Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:14
 Post #270312 Wysłany: 06 Lip 2009, 16:57;
 Temat postu: Po czym poznać kończące sie sprzęgo lub docisk
Tak jak w temacie. Co do sprzęgła to powinno sie ślizgać a docisk ?
Zaczynam temat ponieważ ostatnio przy zimnym "samochodzie" jak ruszam z parkingu(wrzucam jedynkę) puszczam sprzęgło to mam takie szarpanie (nie występuje jak ruszam z 3000 i dość szybko puszczam sprzęgło).
myślałem że to mogą być przeguby ale to by było ciągle a jest tylko na zimno.
Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #270315 Wysłany: 06 Lip 2009, 17:01;
mam u siebie podobnie pomimo tego ze sprzeglo wymienione jakies 25 tys. km temu. ja bardziej bym obstawial poduszki silnika
 Post #270316 Wysłany: 06 Lip 2009, 17:05;
ale to tylko na zimnym, jak sie rozgrzeje to prawie tego nie ma, dlatego obstawiam docisk lub sprzęgło
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #270317 Wysłany: 06 Lip 2009, 17:06;
to w takim razie skad u mnie takie objawy??
 Post #270318 Wysłany: 06 Lip 2009, 17:08;
Miejscowość: pomorskie
Gdy kończy się docisk, to w czasie jazdy przy mocnym dodawaniu gazu obroty idą w górę, a samochód prawie nie przyspiesza.
Abarth 55 kucy :D
 Post #271068 Wysłany: 09 Lip 2009, 01:05;
Imię: BobMF
jeśli ruszasz z 3000 obr i auto startuje jak powinno to raczej będzie poduszka silnika lub skrzyni, ja wymieniałem poduszkę przednią skrzyni i przestało
ale jeśli to się dzieje na zimnym silniku to po prostu za mało gazu dajesz przy ruszaniu a do tego słaba poducha
teraz też jestem po wymianie sprzęgła a na zimnym lubi zatrząść, podkusiło mnie i kupiłem używkę [poduchę] :evil:
domino.sklep.pl
 Post #276791 Wysłany: 02 Sie 2009, 21:30;
problem się rozwiązał po wymianie amortyzatorów, wahacza i łożysk amortyzatorów :)
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #276823 Wysłany: 02 Sie 2009, 22:12;
hmm mam to samo i nie pomogla wymiana lizaka, nie wiem za co sie teraz zabrac ;)
jaka kwota ci wyszla przy tej wymianie?
 Post #277326 Wysłany: 04 Sie 2009, 19:29;
udało mi się dostać zestaw amorki + sprężyny (przód używane tył nowe) za 450 pln+ wahacze i łożyska i zestawy naprawcze tylnych wahaczy 400pln.
Pozbyłem się problemu stukania przy ruszaniu , walenia na dołkach a kierownica chodzi jak nigdy !!!
Czarna Strzała
5,6l/100km.
