Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
[ 17 posty(ów) ] |
piecia999 |
#270972 Wysłany:
08 Lip 2009, 20:39; Temat postu: problem z przyspieszaniem |
Witam jestem nowy na tym forum gdyz dopiero niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem punciaka I  . I teraz mam pierwszy problem jade po prostej równej drodze i mi nie przyspiesza nalezycie. Czyli wciskam gaz a on dopiero po chwili przyspiesza tak jakby potrzebował chwili czasu na rozgrzanie się. To jest punciak z 1995 roku silnik 1.1 KAT z instalacją gazową. Może ktoś miał podobny problem i jest w stanie poradzić czy jechac do serwisu czy cos wymienic. Zaznaczam jeszcze ze mam płynu chłodzącego poniżej kreski min ale to pewnie nie powinna przyczyna tego że nie przyspiesza tak jak przyspieszał. Pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedź.
Krzycho90 |
#270980 Wysłany:
08 Lip 2009, 21:06; Temat postu: |
a dzieje się to na gazie? może masz rozregulowaną instalację?
piecia999 |
#270982 Wysłany:
08 Lip 2009, 21:14; Temat postu: |
tak dzieje to się na gazie. Ponieważ mam tak że na gaz automatycznie się przełącza po lekkim przygazowaniu. A ile wynosi średni koszt regulacji instalacj gazowej ?? słyszałem że 30-50 zł to prawda czy nieco drożej??
czerwona strzała |
#271002 Wysłany:
08 Lip 2009, 21:52; Temat postu: |
Miejscowość: sierpc. okolice Rejestracja: 02 Maj 2008, Posty: 113
jadz i sie dowiedz!! zalezy czy bd robil ci to jakis paprak czy prawdziwy fachowiec !! zobacz czy jest roznica na benzynie, jezeli tak to z gazem cos jest, ale niemartw sie, mala roznica zawsze bedzie, ale np wymiana filterka, ponowne ustawienie komputerowe, adaptacja zawsze cos dają !
_________________ Punto 1997 1.1 S 55
Krzycho90 |
#271013 Wysłany:
08 Lip 2009, 22:13; Temat postu: |
zgadza się, u mnie 40, 50 w ASOzł  a masz może coś takiego, że po puszczeniu gazu i dodaniu do znowu auto przyspiesza normalnie?
piecia999 |
#271021 Wysłany:
08 Lip 2009, 22:45; Temat postu: |
Krzycho90 nie sprawdzałem czy po puszczeniu i dodaniu gazu przyspiesza normalnie. Wiem za to że po wciśnięciu gazu dopiero po chwili przyspiesza czasami się boje że nawet zgaśnie na środku jakiegoś skrzyżowania. Ale jutro jade do seriwsu i mam nadzieję że to naprawią.
czerwona strzała instalacje robił pewnie jakiś fachowiec za bardzo nie wiem bo już kupiłem samochód z instalacja gazową. Wiadomo że różnica będzie między gazem i benzyną ale narazie jest nie porównywalna.
Jeszcze takie pytanie tą regulację robią od ręki czy trzeba zostawiać samochód na jakiś czas??
oko21 |
#271027 Wysłany:
08 Lip 2009, 22:54; Temat postu: |
Imię: Damian
piecia999 jeśli chodzi o przełączanie na gaz, to należy to robić po pierwsze, na lekko rozgrzanym silniku. Po drugie nie powinno się tego robić na obciążonym silniku. Przy przegazowaniu trzeba wcisnąć sprzęgło. Jeśli tego nie zrobisz, to właśnie wtedy auto przez chwilę zamula.
piecia999 |
#271030 Wysłany:
08 Lip 2009, 23:03; Temat postu: |
oko21 ja własnie tego przełączenia nie moge wyczuć. czyli po właczeniu silnika musze lekko przygazować i wtedy się przełączy na pewno. Bo z mojej obserwacji wynika że jakby na kazdym skrzyżowaniu jak stoje to to coś tam pod maską się działo. Bo zatrzymuje sie na skrzyżowaniach i wtedy cieżko przyspiesza za każdym razem. No ale dobra jutro jade do majstra i napisze co jest jak wróce.
oko21 |
#271034 Wysłany:
08 Lip 2009, 23:09; Temat postu: |
Imię: Damian
piecia999 Nie można przełączać na gaz zaraz po uruchomieniu silnika. Chyba, że jest gorący. Jeśli to zrobisz na zimnym silniku możesz mieć problemy. Ja tak raz zrobiłem i ledwo do domu dojechałem. Przejedź przynajmniej 300 m i dopiero przełączaj na gaz.
Krzycho90 |
#271087 Wysłany:
09 Lip 2009, 08:56; Temat postu: |
ja chociaż mam też takie przełączanie jak piecia999 to zawsze uruchamiam silnik na benzynie, jadę ok. 2 km i dopiero wtedy włączam przełącznik, przygazuje i zmieniam bieg - wtedy się zmiania na LPG
karolbednarski |
#271096 Wysłany:
09 Lip 2009, 09:49; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
piecia999 |
#271218 Wysłany:
09 Lip 2009, 17:53; Temat postu: |
To teraz mi wyjaśnijcie jak można jeżeli mam automatyczny przełącznik na gaz opóźnić przełączenie na gaz. Bo rozumiem że odpalam silnik ruszam z miejsca i już przełącza się na gaz. tak??
czerwona strzała |
#271239 Wysłany:
09 Lip 2009, 19:16; Temat postu: |
nie nie, to jest zalezne od ustawien, u mnie np musi byc temperatura ok 14 stopni ( juz niepamietam jak jest ustawione) i 2 tys obr zeby sie przelaczyl
piecia999 |
#271248 Wysłany:
09 Lip 2009, 19:57; Temat postu: |
U mnie jest tak że włączam samochód na benzynie i później musze lekko przygazowac żeby przełączyło na gaz. Do tej pory było dobrze ale gdy zatankowałem ostatnio gazu to coś się zepsuło.
karolbednarski |
#271249 Wysłany:
09 Lip 2009, 19:59; Temat postu: |
piecia999 |
#271262 Wysłany:
09 Lip 2009, 20:29; Temat postu: |
Nie wiem jakiej jakości był ten gaz. Powiem szczerze to było moje pierwsze tankowanie bo punciaka mam od niedzieli. A jakby to był złej jakości gaz to można go jakoś wymienić czy polepszyc jego jakosc??
oko21 |
#271264 Wysłany:
09 Lip 2009, 20:35; Temat postu: |
Imię: Damian
piecia999 napisał(a): To teraz mi wyjaśnijcie jak można jeżeli mam automatyczny przełącznik na gaz opóźnić przełączenie na gaz.
piecia999 sam zauważyłeś, że przełączanie na gaz następuje po przegazowaniu. Inaczej mówiąc zasilanie gazem włącza się po zwiększeniu obrotów. U mnie na przykład jest to ok. 2500 obr/min. Jeśli po ruszeniu z miejsca nie przekroczysz tej określonej liczby obrotów, to przełączenie na gaz nie nastąpi.
[ 17 posty(ów) ] |
