Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
Ja_szczur |
#46028 Wysłany:
18 Wrz 2007, 23:37; Temat postu: Jaka nagrzewnica |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Korzystając z doświadczeń kolegów forumowiczów chciałbym się spytać jaka jest nagrzewnica w kropku 1.1 97r? Klimy nie mam. W sklepie podali mi do wyboru 2. Valeo i jakaś tam inna. Różnią się one rozmiarami i nie wiem którą wziąć żeby później nie latać i wymieniać.
kotam |
#46032 Wysłany:
18 Wrz 2007, 23:58; Temat postu: |
Miejscowość: Wolsztyn Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 33
Dołączam sie do tematu
A w moim punciaku jaka nagrzewnica by przypasowała?
Dodam ze równiez nie mam klimy.
_________________ Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
kjur |
#46043 Wysłany:
19 Wrz 2007, 07:33; Temat postu: |
Miejscowość: OPOLE Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 88
kotam Ja_szczur siemka jestem świeżo po wymianie nagrzewnicy (rozdymało ją )i wycziekał płyn do wnętrza tak że wiem o co chodzi bo jak dzwoniłem po hurtowniach motoryzacyjnych i wszędzie podawali 2 a nawet trzy rodzaje i do póki jej nie wymontujecie nie bedziecie wiedzieli jaką macie nawet w serwisie fiata nie wiedzieli sprawdzali po numerze nadwozia i nic... tak że mam propozycję oszczędzie sobie czasu wymontujcie starą i naprzód do hurtowni tylko zadzwoncie najpierw czy mają chociaż dwa rodzaje nagrzewnic ja tak dokładnie zrobiłem za swoją dałem 100 zł nie dajcie się oszukać ze niby 400 zł itd są tańsze zamienniki powodzenia "white mk1"
[ Dodano: 19 Wrz 2007 07:33 ] trzymam kciuki uda sie na pewno mi zostało kilanaście srubek ale się kokpit cały trzyma i wszystko jest ok pozdrawiam
_________________ white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
SandworM |
#46044 Wysłany:
19 Wrz 2007, 07:42; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 72
kjur napisał(a): trzymam kciuki uda sie na pewno mi zostało kilanaście srubek ale się kokpit cały trzyma i wszystko jest ok pozdrawiam
To co z Ciebie za mechanik??? Z tych części co Ci zostały to powinieneś jeszcze skuter zmontowac !
_________________ Punto 1.1 55 kucyków (miał) '96...
AMG |
#46117 Wysłany:
19 Wrz 2007, 15:18; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
Dokładnie. Najpierw wymontować i potem do hurtowni. Są 2 typy Borletti i Valeo. Różnią się wymiarami.
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
Ja_szczur |
#46232 Wysłany:
20 Wrz 2007, 00:26; Temat postu: |
To może jakieś małe zakłady? Jaka będzie ta nagrzewnica? Valeo czy Borletti? Ja obstawiam Valeo.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
grzees |
#46333 Wysłany:
20 Wrz 2007, 16:56; Temat postu: |
Miejscowość: S-ce Rejestracja: 01 Wrz 2007, Posty: 20
wszystko zależy od rodzaju wentylatora nawiewu
Jesli masz taki to nagrzewnica Valeo:
Jesli masz taki to Borletti:
Ja_szczur |
#46388 Wysłany:
20 Wrz 2007, 22:21; Temat postu: |
Dzisiaj z ziomkiem wymieniliśmy. Od 13 do 21 nam się zeszło razem z dojazdem do sklepu i kupnem części. Zostało nam ze 3-4 śrubki, ale wszystko trzyma się kupy. Prędkościomierz mi tylko przetał działać i muszę to poprawić jutro.
kjur |
#46424 Wysłany:
21 Wrz 2007, 07:37; Temat postu: |
Ja_szczur no to ztymi śrubkami musi jakieś fatum we fiacikach mi tez zostało kilka ładnych sztuk trzeba zrobić jakieś wspóle Egzorcyzmy czy coś bo tak nie może być zeby śróbki jakieś pozostawały ...ale jak wzsystko no prawie wszystko działa to ok dobrze że się udało pozdrawiam
Ja_szczur |
#46438 Wysłany:
21 Wrz 2007, 08:43; Temat postu: |
No mi kilka śrubek zostało w tym że 2 imbusów mi zabrakło, ale wszystko ok. Daliśmy rade.
AMG |
#46467 Wysłany:
21 Wrz 2007, 12:55; Temat postu: |
No i jaka nagrzewnica była?
tomek23 |
#46478 Wysłany:
21 Wrz 2007, 15:00; Temat postu: |
Miejscowość: lubliniec Rejestracja: 18 Wrz 2007, Posty: 16
GRZESIU jesli te zdjęcia które pokazałeś pokrywają sie ż rzeczywistością to jestes wielki. Własnie oto mi chodziło po czym mozna rozpoznac jaką nagrzwnicę włożyc!!!
_________________ Fiat Punto I 1.2 75ELX
marcogal |
#46481 Wysłany:
21 Wrz 2007, 15:52; Temat postu: |
A da się "bezinwazyjnie" podejrzeć ten wentylator nawiewu ?
Bez rozkręcania czegokolwiek wcześniej ?
kox |
#46511 Wysłany:
21 Wrz 2007, 18:15; Temat postu: |
no z tego co pamietam wystarczy sie schylić
marcogal |
#46513 Wysłany:
21 Wrz 2007, 18:27; Temat postu: |
Prosiłbym jeszcze o podpowiedź jakie narzędzia konkretnie będą potrzebne do demontażu / montażu nagrzewnicy.
Czyli jakie śrubokręty, torx`y, klucze itp.
_________________ Fiat Punto 55 S '97
BobMF |
#46538 Wysłany:
21 Wrz 2007, 20:52; Temat postu: |
Imię: BobMF
grzees !! a masz pewność co do tej zależności ?? odpowiadającej modelowi wentyla ??
kotam |
#47594 Wysłany:
25 Wrz 2007, 16:39; Temat postu: |
Czy moe ktoś kton wymieniał nagrzewnice i wie jaką ma potwierdzic lub oczywiscie zaprzeczyc zaleznosć rodzaju nagrzewnicy od obudowy wentylatora (zdjecia grzees'ia)
Ja_szczur |
#47657 Wysłany:
25 Wrz 2007, 19:57; Temat postu: |
U mnie się zgadza.
Thomas |
#269688 Wysłany:
03 Lip 2009, 16:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
juma |
#269746 Wysłany:
03 Lip 2009, 21:09; Temat postu: |
kolego jeżeli nie znajdziesz dokładnej odpowiedzi to po prostu weź tą krótszą wtedy na pewno wejdzie ja tak zrobiłem i okazała się właściwa
BobMF |
#271070 Wysłany:
09 Lip 2009, 01:17; Temat postu: |
Imię: BobMF
grzees napisał(a): wszystko zależy od rodzaju wentylatora nawiewu  Jesli masz taki to nagrzewnica Valeo:  Jesli masz taki to Borletti:
ja jedynie teraz mogę potwierdzić a poniższa fotka [chociaż kiepskiej jakości] to udowadnia
naklejka po lewej stronie, na tunelu za wentylatorem, z napisem Magnetti Marelli Borletti CLIM
Thomas |
#271119 Wysłany:
09 Lip 2009, 11:10; Temat postu: |
| Monkey Mod |
esik1982 |
#271147 Wysłany:
09 Lip 2009, 12:31; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Thomas |
#271148 Wysłany:
09 Lip 2009, 12:51; Temat postu: |
| Monkey Mod |
esik1982 |
#271155 Wysłany:
09 Lip 2009, 13:02; Temat postu: |
no to masz na 99% valeo ja u siebie zmieniałem i miałem valeo w swoim kropku a nie mam klimy i filtru przeciwpyłkowego.
