchomić silnik, a komputer nie sprawdzi klucza (immobiliser), chociaż głowy sobie nie dam uciąć ;)
Punto SX 1.1 55KM 96'
Spalanie:
Trasa - 4,45 l/100 km (ostatni rekord Czwa-Krk-Czwa) przy V<100 km/h
Miasto - 5,5-6 l/100 km
 Post #277886 Wysłany: 07 Sie 2009, 13:46;
Padła antena w włączniku zapłonu (stacyjce). Mówiąc inaczej to taki pierścień z kabelkiem i wtyczką na końcu. Nie odczytuje sygnału immobilaizera i wówczas świeci się kontrolka "code".
Koszt ok. 80 PLN. Wymienić można samemu.
było Punto 1.2 SX, 1997
jest Brava 1.2 16V SX, 2000
fiatwlkp.pl
 Post #280137 Wysłany: 17 Sie 2009, 22:40;
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Maciej... z tym ze mi chodzi dlaczego mi rozrusznik nierusza (jakby sie slizgal) code mi swieci tylko wtedy gdy nie umie zapalic i wlasnie mi o to chodzi dlaczego niemoge zapalic? Nie potrafie zdiagnozowac czy to wina rozrusznika czy moze brak odpowiedniego pradu do rozruchu silnika?
Było:
Jest:
 Post #280139 Wysłany: 17 Sie 2009, 22:44;
bednix sie zacina, podjedz do jakiegos 'magika' moze obejdzie sie bez wymiany
 Post #280240 Wysłany: 18 Sie 2009, 11:50;
harry29 masz identyczny model jak mój i identyczne objawy uszkodzonej anteny włącznika zapłonu.
U mnie też raz zaskakiwał a raz nie. Często musiałem po kilka razy próbować.
Poza tym zawsze możesz podjechać do elektryka lub samemu sprawdzić rozrusznik bo faktycznie może się zawieszać. Jak bedzie ok, to bedziesz już wszysto wiedział.
fiatwlkp.pl
