Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:15
 Post #277778 Wysłany: 06 Sie 2009, 22:02;
 Temat postu: szarpanie
Miejscowość: Lodz
Ostatnio jadac przez miasto zauwazylem niepokojaca rzecz.
Otoz przy okolo 80km/h tworza sie wibracje przodu - tak jakby byly opony wybrzuszone - caly przod podskakuje. Dzis zauwazylem za na postoju i wlaczonym silniku przy okolicy 2500 obrotow silnik wydaje dziwne odglosy i tez czuc lekkie, leciutkie szarpanie. Dodam ze 80km/h na 5 biegu to wlasnie gdzies 2500 obrotow.
Wydaje mi sie ze to moze byc poducha pod silnikiem, ale wole sie upewnic. Czy aby napewno powodowalaby ona wibracje tylko przy takich obrotach a przy mniejszych czy wiekszych juz nie? Prosze o rade :)
 Post #277786 Wysłany: 06 Sie 2009, 22:18;
Miejscowość: Grudziądz
A dzieje się to tylko na 5 biegu i przy takiej prędkości czy na wszystkich biegach przy 2500obr? Może spróbuj rozpędzić się do 90 km/h i wcisnij sprzęgło albo wrzuc na luz i zobacz czy jak prędkość spadnie do 80 to czy na luzie też będzie trzęsło... Jeżeli te szarpanie jest uzależnione od obrotów i występuje na wszystkich biegach to pewnie świadczy o poduszkach silnika do wymiany a jeżeli występuje tylko przy określonej prędkości to może koła są źle wyważone albo półosie?
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
 Post #278066 Wysłany: 07 Sie 2009, 23:52;
Miejscowość: Lodz
Opony sa nowe (maja moze z 500km przebiegu), byly wywazane. Wydaje mi sie ze wibracje odczuwalne sa na kazdym biegu, ale jakos im wyzszy bieg tym mocniej przy tych 2500-3000 obrotow. Poza tym dzis zrobilem autem 300km i wydaje mi sie ze wszystko sie nasila tzn na postoju juz w wiekszym zakresie obrotow lata silnik w srodku (podnosilem maske i recznie podkrecalem obroty), co wiecej wydaje dziwne dzwieki - jakby telepania.
